MAX30112:可穿戴健康设备的理想脉搏血氧仪与心率检测AFE
在可穿戴健康设备领域,对高精度、低功耗的脉搏血氧仪和心率检测解决方案的需求日益增长。MAX30112作为一款专为可穿戴设备优化的集成模拟前端,为这一领域带来了出色的解决方案。本文将深入介绍MAX30112的特点、应用、电气特性以及使用方法。
文件下载:MAX30112.pdf
一、产品概述
MAX30112是一款完整的光学脉搏血氧仪和心率检测集成模拟前端。它具备高分辨率的光学读出信号处理通道,内置环境光消除功能,以及高电流LED驱动DAC,形成了完整的光学读出信号链。配合外部LED和光电二极管,MAX30112为手腕应用提供了最低功耗、最高性能的心率检测解决方案。
该设备采用1.8V主电源电压,LED驱动电源则独立为3.1V至5.25V。它支持标准的I2C兼容接口,通过软件可实现关机模式,待机电流近乎为零,允许电源轨始终保持供电。
二、应用领域
  • 手腕穿戴设备:如智能手表、手环等,可实时监测心率和血氧饱和度。
  • 耳戴式设备:提供便捷的健康监测功能。
  • (SpO_2)监测设备:用于医疗和健康监测领域。
  • 健身穿戴设备:帮助用户在运动过程中监测心率和血氧情况。
三、优势与特点
3.1 多种监测功能
支持反射或透射式心率、心率变异性和(SpO_2)监测。
3.2 发射部分
  • 两个8位LED电流DAC,提供四种电流范围:50mA、100mA、150mA和200mA。
  • 低噪声电流源,实现高峰值发射到接收动态范围。
  • 低160mV压降,支持可充电锂电池直接驱动。
  • 高输出阻抗和高电源抑制比,支持非稳压电源或升压开关电源直接驱动。
3.3 接收部分
  • 19位光学ADC路径,支持最低灌注情况。
  • 低25pA - RMS输入参考噪声,在大多数条件下最小化LED功率。
  • 200μA的高环境光输入范围,支持在最不利光照条件下提取心率监测信号。
  • 内置前后端环境光消除功能,提高抑制能力,消除处理环境光的系统复杂性。
  • 52μs、104μs、206μs、417μs的短曝光脉冲宽度,有效利用LED光。
  • 20sps至3.2ksps的多种采样率选项。
3.4 超低功耗运行
  • 动态掉电模式,最低可达100sps,降低功耗。
  • 25sps时,全AFE功耗小于25μA(典型值)。
  • 32样本FIFO,支持微控制器批量处理。
  • 多种系统监控可映射到中断,减轻微控制器的系统监控功能负担。
  • 低关机电流 = 1.4μA(典型值)。
3.5 其他特点
  • I2C接口,支持单1.8V电源和独立的3.1V至5.25V LED电源。
  • 微型2.8mm x 2.0mm、6x4、0.4mm球间距WLP封装。
  • -40°C至 +85°C的工作温度范围。
四、电气特性
4.1 电源
  • 电源电压VDD:1.7V至2.0V(保证值)。
  • LED电源电压VLED:3.1V至5.25V(保证值)。
  • 不同采样率和模式下的VDD和VLED电源电流有详细的参数表。
4.2 光学接收通道
  • ADC分辨率:19位。
  • ADC满量程输入电流:根据PPG ADC RGE设置不同,范围从6.0μA至48.0μA。
  • ADC积分时间:根据PPG TINT设置不同,范围从52μs至417μs。
4.3 LED发射驱动
  • LED电流分辨率:8位。
  • 驱动DNL和INL:均为1 LSB。
  • 满量程LED电流:根据LEDx_RGE设置不同,范围从45mA至200mA。
4.4 数字/I/O特性
  • 输出低电压VOL:SDA、INT引脚,ISINK = 6mA时为0.4V。
  • I2C输入电压低VIL_I2C和高VIH_I2C:分别为0.4V和1.4V。
  • 输入滞后VHYS:200mV。
  • 引脚电容CPIN:SDA、SCL、INT引脚(非活动时)为10pF。
  • 引脚泄漏电流IPIN:SDA、SCL、INT引脚(非活动时),TA = +25°C时为±0.01至±1μA。
4.5 数字/I2C时序特性
  • I2C写地址:C0 Hex。
  • I2C读地址:C1 Hex。
  • 串行时钟频率fSCL:0至400kHz。
  • 其他相关的时序参数也有详细规定。
五、详细描述
5.1 光学子系统
由环境光消除(ALC)、连续时间sigma - delta ADC和专有离散时间滤波器组成。ALC可消除高达200μA的环境光产生的光电二极管电流,使传感器能在高环境光条件下工作。ADC具有可编程的满量程范围和19位分辨率,输出数据速率可从20sps编程到3200sps。专有离散时间滤波器可拒绝50Hz/60Hz干扰和变化的残余环境光。
5.2 LED驱动
集成两个精密LED驱动电流DAC,用于调制(SpO_2)和HR测量的LED脉冲。LED电流DAC具有8位动态范围和四种可编程满量程范围。LED驱动为低压差电流源,可在最低电源电压下提供低噪声、独立于电源的LED电流,从而降低LED功耗。
5.3 I2C/SMBus兼容串行接口
采用2线串行接口,包括串行数据线(SDA)和串行时钟线(SCL),支持最高400kHz的时钟速率。详细介绍了I2C的读写数据格式、时序图、起始和停止条件、从机地址、确认位等。
5.4 FIFO配置
FIFO可容纳多达32个样本,每个样本最多由4个数据项组成,每个数据项为3字节。通过寄存器FD1至FD4控制FIFO的数据格式和曝光顺序。FIFO支持多种功能,如最大32个样本深度、多达四个数据项、满时滚动、基于水印的不同中断模式等。
5.5 光学定时
AFE可配置多种测量模式,包括LED1、LED2、LED1 + LED2和直接环境测量。每个“LED曝光样本”输出在ADC转换前由“LED环境样本”进行补偿,最终FIFO曝光值代表环境校正后的LED曝光信号。还给出了各种测量配置的光学时序图。
5.6 接近功能
MAX30112具有接近模式,可显著降低能耗和延长电池寿命。在接近模式下,LED1以较低电流脉冲。当物体存在时,ADC计数超过预设阈值(PROX_INT_THRESH)将触发中断(PROX_INT)。使用该功能需要正确设置四个寄存器/位字段。
六、寄存器映射
详细介绍了各种寄存器的功能和配置,包括中断状态寄存器、中断使能寄存器、FIFO相关寄存器、系统控制寄存器、PPG配置寄存器、LED脉冲幅度寄存器和部分ID寄存器等。
七、典型应用电路与订购信息
给出了典型应用电路的示意图,并说明了I2C和INT上拉电阻、VDDIO和VLED的相关注意事项。同时,提供了订购信息和修订历史。
结论
MAX30112以其出色的性能、低功耗和丰富的功能,成为可穿戴健康设备中脉搏血氧仪和心率检测的理想选择。电子工程师在设计相关设备时,可以充分利用其特点和优势,实现高精度、可靠的健康监测功能。你在使用MAX30112进行设计时,有没有遇到过一些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
