深入剖析CS5373A:高性能ΔΣ调制器与测试DAC的完美结合
在电子设计领域,高性能、低功耗的模数转换和信号处理芯片一直是工程师们追求的目标。CIRRUS LOGIC的CS5373A就是这样一款出色的芯片,它集成了高性能的ΔΣ调制器与测试DAC,为我们带来了诸多优秀的特性和功能。今天,我们就来深入剖析CS5373A,看看它在实际应用中能为我们带来怎样的惊喜。
文件下载:CS5373A-ISZR.pdf
1. 芯片概述
CS5373A是一款高性能的第四阶ΔΣ调制器,同时集成了数字-to-analog转换器(DAC)。当它与CS3301A/02A差分放大器以及CS5378数字滤波器相结合时,能够构建出一个小型、低功耗、自测试、高精度的单通道测量系统。
2. 主要特性
2.1 调制器特性
  • 架构优势:采用四阶ΔΣ架构,具有时钟抖动容忍能力,能有效应对复杂的时钟环境。
  • 宽带宽与高幅度:输入信号带宽从DC到2kHz,最大交流幅度可达5V(5Vpp差分),最大直流幅度为±2.5Vdc差分,能满足多种信号的处理需求。
  • 高动态范围:在不同带宽下展现出卓越的信噪比,如在215Hz带宽(2ms采样)时达到127dB SNR,430Hz带宽(1ms采样)时为124dB SNR。
  • 低总谐波失真:典型值为 -118dB THD(0.000126%),最大值为 -112dB THD(0.000251%),确保信号的高质量处理。
  • 低功耗:功耗仅为25mW和10µW,非常适合对功耗要求较高的应用场景。
2.2 测试DAC特性
  • 灵活的输出选择:提供数字ΔΣ输入,可选择差分模拟输出,包括用于电子测试的精密输出(OUT±)和用于传感器测试的缓冲输出(BUF±)。
  • 多模式操作:具备多种交流和直流操作模式,输出信号带宽从DC到100Hz,最大交流幅度为5V(5Vpp差分),最大直流幅度为 +2.5Vdc差分。
  • 可选择衰减:提供1、1/2、1/4、1/8、1/16、1/32、1/64的衰减选择,能与CS3301A/02A完美匹配。
  • 出色性能:在交流和直流模式下都有出色的THD表现,如OUT AC典型值为 -115dB THD,BUF AC典型值为 -105dB THD。
  • 低功耗:交流模式/直流模式功耗为40mW / 25mW,睡眠模式/掉电模式功耗为2.5mW / 600µW。
2.3 通用特性
  • 小尺寸封装:采用28引脚SSOP封装,尺寸仅为8mm x 10mm,节省电路板空间。
  • 双极性电源配置:VA+ = +2.5V,VA - = -2.5V,VD = +3.3V,为芯片提供稳定的电源供应。
3. 工作原理
3.1 调制器工作原理
CS5373A调制器将来自CS3301A/02A放大器的差分模拟输入信号转换为512kbits每秒的过采样串行位流。这个过采样位流随后由CS5378数字滤波器进行抽取,转换为24位输出。在这个过程中,调制器凭借其高动态范围和低总谐波失真,以及极低的功耗,实现了对5Vpp或更小差分信号的高精度测量。
3.2 测试DAC工作原理
测试DAC由CS5378数字滤波器的测试位流(TBS)发生器驱动,可工作在交流或直流测试模式。交流测试模式用于测量系统的THD和CMRR性能,直流测试模式则用于增益校准和脉冲测试。通过设置不同的衰减和模式,DAC能够输出满足各种测试需求的信号。
4. 操作模式
4.1 调制器模式(MODE 0)
该模式下,ΔΣ调制器启用,DAC的交流和直流测试电路禁用,以节省功率。常用于完成自测试后的正常传感器测量。在调制器模式下,差分模拟输入信号被转换为MDATA输出上的过采样ΔΣ串行位流,其“1”的密度与模拟输入信号的差分幅度成正比。
4.2 交流测试模式(MODE 1, 2, 3, 6)
