MAX30009:低功耗高性能生物阻抗模拟前端的卓越之选
在可穿戴设备和医疗设备领域,生物阻抗测量技术正发挥着越来越重要的作用。今天,我们就来深入探讨一款在该领域表现出色的芯片——MAX30009,它是一款完整的生物阻抗(BioZ)模拟前端(AFE)解决方案,为可穿戴应用带来了高性能和超低功耗的完美结合。
文件下载:MAX30009.pdf
一、产品概述
MAX30009专为可穿戴应用设计,适用于健身、健康和临床等多种场景。它具有超低功耗的特点,能够有效延长设备的电池续航时间。其BioZ接收通道具备静电放电(ESD)保护、电磁干扰(EMI)滤波、内部导联偏置、直流导联脱落检测、DRVN导联脱落检测以及待机模式下的超低功耗导联连接检测等功能。同时,该通道还拥有高输入阻抗、低噪声、高共模抑制比(CMRR)、可编程增益、多种低通和高通滤波器选项,以及两个高分辨率模数转换器,可同时进行I和Q采集。
BioZ发射通道则配备了正弦波电流发生器,能够在16Hz至500kHz的宽频率范围和16nARMS至1.28mARMS的宽幅度范围内向人体注入交流电流。此外,发射通道还支持正弦波电压和H桥模式,灵活的输入/输出多路复用器(MUX)允许使用多组电极进行双极和四极测量。
二、关键特性与优势
(一)BIOZ特性
  1. 高性能BioZ AFE:提供完整的高性能BioZ解决方案,可同时进行I和Q测量,支持四电极(四极)和两电极(双极)配置。
  2. 超低功耗运行:在1.8V AVDD下功耗仅为250μW,有效延长电池寿命。
  3. 高分辨率ADC:采用20位Sigma Delta模数转换器(ADC),提供高分辨率测量。
  4. 宽采样率范围:采样率范围从16sps到4ksps,可根据不同应用需求进行灵活调整。
  5. 灵活的输入/输出MUX:支持多种电极配置,可实现双极和四极测量。
  6. 低噪声、高分辨率接收通道:具有17位有效分辨率和1.1µVP - P噪声,提供高精度测量。
  7. 高输入阻抗:输入阻抗大于1GΩ,有效降低共模到差模的转换。
  8. 可编程正弦波刺激:支持低频率、低电流选项,适用于皮肤电反应(GSR)/皮肤电活动(EDA)测量。
  9. 宽生物电阻抗分析/光谱(BIA/BIS)频率范围:频率范围从1kHz到500kHz,满足多种应用需求。
  10. 高电流输出:在高频下可提供高电流输出,适用于阻抗心动图(ICG)应用。
  11. 高输入交流动态范围:输入交流动态范围大于1000mV P - F,确保测量的准确性。
  12. 高精度校准:提供4引脚原位校准端口(4线精密电阻),可实现高精度绝对阻抗测量。
  13. 直流导联脱落检测:具备直流导联脱落检测功能,确保测量的可靠性。
  14. 超低功耗导联连接检测:具有超低功耗导联连接检测功能,并可通过中断唤醒系统。
(二)系统特性
  1. 低关机电流:关机电流典型值为0.6µA,进一步降低功耗。
  2. 256字FIFO:可存储大量数据,方便数据处理和传输。
  3. 灵活的PLL定时子系统:支持内部或外部时钟源,可与相邻的生物传感器AFE同步,实现数据的同步采集。
  4. 可配置中断:可配置中断功能,减少微控制器的唤醒时间,节省功耗。
  5. 高速串行外设接口(SPI)和I2C数字接口:支持高速数据传输,方便与其他设备进行通信。
三、技术细节剖析
(一)定时子系统
MAX30009的定时子系统提供了广泛的精细调整刺激和采样频率范围,并可与其他Analog Devices生物传感器同步,实现同时数据采集。REF_CLK可以来自外部振荡器或内部慢振荡器时钟INT_FCLK,用户可根据需求进行选择。在配置定时系统时,需要考虑一些因素,如MDIV、NDIV、KDIV、BIOZ_ADC_OSR、BIOZ_DAC_OSR、CLK_FREQ_SEL和REF_CLK_SEL等寄存器的设置。
