CS5371A/CS5372A:高性能ΔΣ调制器的技术剖析与应用指南
在电子设计领域,对于高精度、低功耗的信号处理需求日益增长。Cirrus Logic的CS5371A和CS5372A ΔΣ调制器,凭借其卓越的性能,成为了众多应用场景中的理想选择。本文将深入剖析这两款调制器的特性、工作原理及应用要点,为电子工程师在设计过程中提供全面的参考。
文件下载:CS5371A-ISZ.pdf
1. 产品概述
1.1 基本特性
CS5371A和CS5372A分别为单通道和双通道的四阶ΔΣ调制器,专为地球物理和声纳应用而设计。它们具有以下显著特点:
  • 架构优势:采用四阶ΔΣ架构,具备时钟抖动容忍能力。
  • 输入特性:输入电压为5Vpp全差分,输入信号带宽从DC到2kHz。
  • 高性能表现:高动态范围,如在215Hz带宽(2ms采样)下SNR可达127dB;低总谐波失真,典型值为 -118dB THD(0.000126%)。
  • 低功耗设计:正常工作时每通道25mW,掉电模式下每通道10µW。
  • 封装小巧:采用24引脚SSOP封装,节省空间。
  • 多通道支持:可灵活配置成1 - 4通道系统。
  • 电源配置:采用双极性电源配置,VA+ = +2.5V,VA - = -2.5V,VD = +3.3V。
1.2 系统应用
当与CS3301A / CS3302A差分放大器、CS4373A测试DAC和CS5376A数字滤波器结合使用时,可构建一个小型、低功耗、自测试、高精度的多通道测量系统。
2. 关键参数与性能指标
2.1 工作条件与绝对最大额定值
  • 工作条件:VA - 必须始终为最负输入电压,以避免SCR闩锁;2.500V的电压参考输入可实现最佳信噪比性能;通道间增益精度与电压参考绝对精度成正比;VREF输入需满足VA - ≤VREF - < VREF + ≤VA +。
  • 绝对最大额定值:包括电源电压、电流、功率耗散等参数的极限值,操作时需严格遵守,以免造成器件永久损坏。
2.2 模拟输入特性
  • 电压参考:VREF输入为2.500V,输入电流典型值为120µA,输入噪声最大值为1µV rms。
  • 调制器输入:采用差分输入,分为粗糙和精细电荷差分对(INR±,INF±),需使用简单的差分抗混叠RC滤波器。外部抗混叠滤波器的串联电阻典型值为680Ω,差分电容为20nF。
2.3 性能特性
  • 信号特性:输入信号频率范围为DC到2000Hz,全差分AC和DC输入电压范围为 -2.5V到2.5V(5Vpp),输入共模电压为(VA -)+ 2.5V。
  • 动态性能:不同采样时间下具有不同的动态范围,如2ms采样时DC到215Hz带宽内SNR可达127dB;信号相关噪声、总谐波失真、线性度等指标表现优异。
  • 增益与偏移:通道间增益精度典型值为±2%,通道增益漂移为22ppm/°C;偏移电压在不同条件下有不同取值,校准后偏移可低至±1μV。
2.4 数字特性
  • 输入输出:数字输入输出满足CMOS逻辑电平,输入输出的高低电平、上升下降时间等参数有明确规定。
  • 时钟与同步:MCLK频率为2.048MHz,MSYNC用于同步,MDATA输出位速率为512kbits/s,其“1”密度与模拟输入信号幅度成正比。
2.5 电源特性
  • 正常工作电流:CS5371A和CS5372A在不同通道配置下的模拟和数字电源电流有相应的典型值。
  • 掉电电流:MCLK启用和禁用时的掉电电流不同,掉电时间约为40µS。
  • 电源抑制:电源抑制比典型值为100dB。
3. 工作原理与操作要点
3.1 调制器操作
  • 信号转换:将来自CS3301A / CS3302A差分放大器的模拟输入信号转换为512kbits/s的过采样串行位流,再由CS5376A数字滤波器进行抽取和滤波,得到24位输出。
