MAX6369 - MAX6374:引脚可选看门狗定时器的全方位解析
在电子系统设计中,保障微处理器(μP)的稳定运行是至关重要的。而看门狗定时器作为一种关键的监控设备,能够及时发现系统的异常情况并采取相应的措施。今天,我们就来深入了解一下 Maxim Integrated 推出的 MAX6369 - MAX6374 引脚可选看门狗定时器。
文件下载:MAX6371.pdf
一、产品概述
MAX6369 - MAX6374 系列是引脚可选的看门狗定时器,主要用于监控微处理器的活动。当系统运行不正常时,它能够发出信号。在正常操作期间,微处理器需要在选定的看门狗超时周期内反复切换看门狗输入(WDI),以表明系统正在正确处理代码。如果在超时周期结束前,微处理器没有提供有效的看门狗输入转换,看门狗定时器将断言看门狗输出(WDO),以表明系统未能在预期的时间范围内执行所需的指令。这个输出脉冲可用于复位微处理器或中断系统,以警告处理错误。
二、产品特性
2.1 高精度与灵活性
  • 引脚可选的看门狗超时周期和启动延迟周期:用户可以根据不同的系统需求,通过引脚设置来选择合适的超时周期和启动延迟周期,从而适应各种复杂的应用场景。
  • 无需外部组件:该系列产品内部集成了所需的电路,无需额外的外部组件,简化了设计过程,降低了成本。
  • 可在不重启电源的情况下更改看门狗定时特性:这一特性使得系统在运行过程中能够灵活调整看门狗的定时参数,提高了系统的适应性。
2.2 电气性能优越
  • 宽工作电压范围:支持 +2.5V 至 +5.5V 的工作电压,能够适应多种电源环境。
  • 低电源电流:仅 8μA 的低电源电流,有助于降低系统的功耗,延长电池寿命。
2.3 输出方式多样
  • 开漏或推挽脉冲式低电平有效看门狗输出:MAX6369/MAX6371/MAX6373 采用开漏输出,需要上拉电阻;MAX6370/MAX6372/MAX6374 则采用推挽输出,提供了更多的选择。
2.4 封装与认证
  • 微型 8 引脚 SOT23 封装:小巧的封装形式,节省了电路板空间,适合小型化设计。
  • AEC - Q100 认证:部分型号(MAX6369KA/V + 和 MAX6374KA/V +)通过了 AEC - Q100 认证,适用于汽车应用。
三、电气特性
3.1 绝对最大额定值
了解器件的绝对最大额定值是确保其安全运行的关键。MAX6369 - MAX6374 的各引脚的终端电压、最大电流等都有明确的限制。例如,VC 范围为 -0.3V 至 +6V,WDI 范围为 -0.3V 至 +6V 等。在设计过程中,必须严格遵守这些额定值,否则可能会导致器件永久性损坏。
3.2 电气参数
  • 工作电压范围:2.5V 至 5.5V,确保了在不同电源环境下的稳定工作。
  • 电源电流:在不同的温度范围内,电源电流有所不同。例如,在 -40°C 至 +85°C 时,典型值为 8μA;在 -40°C 至 +125°C 时,典型值为 10μA。
  • 输入输出电压:输入高电压、输入低电压以及输出高电压、输出低电压等参数都有明确的规定,这些参数决定了器件与其他电路的兼容性。
3.3 定时特性
  • 启动延迟周期:通过设置 SET0、SET1 和 SET2 引脚,可以选择不同的启动延迟周期,范围从 1ms 到 60s 不等。
  • 看门狗超时周期:同样通过引脚设置,可选择 30μs 到 60s 的超时周期。
四、引脚配置与功能
MAX6369 - MAX6374 采用 8 引脚 SOT23 封装,各引脚功能如下:
  • WDI(引脚 1):看门狗输入。如果 WDI 在看门狗超时周期内保持高电平或低电平,WDO 将触发脉冲。内部看门狗定时器在 WDO 断言或 WDI 出现上升或下降沿时清零。
  • GND(引脚 2):接地。
  • N.C.(引脚 3):未连接,不要对该引脚进行任何连接。
  • SET0(引脚 4)、SET1(引脚 5)、SET2(引脚 6):用于选择启动延迟和看门狗超时周期的逻辑输入。
  • WDO(引脚 7):看门狗输出。当内部看门狗超时时,WDO 会以低电平脉冲形式输出。不同型号的输出方式有所不同,MAX6369/MAX6371/MAX6373 为开漏输出,MAX6370/MAX6372/MAX6374 为推挽输出。
  • VCC(引脚 8):电源电压,范围为 +2.5V 至 +5.5V。
五、应用注意事项
5.1 输入信号考虑
看门狗定时是从与至少 100ns 宽的脉冲相关的最后一个 WDI 上升或下降沿开始测量的。在 WDO 断言期间以及启动延迟期间,WDI 转换将被忽略。此外,在电源上电或设置更改后的最多 300μs 的设置期间,看门狗输入转换也会被忽略。
5.2 设备定时选择
通过设置 SET2、SET1 和 SET0 引脚,可以编程启动延迟和看门狗超时周期。超时设置可以硬连线,也可以通过逻辑门进行控制,并在运行期间进行修改。为确保平稳过渡,系统应在更改定时设置之前立即对 WDI 进行脉冲操作。
5.3 输出考虑
MAX6369/MAX6371/MAX6373 的开漏输出需要连接上拉电阻,而 MAX6370/MAX6372/MAX6374 的推挽输出则无需上拉电阻。在选择上拉电阻时,要确保其值足够大以识别逻辑低电平,同时又足够小以在提供所有连接到 WDO 线的输入电流和泄漏路径时识别逻辑高电平。
5.4 噪声环境下的使用
在电气噪声环境中使用看门狗定时器时,应在 VCC 和 GND 之间尽可能靠近器件连接一个 0.1μF 的旁路电容,且距离不超过 0.2 英寸,以减少噪声干扰。
5.5 看门狗软件考虑
为了让看门狗定时器更紧密地监控软件执行,应在程序的不同点设置和复位看门狗输入,而不是简单地将看门狗输入脉冲设置为高 - 低 - 高或低 - 高 - 低。这样可以避免陷入死循环,确保看门狗定时器能够正常工作。
六、总结
MAX6369 - MAX6374 引脚可选看门狗定时器具有高精度、灵活性、低功耗等优点,适用于嵌入式控制系统、工业控制器、汽车、电信网络等多种应用场景。在设计过程中,工程师需要充分了解其电气特性、引脚功能和应用注意事项,以确保系统的稳定运行。你在使用看门狗定时器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
