h1654155282.3538
2026-03-26
290
加入交流群
MAX28200:低功耗16位微控制器的卓越之选
在当今的电子设备设计中,低功耗、高性能的微控制器是众多应用的核心需求。Maxim Integrated推出的MAX28200 16位微控制器,凭借其丰富的功能和出色的性能,成为了智能电话和消费电子等低功耗应用的理想选择。今天,我们就来深入了解一下这款微控制器。
文件下载:MAX28200.pdf
一、产品概述
MAX28200是一款专为低功耗应用设计的16位MAXQ®微控制器。它将强大的16位RISC微控制器与10位、93.75ksps ADC以及I2C通信端口相结合,还配备了四个GPIO引脚。此外,它拥有16KB的闪存和2KB的数据SRAM,并且额外的实用ROM空间包含如I2C引导加载器等宏,方便在现场进行闪存固件更新。该设备还提供符合NIST SP 800 - 185的安全哈希算法(SHA - 3)KMAC挑战和响应认证,可与其他SHA - 3设备配对使用。
二、关键特性
高性能低功耗核心
- 16位RISC核心:采用高性能、低功耗的16位RISC核心,内部12MHz振荡器无需外部组件,降低了系统成本和复杂度。
- 宽工作电压范围:可在1.71V至3.63V的宽电压范围内运行,适应不同的电源环境。
- 低功耗模式:具备超低功耗停止模式,在该模式下,仅为最少的电路供电。典型功耗仅为0.2μA(TA = +25°C,掉电监测禁用),最大功耗为2.0μA。在12MHz的活动模式下,典型电流为2.7mA。
丰富的外设功能
- ADC模块:拥有两通道10位93.75ksps ADC,可满足多种模拟信号采集需求。其积分非线性(INL)和差分非线性(DNL)在VIN = -0.5dB满量程时均为±3 LSb,具有较高的精度。
- I2C接口:支持I2C从协议,时钟频率可达400kHz。具备闪存引导加载器功能,可在I2C地址匹配时从超低功耗停止模式唤醒。
- PWM/Timer:在一个GPIO引脚上提供PWM/Timer作为可选功能,是一个增强型定时器,支持不同的输入时钟预分频和设置/重置/比较输出功能。
- SHA - 3认证:内置符合SP 800 - 185的硬件SHA - 3 KMAC引擎,带有预编程的128位密钥,用于挑战和响应安全认证。
其他特性
- 宽温度范围:工作温度范围为 - 40°C至 + 85°C,能适应不同的环境条件。
- 小封装尺寸:采用1.7mm x 1.8mm x 0.5mm的12凸点WLP封装,节省了PCB空间。
三、电气特性
电源相关参数
- 电源电压:VDD范围为1.71V至3.63V,内部稳压器VREG18输出为1.8V(典型值)。
- 掉电警告电压:根据CMPCN[4:3]的不同配置,掉电警告电压有所不同,范围在2.214V至3.005V之间。
- 掉电复位电压:VRST为1.71V,上电复位电压VPOR为1.2V。
电流参数
- 活动电流:在fSYSCLK = 12MHz,从闪存执行代码,所有输入连接到GND/VDD,输出不提供或吸收电流的情况下,典型值为2.7mA,最大值为4.7mA。
- 停止模式电流:TA = +25°C(掉电监测关闭)时,典型值为0.4μA,最大值为2μA;TA = +25°C(掉电监测开启)时,典型值为33μA,最大值为50μA。
其他参数
- 输入输出特性:输入低电压、高电压以及输入滞后等参数都有明确的规定,确保了信号的稳定传输。
- 内部振荡器:频率为10.8MHz至13.2MHz,典型值为12MHz。
四、应用领域
MAX28200适用于多种低功耗应用场景,如智能手机和消费电子等。在这些应用中,其低功耗特性可以延长设备的电池续航时间,而丰富的外设功能则能满足各种数据采集和通信需求。
五、总结
MAX28200微控制器以其高性能、低功耗、丰富的外设功能和小封装尺寸等优势,为低功耗应用提供了一个优秀的解决方案。对于电子工程师来说,在设计智能电话、消费电子等产品时,MAX28200无疑是一个值得考虑的选择。你在实际项目中是否使用过类似的微控制器呢?它们在性能和功耗方面的表现如何?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
