Java 开发者指南:全面对比传统 IDE AI 插件与 Cursor、Windsurf 等 AI 原生 IDE
摘要:
AI 正在以前所未有的速度重塑 Java 开发工作流。本文将为您深度解析 AI 在 Java 开发中的核心应用场景,并全面对比传统 IDE(如 IntelliJ IDEA、VS Code)的 AI 插件与新一代 AI 原生 IDE(如 Cursor、Windsurf、Kiro)。作为DevSecOps解决方案提供商、JRebel与JetBrains授权合作伙伴——龙智Dragonsoft 带您探索最适合团队的 AI 编码方案,并揭秘如何消除 Java 重新部署(Redeploy)的等待时间,实现开发效率的真正跃升。
Java 开发者一直在适应新的工具:从最早的 IDE 到构建自动化工具,再到各类测试框架。如今,AI 正在渗透到 Java 开发工作流的各个环节,工具的选项更是日新月异。
现在的问题不再是“是否”在 Java 开发中采用 AI,而是哪种方法更适合您的业务和工作方式。本文将深入探讨:AI 如何编写 Java 代码、它在哪些地方能发挥最大价值,并对当下主流的AI开发工具进行横向对比,涵盖传统的IDE 智能插件,到新一代原生于AI的IDE。
为什么 Java 开发者应该使用 AI 工具
用 Java 编写应用程序涉及到大量重复性的工作。比如,样板代码、getter/setter 生成、空值检查和单元测试脚手架等任务,大多数开发者闭着眼睛都能完成,但它们仍然会占用处理其他任务的时间。
将时间用来创造更高的价值
生成式 AI 工具直接解决了这个耗时问题。通过将编码中机械式的部分自动化,开发者可以将精力转移到创造更高价值的工作上:改进应用架构、解决复杂的 Bug、构建对业务至关重要的功能等。当 AI 处理常规的代码生成任务时,开发者可以保持专注,集中精力处理更复杂的任务。
提高 Java 代码质量
除了速度,AI 工具还能显著提高代码质量。它们能尽早发现潜在的 Bug,推荐更高效的模式,并捕捉在代码审查中可能被漏掉的问题。对于那些在微服务和远程开发环境工作的 Java 团队而言,这种辅助会在每一次迭代周期中持续积累价值。
什么是 Vibe Coding(自然语言编程)?
Vibe coding 是指 Java 开发者用纯自然语言,描述需求,编写 AI 提示词(Prompt),然后生成式 AI 工具返回可运行的 Java 代码的过程。
生成式 AI 是如何编写 Java 代码的?
生成式 AI 工具通过大型语言模型(LLM)解析自然语言指令来编写 Java 代码。这些模型基于大量现有代码数据集训练而成,因此它们能识别常见的 Java 编程惯例和标准设计模式,其生成的代码也会体现这些已学习的模式。
尽管如此,AI 生成的代码也并非完美无误。由于模型从现有的代码样本中学习,它们可能会无意中复制错误、过时的做法或次优的模式。开发者应该始终对通过 Vibe coding 生成的代码进行审查、测试和验证。
AI 在 Java 开发中的应用场景
AI目前可能还无法从头到尾编写完整的 Java 应用程序,但它可以自动处理一些较为繁琐的过程,或者辅助容易出错的任务。
智能代码补全
智能代码补全工具会分析代码的完整上下文——类结构、方法签名、变量名以及周围逻辑——并预测您接下来可能会写什么。它不仅能够补全完整的语句、提示方法实现,还能从整个代码库中提供与当前情境相关的代码片段。
实际效果:更少的键盘输入、更少的上下文切换、更快速地完成重复性代码模式的迭代。
错误检测与 Bug 修复
传统的静态代码分析工具(如 Klocwork)可以识别应用程序中的许多常见问题,但经过 AI 增强的工具通过从海量的编码错误和修复数据集中学习,能够检测出更复杂的问题。通过从海量编码错误及其对应修复方案的数据集中学习,由 AI 驱动的工具可以检测出更细微的 Bug,例如传统分析工具经常漏掉的逻辑错误、并发问题和边界情况。
