安森美智能感知方案亮相Vision China 2026
随着全球制造业加速迈向高端化、智能化,机器视觉作为“工业之眼”,其在精度、速度及复杂环境下的适应性被赋予了更高期待。在这场全球视觉风向标盛会Vision China 2026上,安森美(onsemi)通过一系列革新性成像方案,展示了如何凭借先进感知技术,推动应用创新实现跨越式提升。
从 iToF 深度感知、短波红外穿透视界,到全局快门消除运动伪影、SmartROI 技术大幅降低系统功耗,再到亿级像素的极致成像,安森美的每一项展示都精准击中行业痛点。
PART 01 实时3D感知,空间细节精准拿捏
针对3D感知应用中常见的运动伪影问题,Hyperlux ID 系列的AF0130 iToF深度传感器通过采用独特的专有集成和读出结构设计给出了高效的解题思路,可以通过兼具片上存储和实时处理能力的全局快门捕获快速移动目标,同时依托片上处理能力,摆脱了对外部FPGA或额外计算平台的依赖,进一步减少系统成本和尺寸。在提供1.2MP高分辨率的同时,该传感器凭借独特的iToF技术将精准测量距离拓宽至30米,比常规iToF产品高出20米。
PART 02 短波红外“透视眼”,穿透高密材料见真章
在高密度材料检测等领域,传统可见光成像技术正面临严峻挑战。安森美的短波红外(SWIR)技术,将胶体量子点 (CQD) 与CMOS传感器相结合,实现了从400nm至2100nm的宽光谱响应。相比传统受限于ITAR管制的InGaAs方案,安森美的SWIR传感器不仅具有更宽的光谱响应,成本显著降低、出口更为便捷。此外,该产品分辨率最高可达1920×1080,且可以在常温下工作,在晶圆检测、半导体封装与材料检测等领域具有独特的优势。
PART 03 高速识码精准高效,机器人感知实力进阶
机器人的高速扫码和精准定位、地图构建等应用对图像传感器提出了更高的要求,Hyperlux SG 系列的AR0235专为优化机器人应用而生。该产品以其业界领先的全局快门效率、高达2.3 MP的分辨率以及120 帧/秒的高速成像能力脱颖而出,同时还提供RGB和单色两种选择,这意味着该产品不仅能有效消除机器人高速扫码等应用中的运动伪影问题,还能进行颜色识别与色彩分析,为机器人的分拣和物料识别等应用打开了新的维度。其紧凑的尺寸(1/2.8英寸) 和低功耗特性,使其易于集成到空间和功耗受限的设备中。
PART 04 低照度极致成像,高动态明暗还原
面对复杂光照环境对后端处理资源带来的压力,Hyperlux LH系列的AR1223传感器创新性地引入了 SmartROI(智能感兴趣区域)技术。该技术允许系统仅对关键区域进行筛选输出,显著降低了算力和带宽负载压力。配合其120dB的高动态范围(eHDR)与卓越的低照度性能,AR1223 确保了在极端明暗对比或微光环境下,系统依然能还原丰富的成像细节,为高端安防及复杂机器视觉应用定义了性能新标杆。
PART 05 超高分辨率全局成像,精细检测 “分毫必现”
安森美这款超高分辨率、全局快门成像传感器,将分辨率推至1亿至3亿+像素级别,无需多相机阵列即可实现高速吞吐的清晰成像,达成了性能、分辨率与帧率的前所未有的协同。其采用2.74µm背照式(BSI)像素,兼具出色动态范围、低读出噪声与高量子效率,同时以家族化、引脚全兼容的设计大幅缩短产品上市时间,可广泛应用于电池检测、半导体检测、显示面板检测、高端机器视觉等场景。
期待您莅临安森美展台#W5-5536,共同探索智能视觉无限可能,共赴创新未来。
