在电子电路设计中,时钟和数据的稳定传输至关重要。今天,我们就来深入了解一款优秀的时钟和数据驱动器——MAX9320/MAX9320A,看看它能为我们的设计带来哪些优势。
文件下载:MAX9320.pdf
MAX9320/MAX9320A是低 skew 的1:2差分驱动器,专为时钟和数据分配而设计。其输入信号会在两个差分输出端重现,而且通过施加外部参考电压,差分输入还能适配单端输入。该器件具有超低的传播延迟(208ps典型值)、器件间 skew(20ps典型值)和输出间 skew(6ps典型值),最大供应电流仅30mA,非常适合时钟分配应用。
对于差分HSTL和LVPECL信号接口,器件可在 +2.25V 至 +3.8V 的电源范围内工作,能满足标称 +2.5V 或 +3.3V 供电系统的高性能时钟或数据分配需求。而对于差分LVECL操作,它则可在 -2.25V 至 -3.8V 的电源下工作。
提供节省空间的8引脚SOT23、µMAX和SO封装,方便不同设计场景的选择。
凭借其低 skew 和超低传播延迟的特性,MAX9320/MAX9320A能确保时钟信号在系统中准确、稳定地分配,为系统的同步运行提供保障。
在数据传输过程中,它可以有效减少抖动,保证数据的可靠传输。
在需要进行信号切换保护的场景中,该器件也能发挥重要作用。
MAX9320是MC10LVEP11的改进型第二源,为设计提供了更多选择。
典型供应电流仅22mA,有助于降低系统功耗。
器件间 skew 典型值为20ps,输出间 skew 典型值为6ps,能有效减少信号传输中的延迟差异。
典型传播延迟为208ps,确保信号快速传输。
在3GHz时,最小输出幅度为300mV,保证信号的强度和质量。
当输入开路时,输出为低电平,增强了系统的稳定性。
人体模型下ESD保护大于2kV,提高了器件的抗静电能力。
提供热增强型外露焊盘SO封装,有助于散热,提高器件的可靠性。
在 (V{CC}-V{EE}= +2.25V) 至 +3.8V 的电源范围内,输出端接50Ω负载至 (V{CC}-2V) 。典型值在 (V{CC}-V_{EE}= +3.3V) 时给出。不同温度下,对差分输入的高、低电压,输入电流,以及差分输出的高、低电压和差分输出电压等参数都有详细规定。
在特定的输入频率、输入过渡时间和电压条件下,对差分输入到输出的延迟、输出间 skew、器件间 skew、附加随机抖动、附加确定性抖动、开关频率和输出上升/下降时间等参数进行了测试和规定。
| PIN(µMAX/SO) | PIN(SOT23) | NAME | FUNCTION |
| 1 | 8 | Q0 | 非反相Q0输出,通常用50Ω电阻端接至 (V_{CC}-2V) |
| 2 | 7 | Q0 | 反相Q0输出,通常用50Ω电阻端接至 (V_{CC}-2V) |
| 3 | 6 | Q1 | 非反相Q1输出,通常用50Ω电阻端接至 (V_{CC}-2V) |
| 4 | 5 | Q1 | 反相Q1输出,通常用50Ω电阻端接至 (V_{CC}-2V) |
| 5 | 2 | VEE | 负电源电压 |
| 6 | 4 | D | 反相差分输入,60kΩ上拉至 (V{CC}) ,100kΩ下拉至 (V{EE}) |
| 7 | 3 | D | 非反相差分输入,100kΩ下拉至 (V_{EE}) |
| 8 | 1 | VCC | 正电源电压,需用0.1µF和0.01µF陶瓷电容从 (V{CC}) 到 (V{EE}) 旁路 |
| 2 | VEE | 负电源电压 |
| 3 | D | 反相差分输入,60kΩ上拉至 (V{CC}) ,100kΩ下拉至 (V{EE}) |
| 4 | D | 非反相差分输入,100kΩ下拉至 (V_{EE}) |
为了减少电源噪声,应使用高频表面贴装陶瓷0.1µF和0.01µF电容并联,尽可能靠近器件从 (V{CC}) 到 (V{EE}) 进行旁路,且0.01µF电容应更靠近器件。同时,使用多个并联过孔以降低电感。
输入和输出走线的特性会影响器件性能。差分输入或输出的每个信号应连接到50Ω特性阻抗的走线,尽量减少过孔数量以防止阻抗不连续,通过连接器和电缆保持50Ω特性阻抗以减少反射,匹配走线的电气长度以减少差分对内的 skew。
输出应通过50Ω电阻端接至 (V_{CC}-2V) ,或使用等效的戴维南端接。为了实现最低的输出间 skew,两个输出都应进行端接,且采用相同的端接方式。当从差分输出中获取单端信号时,两个输出都要进行端接。
MAX9320/MAX9320A以其出色的性能和丰富的特性,为时钟和数据分配提供了可靠的解决方案。在设计过程中,我们需要充分考虑其电气特性和设计注意事项,以确保系统的稳定性和高性能。大家在实际应用中,是否遇到过类似器件的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
