MAX31180 扩频晶体乘法器:设计与应用指南
在电子设计领域,时钟发生器是众多系统不可或缺的组成部分,它为系统提供稳定且精确的时钟信号。MAX31180 作为一款低抖动、基于晶体的时钟发生器,凭借其卓越的性能和丰富的功能,在多个领域得到了广泛应用。本文将深入介绍 MAX31180 的特点、应用场景、电气特性以及设计注意事项,帮助电子工程师更好地理解和使用这款产品。
文件下载:MAX31180.pdf
一、产品概述
MAX31180 是一款集成了锁相环(PLL)的低抖动时钟发生器,能够从 16MHz 到 134MHz 生成扩频时钟输出。该器件可通过引脚编程来选择时钟乘法率和抖动幅度,同时具备扩频禁用模式和掉电模式,以实现节能。
二、应用场景
MAX31180 的应用范围广泛,涵盖了汽车、电缆调制解调器、手机、计算机外设、复印机、信息娱乐系统、个人电脑和打印机等领域。它能够为这些设备提供稳定可靠的时钟信号,确保系统的正常运行。
三、产品特性
3.1 扩频时钟生成
能够生成 16MHz 到 134MHz 的扩频时钟,满足不同系统的时钟需求。
3.2 可选择的时钟乘法率
提供 1x、2x 和 4x 三种时钟乘法率,用户可以根据实际需求进行灵活选择。
3.3 中心扩频抖动
支持中心扩频抖动,可有效降低电磁干扰(EMI)。
3.4 可选择的扩频调制幅度
提供 ±0.5%、±1.0% 和 ±1.5% 三种扩频调制幅度,进一步优化 EMI 性能。
3.5 扩频禁用模式
用户可以根据需要禁用扩频功能,以满足特定的应用需求。
3.6 低周期抖动
具备低周期抖动特性,确保时钟信号的稳定性和准确性。
3.7 掉电模式
具有高阻抗输出的掉电模式,可有效降低功耗。
3.8 低功耗
采用 3.0V 到 3.6V 单电源供电,功耗较低。
3.9 宽工作温度范围
工作温度范围为 -40°C 到 +125°C,适用于各种恶劣环境。
3.10 小型封装
采用 8 引脚 µSOP 封装,节省电路板空间。
3.11 AEC-Q100 认证
部分型号(MAX31180AUA/V+)通过了 AEC-Q100 认证,适用于汽车应用。
四、电气特性
4.1 绝对最大额定值
  • 电源电压范围:-0.3V 到 +4.3V
  • 任意引脚电压范围:-0.3V 到 (VCC + 0.3V),不超过 +4.3V
  • 连续功率耗散:在 (T_{A}=+70^{circ}C) 时,µSOP 封装为 362mW,高于 +70°C 时按 4.5mW/°C 降额
  • 工作温度范围:-40°C 到 +125°C
  • 存储温度范围:-55°C 到 +125°C
  • 引脚焊接温度(10s):+300°C
  • 回流焊接温度:+260°C
4.2 推荐工作条件
  • 电源电压:3.0V 到 3.6V
  • 输入逻辑 1 电压:0.8 x VCC 到 VCC + 0.3V
  • 输入逻辑 0 电压:VGND - 0.3V 到 0.2 x VCC
  • 输入逻辑开路电流:0V < VIN < VCC 时为 0A
  • 输入泄漏电流:0V < VIN < VCC 时为 80nA
  • SSO 负载电容:根据输出频率不同,分别为 15pF(fSSO < 67MHz)、10pF(67MHz ≤ fSSO < 101MHz)和 7pF(101MHz ≤ fSSO < 134MHz)
  • 晶体或时钟输入频率:16.0MHz 到 33.4MHz
  • 晶体 ESR:小于 90Ω
  • 时钟输入占空比:40% 到 60%
  • 晶体并联负载电容:18pF
4.3 交流电气特性
