MAX2980:高性能电力线通信模拟前端收发器
在电力线通信领域,一款优秀的模拟前端收发器对于实现高效、稳定的通信至关重要。MAX2980就是这样一款引人注目的产品,下面就为大家详细介绍一下。
文件下载:MAX2980.pdf
一、概述
MAX2980是一款先进的CMOS器件,具备高性能、低成本的特点。它高度集成了模数转换器(ADC)、数模转换器(DAC)、信号调理和线路驱动器等功能,大大减少了以往所需的系统组件,并且与第三方HomePlug®设备兼容。该器件可与多种配套的数字物理层(Digital PHY)集成电路接口,提供完整的电力线通信解决方案。
二、产品特性
1. 集成度高
- 完全集成的线路驱动器和接收器,能够无缝连接数字PHY集成电路。
- 集成了10位的ADC和DAC,采样频率高达50MHz,可实现高效的数据转换。
2. 增益控制出色
拥有54dB的自适应增益控制(AGC),能够根据信号强度自动调整增益,确保信号的稳定传输。
3. 低阻抗能力
具备最低10Ω的线路阻抗能力,适应不同的电力线环境。
4. 电源及电流特性
- I/O电压范围为3.0V至3.6V。
- 在3.3V电压下,接收模式电流为250mA,发射模式电流为160mA。
5. 封装形式
采用64引脚的TQFP封装,便于安装和布局。
三、应用领域
MAX2980的应用范围十分广泛,涵盖了多个领域:
- 局域网(LAN):实现电力线网络连接,方便设备之间的数据传输。
- 电力线音频传输:通过电力线传输音频信号,提供便捷的音频解决方案。
- 电力线语音传输:实现语音通信,可用于家庭或工业通信系统。
- 安防领域:用于远程监控和控制,保障安全。
- 宽带接入(最后一公里):解决宽带接入的难题,提供稳定的网络连接。
- 电力线与其他网络的桥接:如电力线与WiFi、DSL、以太网、USB等的桥接,实现不同网络之间的互联互通。
四、电气特性
1. 电源电压
- AVDD和DVDD3的工作电源电压范围为3.0V至3.6V。
- DVDD的工作电源电压为2.5V。
2. 电流特性
- 不同模式下的静态电源电流有所不同,接收模式和正常工作模式下,有时钟时为250mA,无时钟时在175 - 260mA之间;发射模式下,接收器禁用且SHRCV为高电平时,有时钟为160mA,无时钟在100 - 165mA之间;待机电源电流无时钟时为5mA。
3. 转换器特性
- ADC:分辨率为10位,积分非线性(INL)为2.1 LSB,差分非线性(DNL)为0.4 LSB。
- DAC:分辨率为10位,积分非线性(INL)为0.4 LSB,差分非线性(DNL)为0.3 LSB,在17MHz和18MHz的双音测试中,三阶互调失真(IM3)为54dB。
4. 接收器特性
- 共模电压引脚PLIP/PLIN为1.6V,输入阻抗在12MHz时为875Ω,双音三阶互调失真(IM3)为53dB,AGC增益范围为54dB,低通滤波器截止频率为21MHz,纹波为1.5dB。
5. 发射器特性
- 共模电压在PLOP/PLON引脚为1.6V,输出阻抗在12MHz时为134Ω,输出电压摆幅在12MHz时,预驱动器增益为 - 6dB时为2.4VP - P diff,预驱动器增益为 + 3dB时为6.0VP - P diff,短路电流为230mA,双音三阶互调失真(IM3)在17MHz和18MHz的双音测试中,范围在35 - 70dB之间,低通滤波器截止频率为21MHz,纹波为1.5dB,最小线路阻抗能力为10Ω。
五、引脚说明
MAX2980的引脚功能丰富,以下是一些主要引脚的介绍:
- AGND:模拟地。
- AVDD:模拟电源电压,范围为3.0V至3.6V,需用0.1µF电容旁路到AGND。
- PLIP/PLIN:交流电力线正/负输入。
- PLOP/PLON:交流电力线正/负输出。
- VREGOUT:电压调节器输出,正常工作时连接到DVDD。
- DVDD:数字2.5V电压输入,正常工作时连接到VREGOUT。
- DGND:数字地。
- SDI/O:串行数据输入和输出。
- SCLK:串行时钟输入。
- SHRCV:接收器关断控制,高电平关断接收器,低电平正常工作。
