热释电红外感应开关怎么用? 浅谈热释电红外感应开关的接法
电子常识
2686人已加入
  本文主要是关于热释电红外感应开关的相关介绍,并着重对热释电红外感应开关的用法进行了详尽的阐述。
  热释电红外感应开关
  红外感应开关全称热释电红外感应开关。自然界的任何物体,只要温度高于绝对零度(-273℃),总是不断向外发出红外辐射,物体的温度越高,它所发射的红外辐射峰值波长越小,发出红外辐射的能量越大。当人进入感应范围时,热释电红外传感器探测到人体红外光谱的变化,自动接通负载,人不离开感应范围,将持续接通;人离开后,延时自动关闭负载。红外感应开关的主要器件为热释电红外传感器,人体有一定的体温,通常在36--37度,所以会发出特定波长的红外线,人体发射的9.5um红外线通过菲涅尔镜片增强聚集到红外感应源上,红外感应源通常采用热释电红外传感器,这种元件在接收到人体红外辐射温度发生变化时就会失去电荷平衡,向外释放电荷,后续电路经检测处理后就能触发开关动作。
  功能特征
  1.超低功耗设计,可以串联在灯具照明回路,单极性控制)。
  2.起控照度可调节:如逆时针调节,可使开关在光照更强的环境照度下启动;如顺时针调节,可使开关在光照更弱的环境照度下启动。
  3.延时时间可调节:调节范围 约20秒~6分钟。如逆时针调节,则延时时间变短;顺时针调节,则延时时间变长
  性能指标
  工作电压:160~250V(交流)   静态功耗电流:小于0.3mA
  红外感应开关
  红外感应开关(22张)
  环境工作温度:-20℃~50℃   自动延时时间:20秒~6分钟
  控制负载功率:5~200W    感应距离:6m
  感应角度:140°圆锥角     负载范围:白炽灯//排气扇
  起控照度:5LUX-500LUX(可调)   外观尺寸:86X86X25mm
  安装使用
  1.安装时不得带电接线,严禁负载短路,控制日光灯、节能灯的产品,第一次加电使用,可能需要30~60秒内部电压建立时间,开关才可正常工作。
  2.由于日光灯、节能灯启动电流较大,推荐一只开关控制2个以下负载。
  3.不要把产品安装在有热气流通过的地方,如果控制负载为发热应大于1米。
  4.无零线无应急控制的2线产品不必考虑接线极性,有应急控制或有零线产品必须按图接线(无应急控制产品 EM 端不接线)。
  5.调节光控照度、延时时间旋钮时,应当用力适度,用力过大会对产品造成损坏。
  热释电红外感应开关怎么用
  1、安装时请勿带电操作,等安装好后再加电。
  2、请勿超功率范围使用。
  3、顶装的人体感应开关离地面不宜过高,最好2.4-3.1米之间。而墙装人体感应开关则可以安装在原开关的位置,直接替换。
  4、安装人体感应开关时,应该远离暖气、空调、冰箱、火炉等空气温度变化敏感的地方。
  5、感应开关探测范围内不得有隔屏、家具、大型盆景或其他隔离物。
  6、开关不要直对窗口,防止窗外的热气流扰动和人员走动会引起误报。
  7、开关不要安装门口、风道等有强气流活动的地方。
  热释电红外感应开关的接法
  不同种类的感应开关,接线图也是不一样的。以微波感应开关和四线制感应开关为例。
  微波感应开关接线图:
  四线制感应开关接线图:
  感应开关
  感应开关电路图:
  感应开关
  该电路中,当金属舌片插入两半绕组之间时继电器释放,特别适合作终端开关。插入深度可精确调整到百分之几毫米。
  电路中测量振荡器振荡频率约200kHz。集电极振荡回路的线圈绕在一半铁氧分段铁芯上。基极反馈线圈绕在另一半铁芯上。两半铁芯相对距离约5mm。这段空间实现两个线圈的磁场交链。
  射极电路上的1kΩ电位器产生反馈量。电位器要调整到振荡器刚好起振时为止。
  线圈数据: n1:40匝,0.12mm铜漆包线;n2:75匝,0.12mm铜漆包线;铁氧体铁芯:11∮×7。
  感应开关:
  一种装置传感装置的智能开关。感应开关类别有人体感应开关,红外线感应开关,微波感应开关,电磁感应开关,光电感应开关。其中人体红外智能感应开关是一种当有人从红外感应探测区域经过而自动启动的开关。
  原理:
  人体热释电红外传感器:人体都有恒定的体温,一般在37度,所以会发出特定波长10UM左右的红外线,被动式红外探头就是探测人体发射的10UM左右的红外线而进行工作的。人体发射的10UM左右的红外线通过菲泥尔滤光片增强后聚集到红外感应源上。红外感应源通常采用热释电元件,这种元件在接收到人体红外辐射温度发生变化时就会失去电荷平衡,向外释放电荷,后续电路经检测处理后就能触发开关动作。当有人进入开关感应范围时,专用传感器探测到人体红外光谱的变化,开关自动接通负载,人不离开感应范围,开关将持续接通;人离开后或在感应区域内无动作,开关延时(时间可调TIME 5-120秒)自动关闭负载。
  特点:
  红外感应开关
  通常主要用于公共场所的路灯开关自动控制,该开关由红外线探测电路、红外信号处理电路、信号输出控制开关电路、电源电路几主要部分组成;红外信号处理集成主要完成红外信号的处理,电路的电源按各部分电路的要求对电路中各分电路分开进行单独供电,保证电路的稳定性能,红外感应开关具有探测距离远,适用范围广泛,抗干扰能力强,工作性能稳定的优点。
  微波感应开关
  1、智能感应:当人进入感应范围,照明设备自动开启;当人离开感应范围,照明设备自动关闭。
  2、智能延时:开关在检测到人体的每一次活动后会自动增加一个延时时间段,并且以最后一次活动为延时时间的起始点。
  3、工作方式:感应开关接通后,在延时时间段,如果有人体活动,开关将持续接通,直到人离开后才延时关闭。
  4、光敏设置可调(可选):在白天或光线强时感应开关不感应;也可以随意调节至任何光线下感应或全天候感应。
  以下是红外感应开关的安装调试和注意事项介绍。
  1.安装调试
  1.1 因开关左右两侧比上下两侧的感应范围大,所以安装开关时,应使其正轴线与人的行走通道方向尽量相垂直,这样可以达到最佳感应效果。
  1.2 安装好开关后加电,当环境光线充足时,灯泡将会闪三次,一分钟后初始化结束,开关进入监控状态,用物体遮住环境光线使开关感应工作,人不离开且在活动,开关将持续工作;人离开后,开关自动延时关闭负载。
  1.3 安装好开关后加电,当环境光线不足时,开关直接进入监控状态,人不离开且在活动,开关将持续工作。
  2.注意事项
  2.1 安装感应开关时请勿带电操作,严禁负载短路。
  2.2 请勿超功率范围使用。
  2.3 如果安装感应开关的墙壁厚度小于10厘米,该开关有可能会有隔墙感应。
  2.4 本开关适用于室内环境。请勿安装在户外恶劣环境下使用。
  2.5 确保感应开关安装区域内,没有影响其正常使用的障碍物或不停运动的物体。
  2.6 感应开关不要安装在不固定的物体上。
  结语
  关于热释电红外感应开关的相关介绍就到这了,如有不足之处欢迎指正。
相关阅读推荐:红外感应开关
相关阅读推荐:热释电红外报警电路图大全
