SGM70411线性稳压器:多功能集成的理想之选
在电子设备的设计中,稳压器扮演着至关重要的角色,它能为设备提供稳定的电压,确保设备正常运行。SGM70411作为SG Micro Corp推出的一款低压差线性稳压器,集成了看门狗、唤醒、复位和使能等多种功能,为电子工程师在设计中提供了更多的便利和选择。
文件下载:SGM70411.pdf
一、产品概述
SGM70411是一款具有5V固定输出和低静态电流的低压差线性稳压器。它采用了用户可编程的复位延迟、看门狗定时器、自动唤醒功能和使能功能,同时具备过温保护和过流保护,还能抑制最大幅值在45V以内的瞬态电压。该产品采用绿色SOIC - 8(外露焊盘)封装,工作环境温度范围为 - 40℃至 + 125℃。
二、产品特性
2.1 稳定的输出性能
  • 输出电压:固定输出5.0V,输出电压精度高,输出电压容差小。
  • 输出电流:最高可达150mA(峰值250mA),能够满足多种负载需求。
    2.2 低功耗设计
  • 低静态电流:典型值为85µA,有助于降低系统功耗。
  • 低睡眠模式电流:典型值小于1µA,适合对功耗要求极高的应用场景。
    2.3 全面的保护功能
  • 热关断和短路保护:内置的热关断和短路保护功能,无需外部元件,可有效保护芯片在异常情况下不被损坏。
  • 瞬态电压抑制:能应对最高45V的瞬态电压,增强了系统的稳定性。
    2.4 多功能集成
    具备使能、看门狗、复位和唤醒等功能,适用于微功率控制应用,为系统设计提供更多的灵活性。
三、应用领域
3.1 胎压监测
在胎压监测系统中,SGM70411的低功耗和稳定输出特性能够确保系统长期稳定运行,同时其多功能集成可以满足系统的控制需求。
3.2 电池供电的消费电子
对于电池供电的消费电子产品,如便携式设备等,SGM70411的低静态电流和低睡眠模式电流可以延长电池续航时间,而其稳定的输出电压则能保证设备的正常工作。
3.3 需要现场和变更控制的应用
在需要严格控制的应用场景中,SGM70411的可编程复位延迟和看门狗定时器等功能可以确保系统的可靠性和稳定性。
四、典型应用电路
SGM70411的典型应用电路中,输入电压VIN范围为6V至28V。在设计时,若稳压器远离电源滤波器,建议使用输入电容CIN;若需要抑制极快的输入电压瞬变,可使用多个电容并联的输入滤波器。
五、引脚配置与功能
5.1 引脚配置
SGM70411采用SOIC - 8(外露焊盘)封装,各引脚功能如下:
  • WAKE_UP:用于将微处理器从睡眠模式中唤醒。
  • GND:接地引脚。
  • DELAY:精确电压参考引脚,与RDELAY电阻配合为定时电路提供参考电流。
  • VOUT:稳压输出电压引脚。
  • VIN:电源供电电压引脚。
  • ENABLE:IC的正逻辑使能控制引脚。
  • WDI:看门狗输入引脚,下降沿有效。
  • nRESET:复位输出引脚,当VOUT从标称值下降超过7%,或WDI引脚在唤醒周期内未接收到有效下降沿时,nRESET将变为低电平。
5.2 引脚功能详解
  • 唤醒与看门狗功能:为降低电池功耗,微处理器常进入睡眠模式。SGM70411周期性提供唤醒信号,在唤醒信号上升沿,微处理器发送WDI信号。当检测到有效WDI脉冲时,WAKE_UP引脚拉低,此唤醒周期内其他WDI脉冲无效,但看门狗模块仍继续监测WDI信号。若在唤醒周期内未检测到WDI下降沿,nRESET引脚将在唤醒周期结束时拉低。
  • nRESET功能:当VOUT下降且nRESET引脚变低时,nRESET保持低电平直到VOUT < 1V。nRESET变低有四种情况:上电过程中,nRESET引脚保持低电平直到VOUT高于nRESET正向阈值;VOUT正常调节时,VOUT低于nRESET负向阈值,nRESET变低,且需同时满足VOUT高于nRESET正向阈值和新的复位延迟POR完成,nRESET才会变高;唤醒周期内未检测到有效WDI下降沿;VIN电压过低,内部电路无法正常工作,该电压值与温度有关,如在 + 25℃时约为4.5V。当nRESET置位时,WAKE_UP引脚变低,nRESET恢复高电平后,唤醒定时器重新开始计数。
  • 使能功能:ENABLE引脚用于开启或关闭SGM70411,可使用TTL或CMOS逻辑电平。逻辑高表示设备启用并开启,逻辑低表示设备禁用并关闭。禁用状态下,整体供电电流降至不超过1.5µA。
六、电气特性
6.1 输出特性
  • 输出电压:在规定条件下,输出电压范围为4.93V至5.07V,典型值为5V。
  • 压差电压:在输出电流为150mA时,典型压差电压为260mV,最大为450mV。
  • 负载调整率和线性调整率:负载调整率和线性调整率在规定范围内,确保输出电压的稳定性。
    6.2 保护特性
  • 电流限制:电流限制在270mA至480mA之间,防止芯片因过流损坏。
  • 热关断:热关断温度在160℃至186℃之间,当芯片温度过高时自动关断,保护芯片安全。
    6.3 其他特性
  • 静态电流:在特定条件下,静态电流典型值为85µA,最大值为130µA。
  • 使能和看门狗相关参数:包括使能逻辑阈值、看门狗输入阈值、唤醒周期等参数,这些参数决定了芯片的工作模式和性能。
七、性能曲线分析
7.1 输出电压相关曲线
  • 输出电压与温度的关系:随着温度的变化,输出电压保持相对稳定,在不同温度下都能满足设计要求。
  • 输出电压与输入电压的关系:在输入电压变化时,输出电压能够保持在合理范围内,体现了良好的线性调整能力。
    7.2 唤醒和复位相关曲线
  • 唤醒周期与温度的关系:唤醒周期受温度影响较小,能够在不同温度环境下保持相对稳定。
  • POR延迟与温度和RDELAY的关系:POR延迟时间与温度和RDELAY电阻值有关,通过合理选择RDELAY电阻,可以调整POR延迟时间。
八、总结
SGM70411线性稳压器凭借其多功能集成、低功耗、高稳定性等特点,成为电子工程师在设计电子设备时的理想选择。无论是在胎压监测、电池供电的消费电子,还是需要现场和变更控制的应用中,SGM70411都能发挥重要作用。电子工程师在使用SGM70411时,需要根据具体的应用场景和需求,合理选择引脚配置和参数,以充分发挥其优势。同时,在设计过程中要注意芯片的电气特性和性能曲线,确保系统的稳定性和可靠性。大家在使用SGM70411的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
