SGM260321:高集成度PMIC的卓越之选
在电子设备的设计中,电源管理是一个至关重要的环节。一个优秀的电源管理集成电路(PMIC)能够为设备提供稳定、高效的电源供应,确保设备的正常运行。今天,我们就来深入了解一下SGM260321这款高集成度的PMIC。
文件下载:SGM260321.pdf
一、产品概述
SGM260321是一款高度集成的多通道电源管理设备,专为满足下一代固态驱动器控制器、FPGA、微控制器等应用的需求而设计。它集成了三个降压(Buck)转换器、两个低压差线性稳压器(LDO)以及一个负载开关,能够提供多种输出电压,并且所有输出都可以通过I2C接口进行高度配置。
二、产品特性
2.1 输入电压范围与输出能力
SGM260321的输入电压范围为2.7V至5.5V,能够适应多种电源环境。其中,Buck1的最大输出电流能力可达4A,Buck2和Buck3的最大输出电流能力均为3A,LDO1和LDO2的最大输出电流能力为300mA。这种强大的输出能力使得它能够满足不同负载的需求。
2.2 灵活配置
  • 输出电压:Buck1、Buck2和Buck3的输出电压可以在一定范围内进行编程,有两种输出电压范围可供选择,并且可以通过I2C接口进行动态调整。LDO1和LDO2的输出电压同样可以通过I2C接口进行配置。
  • 软启动时间:所有Buck转换器的软启动时间可以通过BUCK_SS控制位进行调整,设置为0时为500μs,设置为1时为250μs。
  • 启动顺序:每个输出都有可编程的启动延迟和关闭延迟,可以根据系统需求进行灵活配置。
  • 开关频率:Buck转换器的开关频率可以在1.125MHz或2.25MHz之间选择。
  • 电流限制:可以通过I2C接口调整每个输出的过流阈值,实现对电流的精确控制。
  • 状态报告与可控性:通过I2C接口可以实时监控电源的状态,并进行相应的控制。
  • 可编程GPIO:提供4个可编程的GPIO,可用于系统硬件控制,实现多种功能。
  • 无缝排序:支持外部电源的无缝排序,确保系统的稳定运行。
  • 多种睡眠模式:具有睡眠和DPSLP模式,能够有效降低功耗。
2.3 保护功能
SGM260321具备多种保护功能,包括输入欠压/过压保护、输出过压/欠压保护、短路保护、过流保护和过热保护等,能够有效保护设备免受各种故障的影响。
三、系统控制
3.1 I2C串行接口
SGM260321通过标准的I2C接口进行参数编程和状态报告。它作为一个从设备,可以被配置为四个7位从地址之一。I2C接口的时钟频率最高可达1MHz,支持标准模式和快速模式加通信速度。
3.2 状态机
SGM260321的内部状态机包括复位状态、电源序列启动状态、上电(活动)状态、睡眠状态、DPSLP状态、热状态和UV/OV故障状态。不同的状态之间可以根据输入条件进行切换,确保系统的稳定运行。
3.3 启动/关闭
当输入电源施加时,IC会自动从复位状态进入电源序列启动状态,然后根据输入条件过渡到上电、睡眠或DPSLP状态。对于VIN、POWER_OFF位或SYS_EN关闭,所有通道会同时关闭。
3.4 排序
SGM260321提供了先进的多轨电源系统排序控制功能。每个输出都有四个可编程参数:输入触发、启动延迟、关闭延迟和输出电压。Buck调节器还支持软启动时间调整。所有参数都可以通过专用的配置寄存器进行编程,无需硬件更改即可实现特定应用的优化。
3.5 动态电压缩放(DVS)
三个Buck转换器支持通过I2C接口或GPIO引脚进行动态电压缩放,能够根据工作负载需求动态调整处理器电压,实现电源优化。
3.6 输入电压监控(VSYSMON)
