SGM260323:高度集成的多通道电源管理IC的深度解析
在电子设备的设计中,电源管理是至关重要的一环。一个高效、稳定且功能丰富的电源管理集成电路(PMIC)能够显著提升设备的性能和可靠性。今天,我们就来深入探讨SGM260323这款高度集成的多通道电源管理IC,看看它在电源管理领域能为我们带来哪些惊喜。
文件下载:SGM260323.pdf
一、概述
SGM260323是一款高度集成的多通道电源管理设备,专为满足各种微控制器和固态硬盘(SSD)应用的需求而设计。它集成了三个降压转换器(Buck)和两个低压差线性稳压器(LDO),并带有负载开关功能,能够提供多个可配置的输出电压。所有输出都可以通过I2C接口进行高度配置,并且设备在工厂中预设了多种默认配置,方便用户根据不同的应用场景进行调整。
二、主要特性
(一)输入电压范围
SGM260323的输入电压范围为2.7V至5.5V,能够适应多种电源供应环境,为不同的应用提供了广泛的选择。
(二)先进的PMIC架构
  • Buck转换器:Buck1具有4A的最大输出电流能力,并且可以配置为旁路功能,输出电压可在0.6V(1)至2.991V(9.375mV/步)或0.8V(1)至3.9875V(12.5mV/步)之间进行编程。Buck2和Buck3的最大输出电流能力均为3A,输出电压范围与Buck1类似。
  • LDO稳压器:LDO1和LDO2的最大输出电流能力为300mA,输出电压同样可在0.6V至2.991V(9.375mV/步)或0.8V至3.9875V(12.5mV/步)之间进行编程。
(三)灵活的可配置性
  • 输出电压:可以通过I2C接口对每个输出的电压进行精确配置,以满足不同负载的需求。
  • 软启动时间:能够调整软启动时间,减少输入浪涌电流,确保系统的稳定启动。
  • 启动顺序:支持自定义启动顺序,以满足复杂系统的电源管理需求。
  • 开关频率:可以选择合适的开关频率,优化系统的效率和性能。
  • 电流限制:可配置每个输出的电流限制,提供过流保护。
  • 状态报告和可控性:通过I2C接口实时监控和控制设备的状态。
  • 可编程GPIO:提供4个可编程的GPIO引脚,可用于系统硬件控制,实现多种功能。
  • 无缝的外部电源排序:支持外部电源的无缝排序,确保系统的稳定运行。
  • 多种睡眠模式:提供多种睡眠模式,降低系统功耗,延长电池续航时间。
(四)保护功能
SGM260323具备多种保护功能,包括输入欠压/过压保护、输出过压/欠压保护、短路保护、过流保护和过热保护等,确保设备在各种异常情况下的安全运行。
三、应用场景
  • 固态硬盘(SSD):为SSD提供稳定的电源供应,满足其高速读写和低功耗的需求。
  • FPGA:为FPGA提供精确的电源管理,确保其在复杂的工作环境下稳定运行。
  • 微控制器应用:为微控制器提供可靠的电源,支持其各种功能的实现。
  • 个人导航设备:满足个人导航设备对电源管理的需求,延长设备的续航时间。
四、引脚配置与说明
SGM260323采用WLCSP - 2.42×2.82 - 36B封装,引脚配置如下: PIN NAME FUNCTION
E1 PWREN 电源使能数字输入,控制设备的上电/DPSLP模式。
A6 AGND 模拟地,为IC的模拟电路和LDO提供接地参考。
D4, E4, F4 PGND12 Buck1/Buck2的电源地。
A5 PGND3 Buck3的电源地。
C1 VIN_A 模拟VIN电源和LDO1/LDO2的电源输入。
D6, E6, F6 VIN_B1 Buck1的VIN电源输入。
D2, E2, F2 VIN_B2 Buck2的VIN电源输入。
A2, B2 VIN_B3 Buck3的VIN电源输入。
D5, E5, F5 SW_B1 Buck1的开关引脚。
D3, E3, F3 SW_B2 Buck2的开关引脚。
A3, A4 SW_B3 Buck3的开关引脚。
F7 FB_B1 Buck1的反馈引脚。
F1 FB_B2 Buck2的反馈引脚。
A1 FB_B3 Buck3的反馈引脚。
B1 LDO1 LDO1的输出引脚。
D1 LDO2 LDO2的输出引脚。
C7 GPIO1 可配置的通用输入输出引脚。
C6 GPIO2 可配置的通用输入输出引脚。
B6 GPIO3 可配置的通用输入输出引脚。
D7 GPIO4 可配置的通用输入输出引脚。
A7 SDA I2C数据输入输出引脚。
B7 SCL I2C时钟输入引脚。
C2, E7 NC 无连接引脚。
五、电气特性
(一)数字I/O