- ENREAD:读模式使能控制,高电平时将DAD [9:0]双向缓冲器置于读模式,数据从数字PHY传输到AFE DAC。
- CS:高电平有效的载波选择输入,高电平启动内部定时器。
- CLK:50MHz系统时钟输入。
六、功能框图及详细描述
1. 接收通道
接收通道的模拟前端由低噪声放大器(LNA)、低通滤波器(LPF)和自适应增益控制电路(AGC)组成。LNA可降低接收通道的输入参考噪声,滤波器去除不需要的噪声,AGC对信号进行缩放,以便ADC进行准确采样。50MHz、10位的ADC将模拟信号转换为10位数字流。
2. 发射通道
发射通道包括10位数模转换器(DAC)、低通滤波器、可调增益发射缓冲器和线路驱动器。DAC将数字PHY集成电路传来的10位数字流转换为模拟电压,低通滤波器去除杂散和谐波,发射缓冲器和线路驱动器使输出电平能够直接连接到电力线介质。
3. 数字接口
数字接口由一些控制信号和一个10位双向数据总线组成,控制信号包括复位线、发射请求、I/O方向请求和接收器关断控制等。
七、控制信号
1. 发射使能(ENTX)
ENTX线用于使能MAX2980 AFE电路的发射器,当ENTX和ENREAD为高电平时,数据通过DAD [9:0]发送到DAC并传输到电力线。
2. 读使能(ENREAD)
ENREAD线设置数据总线DAD [9:0]的方向,高电平时数据从数字PHY发送到MAX2980 AFE的DAC,低电平时数据从ADC发送到数字PHY。
3. 接收器电源关断(SHRCV)
SHRCV线提供接收器关断控制,高电平时在设备发射时关断接收器部分,还具有发射节能模式,可将电源电流从410mA降低到160mA。
4. 数模和模数转换器输入/输出(DAD [9:0])
DAD [9:0]是连接数字PHY和MAX2980 DAC、ADC的10位双向总线,总线方向由ENREAD控制。
5. AGC控制信号(CS)
CS信号控制MAX2980接收路径的AGC电路,低电平时增益电路对输入信号进行连续自适应以获得最大灵敏度,数字PHY检测到有效前导码时将CS置为高电平,高电平时AGC继续自适应一段时间后锁定当前适应的电平。
6. AGC冻结模式(FREEZE)
FREEZE信号用于锁定AGC增益,若不使用CS或FREEZE,在某些选择性通道上由于AGC电路产生的调制效应,信噪比最大损失为1dB。
7. 时钟(CLK)
CLK信号为MAX2980提供所有时序,需输入50MHz时钟。
8. 复位输入(RESETIN)
RESETIN信号提供复位控制,复位时需将CLK设置为自由运行模式,并将RESETIN拉低至少100ns,上电时必须进行复位。
9. 待机控制(STBY)
MAX2980具有低功耗关断模式,由STBY激活,高电平时进入待机模式,待机时带时钟功耗为20mA,无时钟功耗为5mA。
八、寄存器
MAX2980有一组六个读写寄存器,通过3线串行接口进行控制。不同寄存器的位具有不同的功能,例如R1寄存器可控制接收器、发射器、DAC等的电源关断;R2寄存器的某些位可控制是否旁路接收低通滤波器;R3寄存器可设置预驱动器增益等。
九、应用信息
1. 与数字PHY电路接口
MAX2980通过双向总线与MAX2986数字PHY集成电路接口,传递数字数据,握手线有助于完成数据传输和MAX2980的操作。
2. 布局考虑
- 对于高速电路,设计良好的PCB板至关重要。所有频率输入和输出应使用受控阻抗线。
- 所有接地引脚和组件接地处应使用低电感连接到地。
- 在所有VDD连接附近放置去耦电容。
- 为保证正常工作,应通过多个过孔将IC背面的金属暴露焊盘连接到PCB板接地平面。
十、典型工作电路及芯片信息
文档中给出了典型工作电路,同时芯片采用CMOS工艺,晶体管数量为64,841。
总之,MAX2980以其高性能、高集成度和广泛的应用范围,为电力线通信系统的设计提供了一个优秀的解决方案。电子工程师在设计相关系统时,可根据其特性和要求合理使用该器件。大家在实际应用中是否遇到过类似器件的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