  • SSO 占空比:在 Vcc/2 处测量,CMSEL = 0 或开路时为 40% 到 60%,CMSEL = 1 时为 30% 到 70%
  • 上升时间:1.6ns
  • 下降时间:1.6ns
  • 峰值周期抖动:fsso = 16MHz,TA = -40 到 +85°C,10,000 个周期时为 75ps
  • 上电时间:PDN 引脚从低电平变为高电平到输出有效所需时间为 11ms
  • 掉电时间:PDN 引脚从高电平变为低电平到输出高阻抗所需时间为 100ns
  • 抖动率:固定为 (f_{IN} / 992)
五、引脚说明
引脚名称 功能
X1 晶体驱动/时钟输入。可连接晶体或外部时钟信号。
GND 信号地
CMSEL 时钟乘法选择。三电平数字输入,0 = 1x,开路 = 2x,1 = 4x
SMSEL 扩频幅度选择。三电平数字输入,0 = ±0.5%,开路 = ±1.0%,1 = ±1.5%
PDN 低电平有效掉电/扩频禁用。三电平数字输入,0 = 掉电/SSO 三态,开路 = 上电/扩频禁用,1 = 上电/扩频启用
SSO 扩频时钟乘法输出。输出晶体或时钟信号的 1x、2x 或 4x 扩频版本
VCC 电源电压
X2 晶体驱动输出。若连接外部时钟到 X1,则 X2 应开路
六、设计注意事项
6.1 晶体选择
MAX31180 需要一个工作在基模的并联谐振晶体,ESR 小于 90Ω。晶体应尽可能靠近器件放置,以减少寄生电容引起的过度负载。
6.2 振荡器输入
当使用外部振荡器时钟驱动 MAX31180 时,应将输入(X1)视为高阻抗。
6.3 晶体电容选择
负载电容 (C{L 1}) 和 (C{L 2}) 应根据晶体规格进行选择。晶体并联负载电容可通过以下公式计算: [C{L}=frac{C{L 1} × C{L 2}}{C{L 1}+C{L 2}}+C{I N}] 对于 MAX31180,可令 (C{L 1}=C{L 2}=C{L X}),则公式简化为: [C{L}=frac{C{L X}}{2}+C{I N}] 根据推荐工作条件和直流电气特性中的 (C{L}) 和 (C{IN}) 值,可计算出 (C{L 1}) 和 (C{L 2}) 的值。
6.4 电源去耦
为了获得最佳性能,建议在 IC 电源引脚使用去耦电容。典型的去耦电容值为 0.001μF 和 0.1μF。应使用高质量的陶瓷表面贴装电容,并尽可能靠近 IC 的 VCC 和 GND 引脚安装,以减少引线电感。
6.5 布局考虑
晶体应靠近器件放置,以减少寄生电容引起的过度负载。同时,应注意减少可能作为编程选项开路的引脚(SMSEL 和 CMSEL)的负载,并尽量减少时钟对输入的耦合。
七、订购信息
型号 温度范围 引脚封装
MAX31180AUA+ -40°C 到 +125°C 8 引脚 SOP
MAX31180AUA+T -40°C 到 +125°C 8 引脚 SOP
MAX31180AUA/V+ -40°C 到 +125°C 8 引脚 SOP
MAX31180AUA/V+T -40°C 到 +125°C 8 引脚 SOP
其中,“+” 表示无铅/RoHS 兼容封装,“T” 表示卷带包装,“N/V” 表示汽车级合格部件。
八、总结
MAX31180 是一款功能强大、性能卓越的扩频晶体乘法器,适用于多种应用场景。通过合理选择晶体、电容和布局,以及正确使用引脚功能,电子工程师可以充分发挥 MAX31180 的优势,为系统提供稳定可靠的时钟信号。在实际设计中,还需根据具体需求和应用场景进行优化,以确保系统的性能和可靠性。你在使用 MAX31180 过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