  • 同步机制:MSYNC输入的上升沿可重置内部转换状态机,实现模拟采样定时的同步。
  • 空闲音调处理:当差分输入信号接近中值的稳态DC信号时,可能产生空闲音调。将OFST引脚拉高可消除空闲音调。
  • 稳定性:四阶架构在模拟输入超出正负满量程5%时可能进入振荡状态,此时MFLAG输出会发出错误信号,需将输入信号恢复到满量程范围内至少32个MCLK周期才能恢复。
3.2 模拟信号处理
  • 输入分离:模拟输入分为粗糙和精细信号(INR±,INF±),INR±用于预充电,INF±用于精确采样。
  • 抗混叠滤波:使用简单的单极差分低通RC滤波器,-3dB截止频率约为8kHz,以防止高频信号混叠。
  • 差分信号:差分模拟信号由两个幅度相等、极性相反的信号组成,相对于公共模式电压变化。
3.3 数字信号交互
  • MCLK连接:由CS5376A数字滤波器生成,频率为2.048MHz,低抖动的MCLK可保证模拟性能。
  • MSYNC连接:用于同步模拟采样,由数字滤波器根据外部SYNC信号生成。
  • MDATA输出:输出的过采样串行位流“1”密度与模拟输入信号幅度成正比。
  • MFLAG输出:用于指示调制器是否处于不稳定状态。
  • OFST控制:控制内部差分偏移,消除空闲音调。
3.4 电源管理
  • 正常操作:MCLK激活且PWDN引脚为低电平时,进行正常数据采集。
  • 掉电模式:MCLK启用且PWDN引脚为高电平时,进入掉电状态;MCLK停止时,内部电路自动进入掉电状态。
4. 电压参考与电源设计
4.1 电压参考
  • 电源连接:VREF电源的GND引脚应连接到VA -,以保证适当的调节裕量。
  • RC滤波:使用低通RC滤波器降低电压参考的噪声,每个连接到电压参考输出的系统设备需单独使用RC滤波器。
  • PCB布线:VREF±走线应作为差分对布线,以减少外部噪声耦合。
  • 输入阻抗:VREF输入阻抗与内部电容大小和MCLK频率有关,需注意RC滤波器串联电阻对增益误差的影响。
  • 精度要求:标称电压参考输入为2.500V,任何偏差都会影响模拟满量程增益精度,需选择低温度漂移的元件。
4.2 电源设计
  • 旁路电容:VA+、VA -和VD电源应使用0.1μF电容旁路到系统地,并在电压调节器输出附近添加至少100μF的大容量电容。
  • PCB布局:采用“星型”布线方案,使用专用的接地层,确保电源和接地布线正确。
  • 电源抑制:CS5376A数字滤波器可在一定频率范围内抑制电源噪声。
  • SCR闩锁考虑:使用反向偏置的肖特基二极管连接VA -到系统地,防止SCR闩锁。
  • DC - DC转换器:选择合适的工作频率,避免干扰测量带宽,布局时避免将高电流DC - DC转换器靠近敏感模拟组件。
5. 引脚说明与封装信息
5.1 引脚功能
CS5371A和CS5372A的引脚包括电源引脚、模拟输入引脚、数字输入输出引脚等,每个引脚都有明确的功能和使用要求。
5.2 封装尺寸
采用24引脚SSOP封装,文档中提供了详细的封装尺寸信息,包括各尺寸的最小值、最大值及相关注意事项。
6. 订购与环境信息
6.1 订购信息
提供了CS5371A - ISZ和CS5372A - ISZ的订购型号,工作温度范围为 -40°C到 +85°C,封装为24引脚SSOP。
6.2 环境与处理信息
给出了产品的峰值回流温度、MSL等级和最大存放时间等信息,确保产品在合适的环境下使用和存储。
综上所述,CS5371A和CS5372A ΔΣ调制器以其高性能、低功耗和灵活的配置,为电子工程师在高精度信号处理应用中提供了强大的工具。在设计过程中,工程师需充分了解其各项特性和操作要点,合理选择外部组件和进行电路布局,以实现最佳的系统性能。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
