在电子系统设计中,尤其是在对可靠性要求极高的汽车和工业领域,看门狗定时器是保障系统稳定运行的关键组件。MAX16997/MAX16998作为高电压看门狗定时器,以其独特的性能和灵活的配置,为工程师们提供了强大的解决方案。本文将深入剖析这两款定时器的特性、工作原理及应用要点。
文件下载:MAX16997.pdf
MAX16997/MAX16998是专为高输入电压和低静态电流应用设计的微处理器(μP)监控电路。它们能够检测下游电路故障,并实现向冗余电路的切换,有效提高系统的可靠性。
该系列产品有不同版本,如MAX16997A、MAX16998A、MAX16998B和MAX16998D。不同版本在功能上略有差异,例如MAX16998A/B/D能产生RESET和ENABLE两个输出信号,而MAX16997A仅产生ENABLE信号。
支持5V至40V的宽输入电压范围,能适应多种电源环境,为不同应用场景提供了广泛的适用性。
在+125°C时典型静态电流仅为18μA,有效降低了系统功耗,延长了电池续航时间。
通过外部电容,可独立设置看门狗和复位定时器的超时时间,满足不同应用对时间精度的要求。
MAX16998B/D具备窗口看门狗定时器功能,可检测WDI信号是否在预期的时间窗口内,增强了系统的稳定性。
MAX16998A/B/D可监测RESETIN电压,MAX16997A可监测EN电压,及时发现电压异常。
具有TTL和CMOS兼容的开漏输出,方便与不同逻辑电平的电路接口。
还具备上电/掉电复位功能、AEC - Q100认证、-40°C至+125°C的宽工作温度范围以及小尺寸(3mm x 3mm)μMAX封装等优点。
MAX16998A/B/D的RESET输出在RESETIN电压低于阈值或看门狗定时器检测到WDI信号故障时被置低。复位信号在所有复位条件消除后,会保持低电平一段时间(复位超时时间tRESET),然后恢复高电平。
开漏RESET输出可在2.5V至18V范围内工作,便于与不同逻辑电平的μP接口。
为增强WDI信号的抗干扰能力,可在WDI引脚附近连接RC低通滤波器。例如,对于1μs的干扰脉冲,使用12kΩ电阻和47pF电容可提供有效的抗干扰能力。
在设计电路板布局时,应尽量减少SRT和SWT引脚的杂散电容和泄漏电流,缩短SRT和SWT的走线长度,避免高速数字信号和大电压电位的走线靠近这些引脚。同时,RESETIN作为高阻抗输入,应保持连接线路短,以减少瞬态信号的耦合。
当监控的LDO电压稳定后,μC开始工作并触发WDI信号。如果μC出现故障,WDI信号无法触发看门狗定时器,RESET输出将被置低,复位μC。若连续三个看门狗超时周期内WDI没有下降沿,ENABLE输出将被置低,触发备份电路。
工作原理与MAX16998A类似,但仅产生ENABLE输出信号。
MAX16997/MAX16998高电压看门狗定时器以其丰富的功能、灵活的配置和高可靠性,为汽车和工业等领域的电子系统设计提供了理想的解决方案。工程师们在使用时,应根据具体应用需求合理选择产品版本,并注意电容选择、接口兼容性、抗干扰设计和布局等方面的问题,以充分发挥其性能优势。
你在实际设计中是否遇到过类似看门狗定时器的应用难题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