  • PWREN输入高电压:1.2V
  • PWREN输入低电压:0.4V
  • GPIO输入高电压:1.2V
  • GPIO输入低电压:0.4V
(二)系统控制
  • 输入电源电压范围:2.7V至5.5V
  • VIN_A欠压阈值:2.5V至2.7V
  • VIN_A欠压迟滞:100mV
  • 系统监控可编程范围:2.7V至4.2V
  • VIN_A过压阈值:3.8V或5.7V(可配置)
  • VIN_A过压迟滞:100mV至400mV
(三)Buck转换器
  • 输入工作电压范围:2.7V至5.5V
  • 输出电压编程范围:0.6V至3.9875V(可配置)
  • 待机电源电流:30μA至60μA
  • 输出电压精度:±1%至±2%
  • 电源良好阈值:89.5%至96%VNOM
  • 过压故障阈值:107%至114%VNOM
  • 开关频率:1.125MHz或2.25MHz
  • 软启动周期:500μs至750μs
(四)LDO稳压器
  • 工作电压范围:2.7V至5.5V
  • 输出电压范围:0.6V至3.9875V(可配置)
  • 输出电流:最大300mA
  • 输出电压精度:±1%
  • 电源抑制比:52dB(1kHz)
  • 软启动时间:300μs至430μs
  • 电源良好阈值:87%至95%VNOM
  • 过压故障阈值:105%至115%VNOM
(五)I2C接口
  • SCL时钟频率:最大1000kHz
  • SCL, SDA输入低电压:0.4V
  • SCL, SDA输入高电压:1.25V
  • SDA泄漏电流:1μA
  • SDA输出低电压:0.35V
六、典型性能特性
文档中给出了SGM260323在不同输出电压下的负载调节和效率与负载电流的关系曲线,以及电源启动和关闭序列的波形图。这些特性展示了设备在不同负载条件下的性能表现,为工程师在设计时提供了重要的参考依据。
七、系统控制
(一)I2C串行接口
SGM260323采用标准的I2C接口进行参数编程和状态报告。它作为一个从设备,可以通过工厂配置为四个7位从地址之一。I2C接口支持标准模式和快速模式加通信速度,最高可达1000kbits/s。
(二)状态机
SGM260323的内部状态机包括复位状态、电源序列启动状态、上电(活动)状态、睡眠状态、DPSLP状态、热状态和UV/OV故障状态。设备根据输入电压和各种状态位的设置在不同状态之间切换,以实现对电源的有效管理。
(三)启动/关闭
设备在输入电源施加时自动从复位状态进入电源序列启动状态,然后根据输入条件过渡到上电、睡眠或DPSLP状态。在关机时,所有通道同时关闭。
(四)排序
SGM260323提供了高级的多轨电源系统排序控制功能。每个输出可以独立配置输入触发、开启延迟、关闭延迟和输出电压等参数,以满足不同系统的电源管理需求。
(五)动态电压缩放(DVS)
三个Buck转换器支持通过I2C接口或GPIO引脚进行动态电压缩放,根据系统的工作负载动态调整处理器电压,实现电源优化。
(六)输入电压监控
设备持续监控VIN_A引脚的输入电压,当电压低于SYSMON阈值时,nIRQ引脚拉低;当电压低于VUV阈值时,系统完全关闭。
(七)故障保护
SGM260323具备多种故障保护功能,包括输入欠压/过压、输出过压/欠压、输出电流限制和短路、热警告和热关断等。每个故障条件都有相应的故障位和掩码位,用户可以通过I2C配置选择性地屏蔽故障。
八、GPIO配置
SGM260323提供了4个可编程的GPIO引脚,可用于多种输入和输出功能,如外部电源同步、DVS控制、系统使能、LDO模式控制、外部使能、复位、中断和系统监控等。
九、Buck转换器
(一)一般描述
SGM260323集成了三个Buck转换器,Buck1为4A输出,Buck2和Buck3为3A输出。Buck1采用固定频率、恒定关断时间(COFT)控制的同步转换器,Buck2和Buck3采用恒定导通时间(COT)控制。这些转换器在1.125MHz或2.25MHz的频率下开关,具有内部补偿功能,只需要三个小的外部组件(CIN、Cout和L)即可工作。
(二)工作模式
默认情况下,所有Buck转换器在中等到重负载下以固定频率PWM模式工作,在轻负载下自动切换到节能模式(PSM),以降低功耗。用户也可以通过设置Bx_FORCE_CCM位将其强制保持在PWM模式。
(三)同步整流
Buck1、Buck2和Buck3都集成了同步整流器,提高了效率,减少了整体解决方案的尺寸和成本。
(四)软启动
