MAX31091:汽车级温度范围扩频时钟振荡器
在汽车电子领域,可靠且精确的时钟信号对于各类系统的稳定运行至关重要。今天,我们就来深入了解一款专为汽车应用设计的时钟发生器——MAX31091。
文件下载:MAX31091.pdf
一、产品概述
MAX31091是一款低成本的时钟发生器,它经过工厂校准,能够输出200kHz至66.6MHz的频率,标称精度可达±0.25%。该器件采用8引脚μMAX封装,设计用于在3.0V至3.6V的电源下,在汽车温度范围(-40°C至+125°C)内稳定工作。此外,它还能产生中心扩频输出,并且可以通过引脚选择抖动幅度和速率。
二、应用领域
(一)汽车信息娱乐系统
为车载音响、显示屏等设备提供稳定的时钟信号,确保音频和视频的流畅播放。
(二)导航系统
精确的时钟信号有助于提高导航的准确性和实时性。
(三)高级驾驶辅助系统(ADAS)
为雷达、摄像头等传感器提供同步时钟,保障系统的精确运行。
(四)发动机控制单元(ECU)仪表
确保发动机控制和仪表显示的准确性和稳定性。
三、产品特性
(一)宽频率范围
能够输出200kHz至66.6MHz的扩频时钟信号,满足不同汽车电子系统的需求。
(二)宽温度范围
可在-40°C至+125°C的温度范围内正常工作,适应汽车复杂的使用环境。
(三)高精度
在整个温度范围内,精度可达±1.75%,保证了时钟信号的准确性。
(四)工厂校准
出厂时已进行校准,无需用户额外校准,简化了设计和调试过程。
(五)中心抖动扩频输出
可通过引脚选择0%、±1%、±2%或±4%的中心抖动幅度,有效降低辐射发射峰值。
(六)引脚可选抖动速率
提供灵活的抖动速率选择,以满足不同的应用要求。
(七)低电压供电
支持3.0V至3.6V的电源供电,符合汽车电子系统的电源要求。
(八)环保封装
采用无铅(Pb)的8引脚μMAX封装,符合环保标准。
(九)汽车级认证
经过AEC - Q100认证,确保在汽车环境中的可靠性。
四、电气特性
(一)直流电气特性
  • 电源电压:3.0V至3.6V。
  • 输入电压:高电平输入电压(SEL0、SEL1、DR)为0.7 x VCC至VCC + 0.3V;低电平输入电压为 - 0.3V至0.3 x VCC。
  • 输出电压:高电平输出电压(OUT)在IOH = - 4mA、VCC = 3.0V时为2.4V;低电平输出电压(OUT)在IOL = 4mA时为0.4V。
  • 输入电流:高电平输入电流(SEL0、SEL1、DR)在VCC = 3.6V时为1μA;低电平输入电流在VIL = 0V时为 - 1μA。
  • 电源电流(有源):在特定条件下为16mA。
    (二)交流电气特性
  • 输出频率范围:0.200MHz至66.6MHz。
  • 输出中心频率公差:在VCC = 3.3V、TA = +25°C时为±0.25%;在整个温度和VCC = 3.3V时为±1.75%。
  • 上电时间:典型值为0.1ms。
  • 负载电容:范围为15pF至50pF。
  • 占空比:在<33.3MHz时为50%;在≥33.3MHz时为40%至60%。
  • 抖动(RMS):在50MHz时为0.3%。
五、引脚配置与功能
(一)引脚配置
MAX31091采用8引脚μMAX封装,各引脚功能如下:
  • OUT:扩频时钟输出。
  • VCC:电源电压。
  • GND:接地。
  • SEL1:扩频抖动幅度选择。
  • SEL0:与SEL1一起选择抖动幅度。
  • N.C.:无连接。
  • DR:扩频抖动速率选择器。
    (二)引脚功能详解
    通过SEL0和SEL1引脚的不同逻辑电平组合,可以选择不同的抖动幅度;DR引脚则用于选择抖动速率。具体的选择方式可参考文档中的表格。
六、扩频原理
MAX31091通过一个三角波发生器将控制信号注入主振荡器,从而对输出频率进行抖动。抖动幅度由SEL0和SEL1引脚控制,可选择0%、±1%、±2%或±4%;抖动速率则是输出频率fOUT和DR引脚设置的函数,计算公式为: [DITHER RATE =frac{f_{OUT }}{2^{n}}] 其中n的值根据输出频率和DR引脚的逻辑电平在文档中的表格中定义。
七、应用注意事项
(一)电源去耦
为了获得最佳性能,建议在IC的电源引脚使用去耦电容,典型值为0.01μF和0.1μF。应使用高质量的陶瓷表面贴装电容,并尽可能靠近IC的VCC和GND引脚安装,以减少引线电感。
(二)定制频率
如果需要定制频率选项,可以联系厂家。
八、订购信息
文档中提供了多种不同频率和封装的订购选项,用户可以根据自己的需求进行选择。同时,需要注意“/V”表示汽车级合格部件,“+”表示无铅(Pb)/符合RoHS标准的封装,“T”表示卷带包装。
MAX31091作为一款专为汽车应用设计的时钟发生器,具有宽频率范围、高精度、宽温度范围等优点,能够满足汽车电子系统对时钟信号的严格要求。在实际设计中,工程师们可以根据具体的应用场景,合理选择和使用该器件,以确保系统的稳定运行。大家在使用MAX31091的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
