SGM70420:高性能低功耗线性稳压器的卓越之选
在电子设备的设计中,电源管理是至关重要的一环。一款优质的线性稳压器能够为系统提供稳定的电源,保障设备的正常运行。今天,我们就来深入了解一下SG Micro Corp推出的SGM70420低功耗线性稳压器,看看它有哪些出色的特性和应用场景。
文件下载:SGM70420.pdf
一、产品概述
SGM70420是一款具有看门狗和复位功能的低功耗线性稳压器,它具备5V固定输出和低静态电流的特点,最大输出电流可达200mA。该器件采用了输出电压监控、看门狗定时器、用户可编程的复位和看门狗延迟功能以及使能功能,同时还具备过温保护和过流保护,能够承受最大45V的瞬态电压。即使在非常低的VCC电压(低至3V)下,仅需在输出端使用1μF的陶瓷电容,SGM70420就能保持快速响应和出色的稳定性。它采用绿色SSOP - 14(外露焊盘)封装,工作温度范围为 - 40℃至 + 125℃。
二、产品特性
2.1 强大的输出能力
  • 输出电流:最大可达200mA,能够满足大多数中小功率设备的供电需求。
  • 输入电压范围:3V至42V,适应多种电源环境。
  • 输出电压精度:±2%的高精度输出,确保了电源的稳定性。
2.2 低功耗设计
  • 超低静态电流:典型值为23μA,有效降低了系统的功耗。
  • 低压差电压:在100mA负载下典型值为115mV,提高了电源转换效率。
2.3 丰富的功能特性
  • 输出电压监控:通过复位电路实现可编程的欠压复位阈值和延迟时间,增强了系统的可靠性。
  • 看门狗定时器:可对微控制器进行监控,及时发现定时相关的故障。
  • 用户可编程延迟:用户可以根据实际需求对复位和看门狗功能进行灵活配置。
2.4 高稳定性
仅需1μF的陶瓷输出电容就能保持稳定,降低了外部元件的成本和电路板空间。
三、应用场景
SGM70420的出色性能使其在多个领域都有广泛的应用,包括但不限于:
  • 通用电子控制单元(ECU):为汽车、工业等领域的ECU提供稳定的电源。
  • 远程信息处理系统:保障通信设备的稳定运行。
  • ADAS摄像头和雷达系统:为高级驾驶辅助系统提供可靠的电源支持。
  • 导航系统:确保导航设备的精准定位和稳定工作。
  • 车身控制模块:为汽车车身的各种电子设备提供稳定的电源。
四、电气特性
4.1 电压调节器特性
  • 输出电压精度:在不同的负载电流和输入电压条件下,输出电压精度都能保持在4.9V至5.1V之间。
  • 输出电压启动斜率:在特定条件下可达7 - 70V/ms,确保快速启动。
  • 负载调节和线性调节:在不同的负载和输入电压变化下,输出电压的变化范围在 - 16mV至16mV之间,保证了输出电压的稳定性。
  • 电源纹波抑制比:在100Hz、0.5VPP纹波和10mA负载下可达80dB,有效抑制电源纹波。
  • 压差电压:在100mA负载下典型值为115mV,200mA负载下典型值为240mV。
  • 输出电流限制:在0V至VOUT_NOM - 1V的输出电压范围内,输出电流限制在201 - 460mA之间。
  • 过温关断阈值:当温度升高到175℃时,器件会自动关断,具有20℃的迟滞。
4.2 电流消耗特性
  • 关断电流消耗:在使能电压为0V或0.4V时,关断电流典型值为2μA。
  • 工作电流消耗:在不同的负载电流和温度条件下,工作电流在23 - 55μA之间。
4.3 使能特性
  • 使能高输入电压:典型值为2V,使能低输入电压为0.8V,具有90mV的迟滞。
  • 使能高输入电流:在不同的使能电压下,使能高输入电流在1 - 6μA之间。
  • 使能内部下拉电阻:阻值在3 - 20MΩ之间。
4.4 复位特性
  • 输出欠压复位比较器默认值:下切换阈值在4.5 - 4.7V之间,上切换阈值在4.6 - 4.8V之间,具有40 - 180mV的迟滞。