有些工具走得更远,不仅标记问题,还能自动应用修复,减少了开发者诊断和解决问题所花费的时间。
重构与代码优化
AI 工具可以分析现有代码中的低效、冗余以及违反最佳实践的地方,以提出改进建议。这对于积累了技术债务的遗留 Java 代码库尤为有价值。
开发者无需再手动审查每个方法来寻找优化机会,而是可以使用 AI 找出能带来最大影响的重构目标,并充满信心地实施这些更改。
单元测试生成
AI 智能体可以根据历史数据、编码模式和最佳实践自动推荐测试用例,为开发者节省大量的时间和精力。这不仅加速了开发周期,还让 Java 开发者可以更加专注于编写功能丰富的代码,而不是将时间耗费在单元测试的构造上。
代码审查
AI智能体可通过识别代码模式并提出改进建议(例如优化算法、重构冗余代码或提升可读性)来帮助减少人工审查所需的时间。
AI 原生 IDE 与传统 Java IDE 的 AI 插件对比
在 Java 开发领域中,使用 AI 工具编写 Java 代码目前有两种截然不同的路径。
针对传统 IDE 的 AI 插件,是在现有开发环境之上叠加 AI 功能。开发者保留他们了解并喜爱的 IDE(例如 IntelliJ IDEA、VS Code 或 Eclipse),安装一个插件来获得代码补全、基于聊天的辅助,以及错误检测等功能。这种情况下,IDE 本身仍然是他们的主要操作界面;AI 是其中的助手。
另一方面,AI 原生 IDE 是从头开始构建的,并且是以 AI 为核心。AI 不仅仅是响应指令,更是作为一个自主的协作者,主动进行规划、编写、优化和测试代码。开发者用自然语言描述目标,智能体会采取多个步骤的操作来实现它们。AI 原生 IDE 可以管理上下文、跟踪变更,并以更高的自主性来处理任务,而这正是传统 IDE(如 IntelliJ、Eclipse 和 VS Code)的 AI 插件无法比拟的。
两种方式各有其适用场景。AI插件能帮助团队以更低的迁移成本,最大化利用他们在现有IDE(例如IntelliJ)上的投入。而AI原生IDE则能提供更强大的多功能编码辅助能力,并将其深度集成至开发工作流之中。
JAVA
AI 原生 IDE 如何改变开发工作流
在传统的 Java 开发循环中,开发者编写代码、等待构建、运行测试,然后修复错误。即使使用了加速工具(如 JRebel 和 XRebel),这个过程仍然需要时间。但在 AI 原生 IDE 中,整个开发工作流都实现了自动化,只需开发者极少的参与即可运转。
传统的 Java 开发循环
JAVA
AI 原生 IDE 开发循环
JAVA
IntelliJ IDEA、VS Code 和 Eclipse 的 AI 插件
使用基于 IDE 的 AI 代码生成器有一些关键优势——最重要的是 Java 开发者不需要打破他们的工作流,不需要离开 IDE,也无需依赖大量的复制/粘贴操作。这可以减少出错的机会,同时也提高生产力
IntelliJ IDEA 中的 JetBrains AI
IntelliJ IDEA 仍然是最广泛使用的 Java IDE,而 JetBrains 已将 AI 直接构建到了该平台中。JetBrains AI Assistant 提供无限的代码补全、用于询问代码库相关问题的聊天界面,以及访问多个大型语言模型( LLM)的权限——包括来自 OpenAI、Anthropic 和 Google 的模型,以及 JetBrains 自有的专门为代码补全优化的 Mellum 模型。
因为 AI 智能体原生地嵌入在 IDE 中,它具有完整的上下文感知能力。开发者可以提出简短、直接的问题,而无需在IDE外部去精心设计详细的提示词。JetBrains 还提供 Junie,这是一个代理式编码助手,可以直接在 IntelliJ IDEA 中规划、编写和测试代码,进一步缩小了插件与 AI 原生 IDE 之间的差距。
Microsoft VS Code 中的 GitHub Copilot
