绝对式旋转编码器是一种能够在任意时刻直接输出唯一角度位置值的传感器,即使断电重启也无需回零,所以被广泛用于工业控制,机器人,这种编码器是需要磁铁来配合的,那么它常用哪种磁铁呢?
在绝对式旋转编码器中,所使用的磁铁并不是单一类型,而是根据精度、成本、结构和工艺的不同,主要集中在以下几类磁性材料。
1、粘结钕铁硼
在绝对式编码器中,粘结钕铁硼磁环也比较常见,其特点是磁性较强,输出信号幅值大,支持高精度多极充磁(如32极、64极甚至更高),能满足中高分辨率角度检测需求。
2、注塑铁氧体
能做一些凸,槽等复杂结构,耐温防腐性能较好,典型应用如汽车传感器、电机转速检测、工业编码器等。
3、橡胶铁氧体
这种材质磁力比较弱,柔性好,具有较好的抗冲击性,适用温度范围为-20℃至50℃,成本相对较低。
需要强调的是,在绝对式旋转编码器中,磁铁的“多极磁化结构”比材料本身更关键。编码磁环通常采用N极与S极交替排列的多极结构,极数越多,理论分辨率越高。同时,高端绝对式编码器往往采用多轨磁环设计(同心不同极数),配合霍尔、AMR或TMR传感器,实现唯一角度编码。