(二)BioZ通道
  1. 发射通道:可生成正弦波电流、正弦波电压和H桥电压方波三种类型的刺激信号。在正弦波电流模式下,通过直接数字合成(DDS)电路和10位电流DAC生成正弦波电流,并通过VDRV放大器将其转换为正弦波电压。用户可通过BIOZ_IDRV_RGE和BIOZ_VDRV_MAG选择电流范围和幅度。在正弦波电压模式下,VDRV放大器的输出直接应用于EL1电极,IDRV放大器作为电压跟随器驱动EL4节点到VMID_TX。在H桥方波电压刺激模式下,使用H桥交替切换AVDD和AGND到EL1和EL4电极。
  2. 接收通道:由输入MUX、可编程模拟高通滤波器、仪表放大器、解调器、抗混叠滤波器、可编程增益放大器和模数转换器组成。输入MUX具有ESD保护、EMI滤波、可编程电极分配开关、导联偏置、直流导联脱落检测和超低功耗导联连接检测等功能。仪表放大器提供低噪声放大,拒绝差分直流电压和共模干扰,具有高输入阻抗和高CMRR。解调器将接收到的信号与相同频率的方波相乘,将测量频率下变频到直流。抗混叠滤波器提供约57dB的衰减,确保信号的准确性。模数转换器采用20位Sigma Delta ADC,有效位数取决于BIOZ_ADC_OSR的值。
(三)数字接口
MAX30009支持I2C接口和串行外设接口(SPI),通过CSB/I2C_SEL引脚选择使用的接口。在SPI模式下,数据在SCLK上升沿采样,在SCLK下降沿输出。在I2C模式下,SCL和SDA引脚用于通信,时钟速率最高可达400kHz。
(四)校准与精度提升
MAX30009可以通过内部或外部校准电阻进行校准,实现阻抗幅度误差0.1%和阻抗相位误差0.1%的高精度测量。校准过程包括测量I和Q偏移、校准电阻的幅度和相位系数等步骤。为了提高BIA/BIS测量的准确性,MAX30009还提供了驱动保护放大器和BIP、BIN保护迹线,以及内部电容负载补偿功能,以减少寄生电容的影响。
四、应用领域与典型电路
(一)应用领域
MAX30009适用于多种应用领域,包括可穿戴健身、健康和医疗设备、多频人体成分分析仪、无创血流动力学监测仪、自动体外除颤器等。它能够准确检测呼吸率、皮肤电反应/皮肤电活动、生物电阻抗光谱、人体成分和体液分析、阻抗心动图和容积描记法等参数。
(二)典型电路
文档中提供了多种典型应用电路,包括四电极设备支持BIA/BIS、呼吸或ICG,两电极设备支持GSR/EDA,四电极手腕设备支持BIA和GSR,两电极胸部设备支持呼吸与ECG和PPG,两电极胸部设备支持呼吸与ECG和除颤保护,以及六电极设备支持多个测量向量等。这些电路设计充分考虑了患者安全和设备性能,为工程师提供了参考。
五、总结与展望
MAX30009作为一款低功耗、高性能的生物阻抗模拟前端,具有丰富的功能和卓越的性能。它在可穿戴设备和医疗设备领域具有广阔的应用前景,能够为用户提供准确、可靠的生物阻抗测量数据。在实际应用中,工程师需要根据具体需求进行合理的配置和校准,以充分发挥其优势。同时,随着技术的不断发展,相信MAX30009将在未来的生物阻抗测量领域发挥更加重要的作用。
对于电子工程师来说,在设计使用MAX30009的设备时,需要深入理解其技术细节和应用要求,合理选择电路参数和配置,确保设备的性能和稳定性。你在使用MAX30009的过程中遇到过哪些问题呢?你对它的应用还有哪些期待?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
