MAX7377:低功耗频率切换的硅振荡器
在电子设计领域,振荡器是至关重要的组件,它为各种电子设备提供稳定的时钟信号。今天要给大家介绍的是Analog Devices公司的MAX7377,一款具有低功耗频率切换功能的硅振荡器,它在很多方面都展现出了独特的优势。
文件下载:MAX7377.pdf
一、产品概述
MAX7377是一款带复位功能的双速硅振荡器,可替代陶瓷谐振器、晶体、晶体振荡器模块和分立复位电路。它能为3V、3.3V和5V应用中的微控制器提供主时钟和辅助时钟源。该器件具有工厂编程的高速振荡器、32.768kHz振荡器和时钟选择输入,时钟输出可在高速时钟和32.768kHz时钟之间随时切换,以实现低功耗运行,且切换过程内部同步,确保无毛刺时钟切换。
二、产品特性
1. 电气特性
  • 宽电压范围:工作电压范围为2.7V至5.5V,能适应多种电源环境。
  • 高精度振荡器:高速振荡器频率范围为600kHz至10MHz,初始精度为±2%,温度系数为±50ppm/°C;低速32kHz振荡器也具备较高精度。
  • 无毛刺切换:可在高速和低速之间随时进行无毛刺切换,确保时钟信号的稳定。
  • 强驱动能力:时钟输出驱动能力为±10mA,能满足大多数负载需求。
  • 低抖动:在8MHz时抖动低至160ps(峰 - 峰值),保证时钟信号的质量。
  • 低功耗:快速模式工作电流为3mA(8MHz),慢速模式工作电流仅为13μA(32kHz)。
  • 宽温度范围:工作温度范围为 - 40°C至 + 125°C,适用于各种恶劣环境。
2. 其他特性
与典型的晶体和陶瓷谐振器振荡器电路不同,MAX7377具有抗振动和抗电磁干扰(EMI)的特性。其高输出驱动电流和无高阻抗节点的设计,使其在脏污或潮湿的工作条件下也能稳定工作。
三、产品选型与订购信息
1. 标准频率
MAX7377提供从32.768kHz到10MHz的工厂编程频率,标准频率可参考表1。如果需要定制频率,可联系厂家。
2. 订购信息
该器件采用5引脚SOT23封装,标准工作温度范围为 - 40°C至 + 125°C。对于频率≥10MHz的情况,可参考MAX7383的数据手册。
PART TEMP RANGE PIN - PACKAGE PKG CODE
MAX7377AX -T -40°C to +125°C 5 SOT23 - 5 U5 - 2
四、引脚配置与功能
PIN NAME FUNCTION
1 CLOCK 推挽式时钟输出
2 GND 接地
3 SPEED 时钟速度选择输入。将SPEED引脚拉低选择32kHz固定频率,拉高选择工厂微调频率
4 VCC 正电源电压,需用0.1μF电容将VCC旁路到GND
5 E.C. 外部连接,必须外部连接到VCC
五、详细工作原理
1. 电源电压
MAX7377设计用于标称电源电压为3V、3.3V或5V的系统,电源电压范围为2.7V至5.5V。在使用时需注意绝对最大额定值部分给出的电源和引脚电压限制。
2. 振荡器
时钟输出为推挽配置,能够驱动接地的500Ω负载或接正电源的250Ω负载,使其接近任一电源轨400mV以内。在整个工作电压范围内,时钟输出保持稳定,在高速和低速模式切换时不会产生短输出周期。
3. 时钟速度选择输入
通过逻辑输入引脚SPEED设置时钟速度。将该引脚拉低选择慢速时钟速度(标称32.768kHz),拉高选择全速时钟。SPEED输入可以连接到VCC或GND来选择快速或慢速时钟速度,也可以连接到逻辑输出(如处理器端口)以动态改变时钟速度。如果SPEED输入连接到上电时为输入状态的处理器端口,需要连接上拉或下拉电阻到SPEED输入,以在上电时将时钟设置为首选速度。
六、应用信息
1. 与微控制器时钟输入接口
MAX7377的时钟输出是推挽式CMOS逻辑输出,可直接驱动任何微处理器或微控制器的时钟输入,不存在阻抗匹配问题,且对其在电路板上的位置不敏感,无需紧邻微处理器放置。在使用MAX7377替换晶体振荡器时,需移除振荡器输入的所有偏置组件。
2. 输出抖动
MAX7377的抖动性能在电气特性表中以峰 - 峰值给出,是通过使用500MHz示波器观察其输出20s得到的。抖动值大致与器件输出频率的周期成正比,例如4MHz的器件抖动值约为8MHz器件的两倍。由于MAX7377相对抗振动、冲击和EMI影响,因此比基于晶体或陶瓷谐振器的振荡器电路提供更稳定的时钟源。
3. 初始上电和操作
内部上电复位会在VCC上升到2.57V以上之前禁用振荡器,之后时钟将在30μs(典型值)内以SPEED引脚确定的频率启动。
4. 扩展温度操作
MAX7377在产品特性测试中能在 + 135°C正常工作,但目前生产测试和鉴定仅在 - 40°C至 + 125°C范围内进行。如果需要在该范围外操作,可联系厂家。
5. 电源考虑
MAX7377工作电源电压为2.7V至5.5V,为保持其电源抑制性能,需要良好的电源去耦。使用0.1μF表面贴装陶瓷电容将VCC旁路到GND,并尽可能将旁路电容靠近器件安装。如果MAX7377要驱动大电容负载,建议使用更大值的旁路电容,其值至少为输出负载电容的1000倍。
七、总结
MAX7377作为一款具有低功耗频率切换功能的硅振荡器,凭借其宽电压范围、高精度、低抖动、低功耗和良好的抗干扰性能等优势,在白色家电、消费产品、手持设备、便携式设备和微控制器系统等领域有着广泛的应用前景。电子工程师在设计相关产品时,可以考虑选用MAX7377来满足对时钟信号的需求。大家在实际应用中是否遇到过类似振荡器的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
