CS53L30:超低功耗四通道麦克风A/D转换器,为音频处理带来革新
在如今的消费电子领域,语音交互技术正蓬勃发展,从智能手机到智能电视,从语音识别到音频录制,对高性能、低功耗的麦克风A/D转换器的需求日益增长。Cirrus Logic推出的CS53L30正是一款在这一领域表现卓越的产品,今天我们就来深入了解一下它。
文件下载:CS53L30-CNZ.pdf
产品概述
CS53L30是一款超低功耗、高性能的四通道A/D转换器,专为智能手机、平板电脑和其他消费电子应用中的语音处理功能而设计。它的外形小巧,每通道功耗低于2.5mW,能够显著增强语音处理功能,如噪声抑制、声学回声消除和多通道波束成形等,在涉及语音控制和识别的语音捕获处理中表现出色。
技术亮点
灵活的输入前端
CS53L30集成了灵活的输入前端,可适应数字麦克风、模拟麦克风和线路输入的组合,支持全差分、伪差分和单端配置。其模拟麦克风输入路径包含+10或+20dB增益提升以及-6至+12dB可编程增益放大器(PGA),每个麦克风通道都有专用的偏置发生器,可提高通道间的隔离度,增强波束成形算法的性能。
强大的数字信号处理功能
数字信号处理功能如高通滤波器、噪声门和音量控制等,为语音处理提供了进一步的预处理,对提高语音处理性能至关重要。
多样的输出接口
单个CS53L30可通过两个I2S端口或单个TDM端口以高达48kHz的采样率输出四个通道的音频数据。对于需要更多麦克风输入的应用,最多可同时使用四个CS53L30,通过单个TDM线输出多达16个通道的数据,实现无缝系统集成。此外,它还具备多设备同步协议,可对齐所有音频通道,最大限度减少通道间相位失配。
灵活的时钟模式
CS53L30既可以作为串口时钟主设备,也可以作为从设备。在主模式下,可使用时钟分频器从6/12MHz、6.144/12.288MHz、5.6448/11.2896MHz或19.2MHz主时钟生成内部主时钟和音频时钟。
便捷的控制与供电
该转换器可通过高速I²C™控制端口进行控制,由1.8V标称模拟电源和典型的3.6V电池电源供电。它有30球、0.4mm间距的WLCSP封装和32引脚、5X5mm的QFN封装两种可选。
性能指标
低功耗表现
  • 8kHz单声道模拟麦克风录制时功耗低于2.5mW。
  • 16kHz立体声模拟麦克风录制时功耗低于4.5mW。
高模拟性能
  • 0dB增益时A加权动态范围达91dB。
  • 0dB增益时总谐波失真加噪声(THD+N)为-84dB。
目标应用
CS53L30非常适合麦克风阵列类型的系统,如语音识别、高级耳机、移动计算设备、录音机、数码摄像机以及智能电视和机顶盒等。
评估板助力开发
CDB53L30评估板是评估CS53L30低功耗、四通道麦克风ADC(带TDM输出)的便捷平台。它支持多种电源和信号I/O配置,可直接从外部系统(如主机处理器)连接到CS53L30,同时绕过板载控制电路。评估板上有两个CS53L30器件,可用于评估多芯片同步协议。若要使用四个设备评估同步协议,可通过SYNC I/O接口连接两个CDB53L30评估板。此外,CDB53L30还可作为CS53L30的组件和布局参考。
综上所述,CS53L30凭借其超低功耗、高性能和灵活的设计,在消费电子音频处理领域具有广阔的应用前景。各位电子工程师在设计相关产品时,不妨考虑一下这款优秀的A/D转换器,也许能为你的项目带来意想不到的效果。你在以往的项目中有没有使用过类似的A/D转换器呢?遇到过哪些问题又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
