概述:
PC6505A/B/C系列是低电磁干扰(EMI)推挽变压器驱动器,专为隔离接口应用中的小型化隔离电源设计。该器件由2.7-V至5-V直流电源供电,驱动低轮廓中心抽头变压器初级绕组。次级绕组可根据变压器匝数比提供任意隔离电压。
PC6505A/B/C由振荡器和随后的门极驱动电路组成,用于产生互补输出信号以驱动接地参考N沟道功率开关。内部逻辑确保两个开关之间的先断后通操作。内部保护功能包括欠压锁定、热关断和输出电流限制。通过控制输出开关电压的斜率率以及采用频谱扩展时钟(SSC)技术,实现低噪声和低EMI。
特性:
■ 变压器推挽驱动器
■ 2.7V 至 5.5V 电源电压工作
■ 高输出驱动能力:5V 电源下 1A
■ 低导通电阻:4.5V 下 0.23Ω
■ 扩频时钟(SSC)
■ 超低电磁干扰(EMI)
■ 精确内部振荡器选项:
160kHz(PC6505A)
420kHz(PC6505B/C)
■ 外部时钟输入实现多设备同步
■ 斜率控制
■ 1.7A 电流限制
■ 低关断电流:<1μA
■ 过热关断保护
■ 宽温度范围:–45°C 至 125°C
■ 小型封装:SOT23-6
应用:
■ 用于CAN、RS-485、RS422、RS-232、SPI、I2C的隔离接口电源
■ 低功耗局域网
■ 隔离USB电源
■ 工业自动化
■ 医疗设备
