在电子设计领域,对于高精度信号测量的需求日益增长,尤其是在地球物理和声学等应用场景中。Cirrus Logic公司的CS5371和CS5372 ΔΣ调制器,凭借其出色的性能和灵活的设计,成为了众多工程师的理想选择。今天,咱们就来深入探讨一下这两款调制器的特点和应用。
文件下载:CS5371-BSZR.pdf
CS5371和CS5372采用了四阶ΔΣ架构,具有抗时钟抖动的能力。输入电压为5Vpp全差分,动态范围高,在215Hz带宽(2ms输出)下信噪比可达127dB,430Hz带宽(1ms输出)下为124dB。总谐波失真低,典型值为 -118dB,最大值为 -112dB。
这两款调制器功耗极低,正常模式下每通道25mW,低功耗模式下每通道15mW。采用24引脚SSOP封装,尺寸小巧,适合对空间要求较高的设计。
支持单通道或多通道系统,CS5371适用于单通道系统,CS5372适用于双通道系统,还可组合实现三通道和四通道系统。电源配置灵活,支持单电源或双电源,如VA+ = +5V; VA - = 0V; VD = +3.3V到 +5V 或 VA+ = +2.5V; VA - = -2.5V; VD = +3.3V。
在模拟特性方面,动态范围和总谐波失真表现优异。在不同带宽和工作模式下,都能保持较高的信噪比和低失真。输入信号频率范围为DC - 1720Hz,输入电压范围为5Vp - p,具有良好的共模抑制比和通道串扰特性。
数字特性上,输入输出电压和电流有明确的规范。高电平输入电压为0.6 * VD - VD,低电平输入电压为0 - 0.8V,输出电压和电流也有相应的限制。
了解绝对最大额定值对于正确使用调制器至关重要。包括电源电压、输入输出电流、功耗、环境温度等都有明确的限制,使用时需严格遵守,避免损坏器件。
开关特性方面,MCLK频率范围为0.1 - 2.2MHz,占空比为40 - 60%,抖动有一定的限制。信号的上升和下降时间也有规定,确保信号的稳定传输。
通过1024点FFT图可以看出,在31.25Hz输入信号和1000SPS输出字速率下,CS5371/72调制器的满量程信号特性出色,谐波分量不超过 -120dB,信噪比为124.0dB,信号失真比为119.0dB。
在 -24dB输入信号和1000SPS输出字速率下,调制器的噪声特性优异,平均噪声分量始终低于 -150dB,动态范围为124.7dB。
采用差分输入方式,使用INR +/ - 和INF +/ - 四个引脚,能有效提高小信号的动态范围,降低输入放大器的增益要求。
为确保调制器的稳定性和性能,必须对输入信号进行带宽限制。推荐使用简单的单极点低通抗混叠滤波器,其 -3dB截止频率应根据调制器采样时钟进行设置。在正常模式下,MCLK = 2.048MHz时,采样时钟为512kHz, -3dB截止频率为8kHz;低功耗模式下,MCLK = 1.024MHz时,采样时钟为256kHz, -3dB截止频率为4kHz。
由于采用动态开关电容输入架构,输入阻抗会随MCLK变化。粗糙输入阻抗约为24kΩ,精细输入的有效输入阻抗远高于粗糙输入。
调制器为四阶,条件稳定。若模拟输入超出满量程5%以上,可能会进入振荡状态。此时,MFLAG引脚会发出错误信号,需将输入信号降低到满量程范围内至少32个MCLK周期,调制器才能恢复稳定。
当模拟输入接近共模电压时,可通过OFST引脚消除空闲音调。OFST = 1时,会向调制器模拟输入添加 -50mV的差分偏移,将空闲音调移出测量带宽。
偏移漂移特性受器件和电源电压变化影响。为最小化偏移漂移,应使用稳定的电源,并选择2.048MHz的MCLK。在2.048MHz MCLK下,偏移漂移约为5ppm/°C。
调制器设计使用2.5V电压参考,可获得最高的动态范围和最佳的信噪比。在单电源配置中,参考输出连接到VREF + 引脚,VREF - 引脚接地;双电源配置中,参考由VA + 和VA - 供电,VREF + 连接参考输出,VREF - 连接VA - 。
VREF + 引脚的输入阻抗与模拟信号输入阻抗计算方式类似,2.048MHz MCLK时约为24kΩ。
增益精度受电压参考输入变化影响,为最小化增益误差,参考应具有低输出阻抗。增益漂移约为5ppm/°C,不受采样率和电源变化影响。
CS5371/72调制器需要在MCLK引脚提供CMOS兼容时钟,MCLK内部除以4生成调制器采样时钟。MCLK的带内抖动应小于300ps,频率范围为100kHz - 2.2MHz。较高的MCLK速率可提高动态范围,较低的MCLK速率可改善总谐波失真。
调制器通过MDATA引脚输出ΔΣ串行比特流,比特率由调制器采样时钟决定。无信号输入时,MDATA输出的1密度为50%;正满量程为86%,负满量程为14%。
MSYNC信号用于同步模拟采样时刻和数字输出比特流。上升沿触发,重置内部MCLK计数器分频器,确保采样时刻和数据输出与外部系统同步。
当模拟输入超出满量程5%以上,调制器可能不稳定,MFLAG引脚会从低电平变为高电平,指示错误状态。输入信号需在满量程范围内至少32个MCLK周期,调制器才能恢复稳定。
LPWR = 0,MCLK = 2.048MHz时,每通道功耗25mW,性能最佳,适用于对转换精度要求高的场合。
LPWR = 1,MCLK = 1.024MHz时,每通道功耗15mW,但动态范围会降低3dB,适用于对功耗要求较高的场景。
PWDN = 1,MCLK有效时,所选调制器通道停止工作,功耗降至1mW。
PWDN = 1,MCLK = 0时,调制器进入微功率模式,功耗仅为10µW。
支持单电源和双电源配置,需满足(VA +) - (VA -) < 6.8V和(VD) - (VA -) < 7.6V的条件。与数字滤波器配合使用时,调制器数字电源VD与滤波器I/O电源的电压差应不超过0.3V。
模拟和数字电源引脚应使用0.01µF和10µF电容或单个0.1µF电容进行去耦。
VA - 引脚应连接到最负的电源电压,以防止SCR锁存。模拟输入应进行电压限制,可使用反向偏置的肖特基二极管或限制输入电流。
对于电池供电的系统,应选择数字滤波器能抑制的频率来操作DC - DC转换器,以减少干扰。
调制器的电源抑制具有频率依赖性,数字滤波器对高于其截止频率的电源噪声抑制能力达130dB以上,DC - 数字滤波器截止频率之间的抑制能力约为90dB。
包括电源引脚、模拟输入引脚、数字输入引脚和数字输出引脚,每个引脚都有明确的功能和作用。
与CS5371类似,但增加了第二通道的相关引脚,可实现双通道信号处理。
CS5371和CS5372 ΔΣ调制器以其高性能、低功耗、灵活的配置和小巧的封装,为地球物理和声学等应用提供了优秀的解决方案。在设计过程中,工程师需要根据具体需求合理选择电源模式、配置输入输出接口,并注意信号处理和电源供应的细节,以充分发挥调制器的性能优势。大家在实际应用中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
