h1654155282.3538
2026-03-26
500
加入交流群
MAX30131/MAX30132/MAX30134:电化学传感器AFE的卓越之选
在电子工程师的日常设计工作中,为电化学传感器选择合适的模拟前端(AFE)至关重要。今天,我们就来深入了解一下MAX30131/MAX30132/MAX30134这三款1、2、4通道的超低功耗电化学传感器AFE。
文件下载:MAX30134.pdf
产品概述
MAX30131/MAX30132/MAX30134分别为1、2、4通道的超低功耗可编程模拟前端,专为电化学传感器设计。它们能提供偏置和完整的测量路径,其中还包含了模数转换器(ADCs)。其灵活性使得它们既可以与双端电化学传感器配合,也能与三端电化学传感器协作,具备直流电流测量和电化学阻抗谱(EIS)测量能力。此外,这些器件还内置了温度传感器和可编程电压基准,可支持外部温度监测,同时还有外部参考源,能对偏置和电源电压进行电压监测,以确保安全性和合规性。
产品特性
多通道操作
- 支持多达四个独立的直流通道,还有一个可切换的EIS通道,能满足不同的测量需求。在实际设计中,工程师可以根据具体的应用场景灵活选择通道数量,你是否遇到过需要多通道同时测量的情况呢?
高精度和高精准度
- 配备多达四个12位电压DAC和四个16位电流ADC,电流ADC的分辨率可编程,范围从0.8pA到30pA。还有一个16位EIS ADC,其正弦波驱动可编程,频率范围为0.014Hz到27kHz。另外,还有12位电压系统ADC和16位温度传感器,以及可编程的30ppm/°C电压基准。如此高的精度和精准度,能大大提高测量的可靠性。
自主模式与长电池寿命
- 具备256字可配置FIFO和可编程报警的自主模式,对于2端和3端传感器,能实现长电池寿命。单个2端或3端传感器的连续偏置电源电流仅为3.5μA,每增加一个传感器仅增加0.25μA的电流消耗。这对于对功耗要求较高的应用,如可穿戴设备,无疑是一个巨大的优势。
小尺寸设计
- 采用25凸点WLP封装,尺寸仅为2.93mm x 2.93mm,非常适合对空间要求苛刻的设计。在如今追求小型化的电子设备市场中,这样的小尺寸设计能为产品的小型化提供有力支持。
安全与合规性
- 可以监测传感器偏置电压以确保合规性,同时还能监测电源/电池电压和温度,保障设备的安全运行。
简单而强大的数字接口
- 拥有8MHz的4线SPI接口、可编程中断和四个可编程GPIO,方便工程师进行内部功能的直接控制。而且传感器引脚的IEC61000 - 4 - 2 ESD防护能力为±15kV空气放电、±8kV接触放电,提高了设备的抗干扰能力。
应用领域
这些器件适用于多种领域,如电化学传感器、连续葡萄糖监测仪、汗液传感器以及可穿戴设备等。在可穿戴设备中,其超低功耗和小尺寸的特点能很好地满足设备对续航和空间的要求;在连续葡萄糖监测仪中,高精度的测量能力可以为用户提供更准确的血糖数据。
MAX30131/MAX30132/MAX30134以其多通道操作、高精度、低功耗、小尺寸等诸多优势,为电子工程师在电化学传感器设计方面提供了一个优秀的解决方案。在实际设计中,你会优先考虑这些器件的哪些特性呢?欢迎在评论区分享你的想法。
