在航空航天惯性测量领域,每一次微小的加速度变化都可能关乎飞行器的姿态与轨迹。从运载火箭的主动段飞行,到卫星的在轨姿态控制,一个能够精准捕捉微弱信号、同时耐受严苛环境的加速度计,是惯性导航系统不可或缺的核心感知单元。当精度要求达到微克级别,什么样的传感器才能真正承载“高可靠”的使命?ER-QA-03A高性能石英加速度计,给出了来自航空航天的专业答案。
ER-QA-03A系列针对航空航天及高端工业应用的不同精度要求,提供了A1、A2、A3三款型号。三款型号量程统一为±50g,阈值与分辨率均达到5μg,为微弱加速度信号的捕捉奠定了坚实基础。在核心精度指标上,三款型号形成清晰梯度:A1型号零偏优于±3mg,零偏重复性≤10μg,零偏温度系数≤±10μg/℃,堪称系列中的精度标杆;A2与A3型号则在成本与性能之间提供灵活选择,零偏重复性分别控制在30μg和50μg以内,满足了不同项目对预算与指标的综合考量。
ER-QA-03A系列采用高质量石英晶体作为敏感元件,依托石英材料优异的长时稳定性和机械特性,实现了高精度加速度测量。特殊的柔性结构设计,使其能够从容应对高温、高压、高振动等极端环境。技术规格显示,产品可承受6g(20-2000Hz)的振动环境,以及100g、5ms的半正弦冲击,工作温度范围覆盖-40℃至+80℃,储存温度更扩展至-60℃~120℃。这种对严苛环境的适应性,使其不仅适用于航空航天与军事领域,也成为医疗设备以及科研领域的可靠选择。
ER-QA-03A系列保持了紧凑的外形设计,尺寸为Ф25.4mm×37.7mm,重量控制在80g以内,为空间受限的惯性测量单元提供了良好的集成便利性。产品提供带温度传感器与不带温度传感器两种版本,供电电压支持±12V至±15V,工作电流≤±20mA。电气接口采用10引脚定义,清晰区分为信号输出、电源端、差动电容检测端及AD590温度传感器接口,便于用户快速完成电路匹配与系统整合。
从伺服电路到机械结构,ER-QA-03A系列在每一个细节上都体现了对航空航天级可靠性的追求。无论是用于战略级惯导系统的核心敏感元件,还是作为科研领域微重力环境下的精密测量工具,这款高性能石英加速度计都以扎实的性能指标和过硬的环境适应性,诠释着“高可靠”的真正含义。
在追求更高精度、更强环境适应性的道路上,ER-QA-03A高性能石英加速度计,正以毫厘之间的精准感知,助力每一次飞向深空的探索,也支撑着地面之上每一个需要精密测量的关键场景。