SGM260321会持续监控VIN_A引脚的输入电压,当VIN_A超过欠压上升阈值时,输出保持禁用状态,直到VIN_A上升到可编程的VSYSMON(2.7V至4.2V)以上。如果VIN_A下降到VSYSMON以下,nIRQ引脚会拉低,当VIN_A下降到VUV以下时,系统会完全关闭。
3.7 故障保护
SGM260321具有多级故障保护功能,包括输入欠压/过压、输出过压/欠压、输出电流限制和短路、热警告和热关断等。通过I2C配置可以选择性地屏蔽故障,未屏蔽的故障会立即拉低nIRQ引脚,直到故障清除且状态寄存器通过I2C读取。
3.8 PWREN
PWREN引脚用于控制IC在通电状态和DPSLP状态之间的操作模式选择。它具有双向滤波器,可防止误触发。当拉低时,可以对Buck和LDO进行编程,使其保持运行或断电,通过单个控制信号实现系统级节能状态。
四、GPIO配置
SGM260321的4个GPIO具有多种可配置功能,包括输入功能(EXT_PG、DVS控制、SYS_EN、LSW LDO控制)和输出功能(EXT_EN、nRESET、nIRQ、SYSMON)。这些功能可以根据系统需求进行灵活配置,实现与外部设备的协同工作。
五、Buck转换器
5.1 概述
SGM260321集成了三个Buck转换器,Buck1采用固定频率、恒定关断时间(COFT)控制的同步转换器,Buck2和Buck3采用恒定导通时间(COT)控制。它们的开关频率为1.125MHz或2.25MHz,具有内部补偿功能,只需要三个小的外部组件(CIN、Cout和L)即可工作。
5.2 工作模式
默认情况下,所有Buck转换器在中等到重负载下工作在固定频率PWM模式,在轻负载下自动过渡到节能模式,以减少传导损耗。也可以通过设置Bx_FORCE_CCM位将其强制保持在PWM模式,以提高轻负载下的瞬态响应。
5.3 同步整流
Buck1、Buck2和Buck3都集成了同步整流器,提高了效率,同时减少了整体解决方案的尺寸和成本。
5.4 软启动
Buck1、Buck2和Buck3都具有内置的软启动斜坡,用于控制输出电压的上升,减少输入浪涌电流,确保在任何负载条件下都能实现平稳、单调的启动。
5.5 输出电压设置
Buck1、Buck2和Buck3在正常操作时根据I2C寄存器Bx_VSET0的值调节输出电压,在DVS模式下根据Bx_VSET1的值调节输出电压。提供了两种可编程的输出电压范围。
5.6 使能/禁用控制
每个Buck转换器可以通过I2C接口的Bx_ON位进行启用或禁用。禁用作为其他调节器输入触发的调节器可能会影响依赖调节器的状态,具体取决于CMI设置。每个Buck转换器还包括负载放电功能,当转换器禁用时,会迅速将输出电压拉到地。
5.7 优化噪声
每个Buck转换器都有几个I2C可配置功能,用于增强功能。通过Bx_PHASE_DLY位可以将顶部PMOS的导通时间从主时钟边缘偏移约100ns,Bx_PHASE位可以使导通时间与时钟的上升或下降边缘对齐。
5.8 过流和短路保护
每个Buck转换器都具有过流和短路保护功能,采用逐周期电流限制。当电流达到设定阈值时,会采取相应的保护措施,如关闭高侧FET、降低电流限制等。如果发生短路,调节器会关闭并在10ms后尝试重启。
5.9 补偿与组件选择
Buck转换器采用COFT(Buck1)和COT(Buck2/3)控制,并具有内部补偿方案,简化了外部组件的选择。在选择输入电容、电感和输出电容时,需要考虑相关的参数和计算公式,以确保系统的性能。
5.10 Buck1旁路模式
Buck1可以配置为3.3V总线系统的旁路开关,在旁路模式下,Buck1的PMOS作为开关,NMOS保持禁用。旁路开关会按照编程的延迟和软启动时间激活3.3V导轨,OV保护禁用。