GitHub Copilot 是目前被最广泛采用的 AI 编码助手之一,通过扩展插件与 VS Code 无缝地集成。它提供行内代码建议、自然语言聊天、终端协助,以及询问不熟悉的代码库相关问题的能力。Copilot 与语言无关,这使其成为在多语言开发环境中工作的开发者的实用选择。
GitHub Copilot 在 VSCode 中提供了多项功能,包括:
  • 为开发者提供在编写和迭代代码时的行内代码建议
  • 修复代码中的错误
  • 解决在终端中运行命令时的错误
  • 通过提问帮助快速熟悉新的代码库
  • 使用聊天功能配置您的 VS Code 设置
Eclipse 中的 AI
Eclipse 已经集成 AI 功能来增强其错误检测能力。此功能通过分析代码模式并将其与已知的 Bug 模式进行比较来实现,从而为 Eclipse 开发者提供更精确和可操作的见解。还有借用 AI 功能的插件,包括 Tabnine、aiXcoder 和 Remain AI Chat。
对比 AI 原生 IDE:Cursor、Windsurf、Kiro 和 Antigravity
AI 原生 IDE 将AI 作为核心组件嵌入构建,但每一个工具的运作方式都有点不同。了解更多关于 Cursor、Windsurf、Google Antigravity 和 AWS Kiro 之间的差异点:
Cursor
Cursor 是一个基于 VS Code 分支构建的 AI 原生 IDE;它在追求深度 AI 集成的开发者中收到很大的关注。Cursor 的 composer 智能体可自主处理多步任务:规划实现方案、跨多个文件编写代码、运行测试,并根据结果进行迭代。Cursor 还包含专门用于高精度自动补全的 tab 模型,且可以与 GitHub 和 Slack 等外部服务集成。
Windsurf
Windsurf 由 Codeium 开发,他们自称提供最直观的 AI 编码体验。它的 Cascade 智能体结合了代码库理解、对开发者动作的实时感知,以及丰富的工具集,旨在在开发过程中保持“心流状态”。Windsurf 还支持 MCP(模型上下文协议)以连接外部工具和服务、自动代码规范修复,并支持拖拽图片输入以生成 UI 代码。
Kiro
AWS 凭借 Kiro 进入了 AI 原生 IDE 领域。该工具专为与 AWS 服务深度协同而设计,主要面向构建云原生应用的开发者。Kiro 专注于规范驱动的开发——开发者定义需求,智能体生成符合这些规范的代码——这使其特别适合具有高度结构化开发流程的团队。
Antigravity
Antigravity 是一个新兴的 AI 原生 IDE,专注于自主代码生成和长周期任务的完成。它面向希望将完整功能或工作流委托给 AI 智能体的开发者,由IDE 将规划、实现和测试作为一个统一的过程来处理。
总结
无论是IntelliJ、VS Code 和 Eclipse 的 AI 插件,还是 Cursor、Windsurf、Kiro 和 AntiGravity 这类 AI 原生 IDE,他们都有各自的优势——这取决于您的 Java 开发需求。好消息是,JRebel 可以消除所有主流 Java IDE 中的 Java 重新部署环节。
JRebel 让您可以在保持应用程序状态的同时,即时呈现代码变更。这意味着 AI 代码生成带来的生产力提升不会在重新部署(redeploy)阶段而停滞。通过使用 JRebel,开发者可以更快地迭代、更频繁地测试并保持专注。
AI 工具缩短了编写 Java 代码所需的时间,而JRebel 则缩短了看到结果所需的时间。
使用 JRebel,让效率成倍释放
AI 和 JRebel 解决了开发周期不同环节的问题,它们共同解决了 Java 开发中最耗时的两个部分:编写 Java 代码,以及观察它在您的业务应用中实际运行的效果。
JetBrains 与 JRebel 授权合作伙伴龙智(Dragonsoft)
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • JAVA
  • IDE
