PicoClaw v0.2.4 发布——迄今最大更新
2026 年 3 月 25 日 PicoClaw 团队发布 v0.2.4 版本
这次更新很大,大到我们自己都觉得,不说清楚你可能不知道升级了什么
所以这篇文章只说一件事:这次更新对你意味着什么
一、AI 助手会"分身"了
以前你让 PicoClaw 做一件复杂的事——比如"帮我搜索最新的 AI 新闻,整理成报告,然后发给我"——
它只能一步一步来,你得等着
现在不用了
它可以同时派出多个"小助手"并行干活:
一个去搜索,一个去整理,一个去发送
主助手继续响应你,不被卡住
更重要的是:
你随时能查看每个小助手在干什么
任务跑偏了?一句话叫停,它立刻停下来
出了问题?能回滚到之前的状态,不留烂摊子
每次对话用了多少"思考量"都有记录,不会悄悄超支
这套机制叫 Sub-turn + Steering,是这次最核心的底层升级
你不需要懂技术细节,只需要知道:它现在更能干了,也更听话了
二、微信终于能用了
这是很多国内用户等了很久的功能
现在只需要在网页端点击「微信」频道:
AI
或在命令行输入一行命令:
picoclaw auth weixin
AI
扫个码,你的微信就变成了 AI 助手的入口
发消息、收回复、发图片、发文件——和平时用微信一样,只是另一头是 AI 在回你
说清楚一件事:这个功能用的是腾讯官方接口,腾讯有权查看对话内容
PicoClaw 本身不会把你的数据发给任何第三方,但腾讯那边的权限我们管不了,用之前请自己权衡
三、企业微信也重做了
如果你在公司用企业微信,这次有个重要变化:
原来有三个独立的企业微信配置(wecom、wecom_app、wecom_aibot),现在合并成一个了
AI
好处是:配置更简单,功能更完整,回复支持流式输出(字一个个蹦出来,不用等全部生成完)
如果你之前配置过企业微信,升级前需要迁移配置,否则会失效
四、你的密钥更安全了
以前 PicoClaw 把所有配置——包括你的 API 密钥、Bot Token——都存在 config.json 里
这个文件如果不小心分享出去,密钥就泄露了
现在不一样了:
所有敏感信息单独加密存储在 .security.yml 里
Web 界面上的 API 密钥至少遮住 40%,不会完整显示
AI 在处理工具结果时,如果发现里面有密钥或密码,会自动替换成 [REDACTED],不会把你的敏感信息喂给模型
日志里的 Bot Token 只显示首尾各 4 个字符
升级后第一次启动,PicoClaw 会自动把旧配置里的敏感信息迁移过去,你不需要手动操作
五、支持的 AI 模型又多了
这次新增了:
新增说人话
AWS Bedrock亚马逊云上的 AI,Claude、Llama 都能用
Azure OpenAI微软 Azure 上的 GPT
阿里云通义千问国内访问快,还有专门写代码的版本
Novita AI又一家 AI 服务商
百度千帆 AI Search百度的 AI 搜索,国内访问快
另外,现在可以给同一个模型配多个 API Key。一个 Key 挂了,自动切换到下一个,你感知不到任何中断。
六、网页界面更好用了
以前很多配置只能改配置文件,现在大部分能在网页上点点鼠标搞定:
首页直接能聊天,不用进子菜单
所有渠道在一个页面管理,开关、配置都方便
AI 调用了什么工具、执行结果如何,聊天界面里实时可见
消息支持混合排版,表格、代码、图片都能正常显示
企业微信和微信的扫码绑定,直接在网页上操作
七、语音功能增强了
支持 ElevenLabs 语音转文字
支持用任意 AI 模型(比如 GPT-4o Audio)来做语音转录
Telegram 现在可以直接发语音消息回复
八、修了一堆你可能遇到过的问题
Telegram 机器人一直显示"正在输入"——修了
微信有时候加载不出来——修了
保存 API 密钥保存不了——修了
某些 AI 模型回复空白——修了
QQ 长语音文件处理失败——修了
飞书消息表格显示不全——修了
工具调用失败导致整个助手崩溃——修了
模型轮询从错误的位置开始——修了
共计 35 项 bug 修复
需要注意的事
升级前请备份你的 config.json
这次有几个配置结构变了:
企业微信的 wecom_app 和 wecom_aibot 配置块已移除,需要迁移
旧版 providers 配置不再支持,需要改用 model_list
飞书渠道不支持 32 位老设备
如果你现在用得好好的,建议先备份再升级
一句话总结
v0.2.4 让 PicoClaw 变得更能干(会分工协作)、更安全(密钥加密+自动过滤)、更好用(微信接入+网页界面完善),是一个值得升级的版本