六、LDO转换器
6.1 概述
SGM260321集成了两个300mA的低压差(LDO)调节器,优化了压降和电源抑制比(PSRR),也可以工作在负载开关模式。每个LDO只需要两个小的外部电容(CIN和Cout)即可正常工作。
6.2 软启动
每个LDO都包括一个软启动电路,用于控制输出电压的斜坡,减少输入浪涌电流,确保单调启动。软启动时间固定为300μs。
6.3 输出电压设置
LDO的输出电压根据I2C寄存器LDO1_VSET[7:0]和LDO2_VSET[7:0]进行调节。支持两种输出电压范围设置,由I2C寄存器位LDOx_VREF控制。
6.4 使能/禁用控制
每个LDO可以通过I2C接口的LDOx_ON位进行启用或禁用。禁用作为其他调节器输入触发的LDO可能会影响下游调节器的状态,具体取决于CMI设置。每个LDO还包括负载放电功能,当LDO禁用时,会通过内部50Ω电阻将输出电压拉到地。
6.5 过流和短路保护
每个LDO都具有过流检测和短路保护功能。当达到电流限制时,IC可以关闭输出进入打嗝模式或降低输出电流限制,直到过载问题解决。过流阈值由LDOx_ILIM_SET位控制。
6.6 输入和输出电容选择
VIN_A引脚为两个LDO提供输入电源,需要一个高质量、低ESR的陶瓷电容,通常2.2μF即可。每个LDO需要一个1μF的高质量、低ESR陶瓷输出电容。
6.7 负载开关模式
LDO可以工作在负载开关模式,直接将输入电压传递到输出。在这种模式下,设备会继续监控负载电流,如果超过LDOx_ILIM_SET[1:0]值,会关闭并进入打嗝模式,直到故障清除。
七、I2C兼容接口
SGM260321通过标准的I2C接口进行参数编程和状态报告。I2C是一种两线串行通信接口,支持标准模式和快速模式加通信速度。数据传输包括START和STOP条件、数据位传输和有效性、字节格式、确认和非确认等规则。支持单读、单写、多读和多写操作。
八、CMI选项
SGM260321提供默认配置和CMI代码,可根据需要进行定制。以CMI 003为例,详细介绍了电压和电流设置、启动和排序、I2C地址、GPIO配置等参数。
九、寄存器映射
SGM260321包括基本易失性、基本非易失性和工厂非易失性三种类型的寄存器。共有六个主要的寄存器区域,分别对应主寄存器、Buck1寄存器、Buck2寄存器、Buck3寄存器、LDO1寄存器和LDO2寄存器。每个寄存器都有特定的功能和默认值,可以通过I2C接口进行读写操作。
十、应用信息
10.1 布局指南
在PCB设计中,需要遵循一些布局指南,以确保SGM260321的性能。包括使用低ESR陶瓷电容旁路VIN_Bx引脚到GND引脚、保持开关节点迹线短、将LDO输入电容靠近VIN_A引脚、将Buck输出电容靠近电感、采用Kelvin连接FB_Bx引脚、确保PGNDx和AGND引脚电气连接、为开漏输出提供适当的上拉电阻等。
10.2 封装信息
SGM260321采用Green WLCSP - 2.42×2.82 - 36B封装,提供了封装外形尺寸、推荐焊盘图案、卷带和卷轴信息以及纸箱尺寸等详细信息。
十一、总结
SGM260321是一款功能强大、性能卓越的高集成度PMIC。它具有灵活的配置选项、丰富的保护功能和先进的电源管理能力,能够满足各种复杂应用的需求。在实际设计中,电子工程师可以根据具体的应用场景,充分利用SGM260321的特性,实现高效、稳定的电源管理解决方案。你在使用SGM260321的过程中遇到过哪些问题呢?你又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