这些模式启用调制器,并利用CS5378数字滤波器的数字测试位流(TBS)输入来构建模拟交流波形。不同的模式下,OUT和BUF输出的启用情况不同,可根据具体的测试需求进行选择。
4.3 直流测试模式(MODE 4, 5)
启用调制器和直流测试电路,创建精确的直流电压输出。通过测量这两种直流测试模式,可以计算出测量通道的精确增益校准系数,还可以进行脉冲测试和传感器阻抗测量等操作。
4.4 睡眠模式(MODE 7)
当不需要进行测量时,该模式可关闭调制器、交流测试电路和直流测试电路,以节省系统功率。此时,调制器数字输出以及BUF和OUT模拟输出均为高阻抗。
5. 信号连接
5.1 数字信号连接
  • MCLK连接:由CS5378数字滤波器生成,通常为2.048MHz。MCLK必须具有低带内抖动,以保证模拟性能。
  • MSYNC连接:同样由CS5378数字滤波器提供,用于同步模拟采样。
  • MDATA连接:调制器输出的ΔΣ串行位流,其“1”的密度与模拟输入信号的差分幅度成正比。
  • MFLAG连接:用于指示调制器是否处于不稳定状态。
  • TDATA连接:测试DAC的数字输入,期望以256kHz的速率接收编码的一位ΔΣ数据。
  • GPIO连接:由CS5378通过GPCFG寄存器控制,用于设置CS5373A的模式和衰减,以及CS3301A/02A放大器的输入多路复用器和增益引脚。
5.2 模拟信号连接
  • INR±, INF±调制器输入:分为差分粗信号和细信号,需要简单的差分抗混叠RC滤波器来确保高频信号不会混叠到测量带宽内。
  • DAC输出衰减:通过ATT2、ATT1和ATT0引脚选择7种模拟输出衰减设置,可与CS3301A/02A的增益范围匹配。
  • DAC OUT±精密输出:用于测试高性能电子测量通道,对外部负载敏感,应直接连接到CS3301A/02A放大器的差分输入。
  • DAC BUF±缓冲输出:用于测试外部传感器,对外部负载不太敏感。
  • DAC CAP±连接:需要连接10nF C0G类型的电容器,以创建内部抗混叠滤波器,确保低功耗ΔΣ DAC电路的稳定性。
6. 电压参考与电源供应
6.1 电压参考
CS5373A需要一个2.500V的精密电压参考,通过VREF±引脚提供。为了保证电压参考的稳定性,需要进行适当的电源旁路和RC滤波,并注意PCB布线,以减少外部噪声的干扰。
6.2 电源供应
芯片具有正模拟电源引脚(VA+)、负模拟电源引脚(VA -)、数字电源引脚(VD)和接地引脚(GND)。电源供应需要进行适当的旁路处理,PCB布线也需要特别注意,以确保电源和接地的正确性。同时,要注意防止SCR闩锁现象的发生,可通过连接反向偏置的肖特基二极管来避免。
7. 应用建议
  • 时钟稳定性:由于MCLK对芯片性能影响较大,建议使用基于晶体或VCXO的系统时钟,以确保低带内抖动。
  • 滤波器选择:在调制器输入和DAC输出端,应选择高质量的抗混叠滤波器组件,如C0G类型的电容器,以保证信号的质量。
  • 电源设计:合理的电源旁路和PCB布线对于芯片的稳定工作至关重要,要注意避免电源噪声对芯片性能的影响。
  • 测试模式选择:根据具体的测试需求,选择合适的操作模式和衰减设置,以获得准确的测试结果。
8. 总结
CS5373A以其高性能、低功耗、灵活的操作模式和丰富的功能,为电子工程师提供了一个强大的工具。无论是在传感器测量、系统测试还是其他应用场景中,它都能展现出出色的性能。在使用过程中,我们需要充分了解其特性和工作原理,合理进行信号连接和电源设计,以发挥其最大的优势。希望通过本文的介绍,能帮助大家更好地理解和应用CS5373A芯片。你在使用类似芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