每个Buck转换器都具有内置的软启动斜坡,控制输出电压的上升,减少输入浪涌电流,确保系统的平稳启动。
(五)输出电压设置
Buck转换器的输出电压可以通过I2C寄存器Bx_VSET0和Bx_VSET1进行配置,支持两个可编程的输出电压范围。
(六)DVS功能
每个Buck转换器都支持动态电压缩放(DVS),在正常情况下输出电压由Bx_VSET0设置,当DVS触发时,输出电压切换到Bx_VSET1。
(七)使能/禁用控制
每个Buck转换器可以通过I2C接口进行使能或禁用控制。当禁用一个作为其他调节器输入触发的调节器时,是否禁用依赖的调节器取决于具体的CMI设置。
(八)优化噪声
每个Buck转换器都具有一些I2C可配置的功能,如调整顶部PMOS的开启时间和相位,以优化噪声性能。
(九)过流和短路保护
每个Buck转换器都具备过流和短路保护功能,通过逐周期电流限制来实现。当电流超过阈值时,会触发相应的保护机制,确保设备的安全运行。
(十)补偿和组件选择
Buck转换器采用COFT(Buck1)和COT(Buck2/3)控制,并具有内部补偿方案,简化了外部组件的选择。在选择输入电容、电感和输出电容时,需要考虑其参数和性能,以确保系统的稳定性和性能。
十、LDO转换器
(一)一般描述
SGM260323集成了两个300mA的低压差(LDO)稳压器,优化了压降和电源抑制比(PSRR),并可以工作在负载开关模式。每个LDO只需要两个小的外部电容(CIN和Cout)即可正常工作。
(二)软启动
每个LDO都具有软启动电路,控制输出电压的上升,减少输入浪涌电流,确保系统的平稳启动。
(三)输出电压设置
LDO的输出电压可以通过I2C寄存器LDO1_VSET[7:0]和LDO2_VSET[7:0]进行配置,支持两个输出电压范围设置。
(四)使能/禁用控制
每个LDO可以通过I2C接口进行使能或禁用控制。当禁用一个作为其他调节器输入触发的LDO时,是否影响下游调节器取决于具体的CMI设置。
(五)过流和短路保护
每个LDO都具备过流检测和短路保护功能,当达到电流限制时,IC可以关闭输出或降低输出电流限制,直到过载问题解决。
(六)输入和输出电容选择
VIN_A引脚需要一个高质量、低ESR的陶瓷电容作为输入电容,每个LDO的输出需要一个高质量、低ESR的陶瓷电容。
(七)负载开关模式
LDO可以工作在负载开关模式,直接将输入电压传递到输出。在这种模式下,设备会继续监控负载电流,当超过电流限制时会关闭输出。
十一、I2C兼容接口
(一)I2C串行接口和数据通信
SGM260323采用标准的I2C接口进行参数编程和状态报告。I2C是一种两线串行通信接口,支持主从设备之间的双向通信。
(二)物理层
SGM260323的I2C接口支持标准模式和快速模式加通信速度,最高可达1000kbits/s。总线线路通过弱电流源或上拉电阻拉高,在空闲时处于逻辑高状态。
(三)I2C数据通信
I2C通信包括起始和停止条件、数据位传输和有效性、字节格式、确认和非确认等规则。设备支持单读、单写、多读和多写等数据传输方式。
十二、CMI选项
SGM260323有多种默认配置选项,通过代码矩阵索引(CMI)进行编程。不同的CMI选项对应不同的系统级排序、输出电压、启动延迟、软启动时间、睡眠和DPSLP模式等设置。以CMI 100为例,详细介绍了各输出的电压、电流、启动顺序等参数。
十三、寄存器映射
SGM260323的寄存器分为基本易失性、基本非易失性和工厂非易失性三种类型。寄存器涵盖了主寄存器、Buck1寄存器、Buck2寄存器、Buck3寄存器、LDO1寄存器和LDO2寄存器等多个区域,用于存储和配置设备的各种参数。
十四、应用信息
(一)布局指南
在PCB设计中,需要遵循一些布局准则,以确保SGM260323的正常工作。例如,使用低ESR陶瓷电容旁路VIN_Bx引脚到GND引脚,保持开关节点迹线短,将LDO输入电容靠近VIN_A引脚,将Buck输出电容靠近电感等。
(二)封装信息
SGM260323采用WLCSP - 2.42×2.82 - 36B封装,文档中提供了封装外形尺寸、推荐的焊盘图案、卷带和卷轴信息以及纸箱尺寸等详细信息。
十五、总结
SGM260323是一款功能强大、高度集成的多通道电源管理IC,具有丰富的特性和灵活的可配置性。它能够为各种应用提供稳定、高效的电源管理解决方案,适用于固态硬盘、FPGA、微控制器应用和个人导航设备等领域。在设计过程中,工程师需要根据具体的应用需求,合理配置设备的参数,并遵循布局指南进行PCB设计,以充分发挥SGM260323的性能优势。
在实际应用中,你是否遇到过类似电源管理IC的使用问题?你