  • 复位阈值调整:可通过外部电阻分压器进行调整,调整范围为2.5 - 4.4V。
  • 复位输出:低电压典型值为0.03 - 0.4V,外部上拉电阻最小值为6.2kΩ,内部上拉电阻在10 - 30kΩ之间。
  • 复位延迟时间:在不同的条件下,复位延迟时间有所不同,例如在CD = 10nF时,上电复位延迟时间为4.5 - 8.5ms。
4.5 看门狗特性
  • 看门狗使能:低信号有效电压为0.8V,高信号有效电压为2V,高电平输入电流为4μA,使能内部下拉电阻在0.4 - 2.5MΩ之间。
  • 看门狗输入:低信号有效电压为0.8V,高信号有效电压为2V,输入脉冲长度最小为1μs,高电平输入电流为4μA,输入信号斜率为1V/μs,内部下拉电阻在0.4 - 2.5MΩ之间。
  • 看门狗输出:低电压典型值为0.03 - 0.4V,外部上拉电阻最小值为6.2kΩ,内部上拉电阻在10 - 30kΩ之间。
  • 看门狗定时:通过外部延迟电容CD进行设置,在CD = 10nF时,看门狗触发时间为7 - 15ms,输出低时间为2.5 - 5.5ms,周期为9.5 - 20.5ms。
五、典型性能特性
通过一系列的典型性能特性曲线,我们可以更直观地了解SGM70420在不同条件下的性能表现,包括输出电压与温度、输出电流与输入电压、压差电压与温度和输出电流等关系。这些曲线为工程师在设计过程中提供了重要的参考依据,帮助他们更好地优化系统性能。
六、详细工作原理
6.1 电压调节器
SGM70420内部有一个电阻网络用于对输出电压进行分压,调节环路的稳定性受输出电容特性、负载电流大小、器件结温以及内部电路架构等因素的影响。输出电容的选择对于系统稳定性至关重要,其电容值和ESR必须符合规定的限制。输入电容和反极性保护二极管的使用可以提高对电源干扰的免疫力,同时限制输入电压尖峰和高频干扰。此外,该器件还实现了受控的斜坡上升功能,以限制启动时的输出电压过冲。
6.2 复位功能
复位功能可以通过外部电阻分压器对欠压复位阈值进行调整,以适应不同的应用需求。当选择电阻值时,需要考虑通过分压器的额外电流。在默认阈值设置下,RADJ引脚应连接到GND。
6.3 看门狗功能
看门狗用于监控微控制器,以识别定时相关的故障。如果在编程的时间间隔内未检测到WDI输入的上升沿,看门狗输出将被置为低电平。看门狗定时由外部延迟电容CD设置,WDI输入信号的幅度和转换斜率必须满足相关规格要求。当看门狗激活且未检测到WDI上升沿时,延迟电容CD会在阈值之间反复充电和放电,每次电容电压达到阈值时,nRESET输出将被置为低电平一段时间。如果在CD放电期间检测到WDI上升沿,则会启动新的充电周期。
七、应用信息
7.1 外部元件选择
  • 输入引脚:建议使用100nF至470nF的陶瓷输入电容来衰减高频线路干扰,同时使用10μF至470μF的铝电解电容来缓冲高能瞬态。此外,还可以添加过压抑制二极管来保护器件免受过压应力。
  • 输出引脚:需要使用输出电容来确保线性稳压器的稳定运行,建议使用X5R或X7R介质类型的陶瓷电容,并将其尽可能靠近输出和GND引脚放置。
7.2 热关断和功耗计算
当芯片温度超过热关断阈值时,SGM70420将进入关断状态,直到温度下降到 + 155℃。功耗可以通过公式PD = (VCC - VOUT) × IOUT计算,最大允许功耗受多种因素影响,可通过公式PD(MAX) = (TJ(MAX) - TA)/θJA进行近似计算。
八、总结
SGM70420以其出色的性能、丰富的功能和广泛的应用场景,成为电子工程师在电源管理设计中的理想选择。它不仅能够提供稳定的电源输出,还具备多种保护功能和灵活的配置选项,能够满足不同应用的需求。在实际设计中,工程师可以根据具体的应用场景和需求,合理选择外部元件,优化系统性能。你在使用线性稳压器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
