SGM3807:高性能电源PMIC的深度解析与应用指南
在电子设备的设计中,电源管理芯片(PMIC)起着至关重要的作用,它直接影响着设备的性能、稳定性和效率。SGM3807作为一款集成了同步降压转换器和单电感双输出(SIDO)DC/DC转换器的电源PMIC,具有诸多出色的特性,适用于多种应用场景。本文将对SGM3807进行详细的介绍,包括其基本参数、功能特点、应用设计等方面,希望能为电子工程师们在实际设计中提供有价值的参考。
文件下载:SGM3807.pdf
一、SGM3807概述
SGM3807是一款高性能、专用紧凑型电源PMIC,专为单dToF模块提供所需的所有电源轨。它采用了专有架构,解决了使用单个电感生成两条电源轨时常见的调节问题,能在各种负载条件下保持所有电源轨的稳定调节,且不影响升压或逆变器操作的性能。
1.1 输入输出特性
- 输入电压范围:SGM3807能够在2.5V至5.5V的输入电压范围内工作,启动后甚至可以低至2.1V。
- 降压转换器(BUCK):输出电压可编程,范围从0.75V到1.3V,步长为12.5mV,输出电流能力高达1.2A。
- SIDO转换器:生成一个正电源和一个负电源,正输出(LDOP)可编程范围为6.0V至11.3V,步长为100mV,负载能力高达100mA;负输出(LDON)可编程范围为 -26V至 -16V,步长为25mV,负载能力高达5mA。
1.2 封装与工作温度
SGM3807采用Green WLCSP -2.05×2.35 - 20B封装,工作环境温度范围为 -40℃至 +85℃,能适应较为恶劣的工作环境。
二、功能特性
2.1 电压调节
- 降压调节:集成的高性能同步降压转换器以1.4MHz(典型值)的开关频率工作,支持高达1.2A的负载电流。采用COT控制架构,提供出色的负载和线路瞬态性能。通过I2C接口,输出电压可在0.75V至1.3V之间以12.5mV的增量进行编程。
- SIDO调节:集成的单电感双输出(SIDO)DC/DC转换器通过I2C接口提供6.3V至11.6V的正输出电压(调节步长为100mV)和 -26.3V至 -16.3V的负输出电压。两条电源轨都支持通过I2C进行动态电压缩放(DVS)功能。每个SIDO输出轨都集成了一个LDO,以降低输出电压纹波。
2.2 动态电压缩放(DVS)
SGM3807在所有三个电源轨上都实现了动态电压缩放功能。LDOP支持通过REG0x00以100mV为步长进行调节,LDON支持通过REG0x01和REG0x02以25mV为步长进行调节,BUCK支持通过REG0x03以12.5mV为步长进行调节。此外,还支持通过REG0x11对LDOP和LDON的DVS压摆率进行调节。
2.3 保护功能
- 欠压锁定(UVLO):能够在2.5V至5.5V的输入范围内工作,启动后可在1ms内降至2.1V。
- 过压锁定(OVLO):当输入电压超过5.77V(典型值)时,所有三个电源轨立即停止开关。输入OVP功能具有95mV(典型值)的迟滞。
- 过流保护(OCP):在所有三个电源轨上都实现了过流保护。SIDO具有1.9A(典型值)的总开关电流限制,BUCK轨实现了2.3A(典型值)的峰值电流限制,且电流限制可通过REG0x04进行编程。
- 过温保护(OTP):当结温超过 +140℃时,OTP将关闭开关操作。当结温冷却约15℃后,OT_STATUS位将切换为逻辑低。
- 短路保护(SCP):当LDOP输出电压降至4.3V以下、LDON输出电压升至 -9.7V以上或BUCK轨输出电压降至200mV以下时,SGM3807进入短路保护模式。
- 输出过压保护(OVP):在所有三个电源轨上都实现了输出过压保护。BUCK轨的OVP阈值比编程输出电压高145mV(典型值),OVP迟滞为46mV(典型值)。LDON的OVP阈值比编程输出电压低2.1V,LDOP的OVP阈值比编程输出电压高1V。
2.4 其他特性
- 软启动、启动和关机:每个电源轨的软启动时间可通过REG0x05进行编程。支持两种启动控制类型,一种是通过切换HWEN引脚启动,另一种是通过I2C寄存器设置控制各个电源轨的启动。
- I2C接口:标准I2C接口用于编程SGM3807的参数并获取状态报告。支持I2C标准模式(高达100kbit/s)、快速模式(高达400kbit/s)和快速模式加(高达1000kbit/s)通信速度。
三、应用设计
3.1 典型应用电路
SGM3807适用于dToF模块应用。当输入电压高于3V时,典型的LDOP输出为10.3V,负载能力为100mA;典型的LDON输出为 -17V,负载能力为5mA;典型的Buck输出为0.8V,负载能力为1.2A。
3.2 外部组件选择
- SIDO电感:推荐使用4.7μH的电感,所选电感的饱和电流额定值应高于2.15A,建议使用村田的DFE252012F - 4R7M。
- Buck电感:SGM3807的Buck转换器设计为与1μH电感配合使用,建议使用村田的DFE201610E - 1R0M。
- 输入电容:推荐使用两个4.7μF的低ESR陶瓷电容作为输入电容,以实现内部电路的去耦和抑制输入线路的寄生电感。
- SIDO输出电容:对于SIDO的正输出和负输出,建议使用一个10μF的低ESR陶瓷电容,所选电容应具有足够的电压额定值,并考虑DC降额。
- Buck输出电容:推荐使用两个10μF的低ESR陶瓷电容作为Buck输出电容,所选电容在0.8V时的有效电容应至少为16μF。
3.3 PCB布局考虑
PCB布局在电源设计中非常重要,不正确的布局可能会导致许多问题,如不稳定、负载和线路瞬态调节问题、输出电压噪声和EMI问题。以下是一些PCB布局指南:
- 为避免开关电源噪声对敏感模拟控制电路的电感或电容耦合,SGM3807中有3个独立的接地(AGND、PGND1和PGND2)。信号接地(AGND)和嘈杂的电源接地(PGND1、PGND2)应在PCB上良好分离,并仅在一点连接。
- 开关节点(SW、SW_P和SW_N)的走线应短而宽。
- 将输入电容尽可能靠近器件放置在VIN(VIN1、VIN2)上。
- 将输出电容尽可能靠近器件放置在BUCK、LDOP、LDON、VP和VN上。
- 使用短而宽的走线连接PVIN上的输入电容和输出电容。
- 在利用Buck转换器的远程传感功能时,建议对VFBP和VFBN信号进行差分布线到远程终端。
四、总结
SGM3807作为一款高性能的电源PMIC,具有丰富的功能和出色的性能,适用于dToF模块、可穿戴Micro LED产品等多种应用场景。在实际设计中,电子工程师们需要根据具体的应用需求,合理选择外部组件,并注意PCB布局,以充分发挥SGM3807的优势,实现稳定、高效的电源管理。你在使用SGM3807的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
