在电子设备小型化、高效化的发展趋势下,电源管理芯片的性能和集成度变得尤为关键。SGMM2043作为一款高频率同步降压电源系统级芯片(PowerSoC),以其出色的性能和紧凑的设计,为众多应用场景提供了理想的电源解决方案。
文件下载:SGMM2043.pdf
SGMM2043输入电压范围为2.4V至5.5V,输出电流范围广,连续输出电流可达3A,峰值输出电流高达4A,开关频率为2.2MHz。它采用了自适应滞回和伪恒定导通时间控制(AHP - COT)架构,具有出色的负载瞬态性能和输出电压调节精度。该芯片有SGMM2043A和SGMM2043B两个型号,SGMM2043A在轻载时可自动进入省电模式(PSM)以保持高效率,而SGMM2043B则在全负载范围内工作在强制PWM模式。
在电源方面,SGMM2043A在设备不开关、使能且无负载时,输入电流典型值为5.7µA;SGMM2043B在相同条件下为400 - 500µA。关机电流在不同温度和使能状态下也有明确的参数,如使能为低、温度范围在 - 40℃至 + 125℃时,关机电流为12µA。欠压锁定阈值为2.1 - 2.3V,具有160mV的滞回。
逻辑接口EN的高电平阈值电压为1.02V,低电平阈值电压为0.35V,输入泄漏电流较小。软启动时间从使能高电平到输出电压达到标称值的95%为1.4ms。
输出方面,反馈调节电压在PWM模式下有一定的范围,反馈输入泄漏电流较小。输出放电电流在特定条件下为33 - 77mA,电感在500kHz时为450nH。功率开关的总PWM导通电阻和关断电阻也有相应的参数范围。
从总PWM导通电阻和关断电阻与输入电压的关系曲线可以看出,不同温度下电阻值会有所变化。随着输入电压的升高,电阻值也会发生相应的改变。这对于设计人员在选择合适的输入电压范围时具有重要的参考价值,你是否考虑过如何根据这些曲线来优化电源设计呢?
静态电流和关机电流与输入电压的关系曲线显示,不同型号在不同温度下的电流变化情况。SGMM2043A的低静态电流特性在轻载时表现出色,而SGMM2043B在全负载范围内的表现也有其特点。
效率与负载电流的关系曲线表明,在不同输入电压下,SGMM2043A和SGMM2043B的效率表现不同。在轻载时,SGMM2043A的省电模式能有效提高效率;而在重载时,两者的效率都能保持在较高水平。
负载调节、线路调节、输出纹波、启动和关机特性以及负载瞬态响应等曲线,都为设计人员提供了全面的性能参考,帮助他们在实际应用中更好地优化系统设计。
SGMM2043A在中到重载时工作在PWM模式,轻载时会无缝切换到PFM和PSM模式,以降低功耗。SGMM2043B则始终工作在强制PWM模式,开关频率为2.2MHz。
芯片具有欠压锁定功能,当输入电压低于阈值时,会自动关闭设备,以保护芯片免受低电压的影响。
通过使能引脚EN可以控制设备的开启和关闭。在关机模式下,内部FET会导通,将SW引脚连接到GND,实现输出的平滑放电。
软启动功能可以防止过大的浪涌电流,避免触发过流保护,同时防止输入电压因大电流而大幅下降。芯片还支持预偏置输出启动,在输出电容有偏置电压的情况下也能正常启动。
PG是一个开漏输出引脚,具有1mA的灌电流能力。它可以用于电源供电顺序控制,当输出电压在调节范围内时,PG信号为高阻态;当输出电压超出范围时,PG信号会拉低。
芯片具有开关电流限制功能,当高侧开关电流超过阈值时,会关闭高侧开关,打开低侧开关以限制电流。如果连续32个周期出现这种情况,设备会停止开关,200µs后自动重启(打嗝模式),直到故障清除。
当芯片结温超过热关断阈值时,会停止开关并关闭设备,当结温下降18℃后,会自动恢复并进行软启动。
在设计应用电路时,需要根据具体需求选择合适的元件。例如,对于输出电压为1.8V的设计,推荐使用特定型号的电容和电阻。选择反馈电阻时,可以使用公式 (R{1}=R{2} times(frac{V{OUT }}{V{FB}} - 1)) 来确定合适的值,同时要考虑电阻值对轻载效率的影响。
输出电容的选择需要考虑输出纹波、瞬态响应和环路稳定性。建议选择具有X5R或更好介电性能的陶瓷电容,以保证温度特性。在本设计示例中,推荐使用2 × 22µF的输出电容。
在高功率密度设计中,散热是一个关键问题。SGMM2043采用了低轮廓和细间距表面贴装封装,在系统级设计中需要考虑热耦合、气流和散热片的使用。可以通过使用大面积的铜迹线和平面来帮助散热,同时保证系统有适当的气流。
PCB布局对于高频开关电源的性能至关重要。良好的布局可以提高系统的整体性能,避免稳定性问题和电磁干扰(EMI)。以下是一些布局指南:
SGMM2043以其先进的架构、丰富的功能和出色的性能,为电子工程师在电源设计中提供了一个优秀的选择。无论是在光学模块、电池供电应用还是处理器电源等领域,都能发挥其优势。在实际设计过程中,需要根据具体的应用需求,合理选择元件、优化PCB布局,并充分考虑散热等问题,以确保系统的可靠性和稳定性。你在使用类似电源芯片时,遇到过哪些挑战和解决方案呢?欢迎在评论区分享。
