在视频处理领域,同步分离器是一个关键的组件,它能够从视频信号中提取同步时序信息,确保视频的正常显示。今天我们要介绍的 ISL59885 就是这样一款功能强大的自动调整同步分离器,适用于高清(HD)和标清(SD)视频。
文件下载:ISL59885ISZ-T7.pdf
ISL59885 能够在存在 Macrovision 脉冲的情况下,从标准和非标准视频输入中提取同步时序信息。它提供水平、垂直和复合同步输出,以及 SD/HDTV 检测功能。其自动输入频率检测特性使其能够自动适应广泛的视频标准,无需为不同频率使用不同的 RSET 电阻。
适用于高清视频设备,如高清电视、视频监控系统等。
| PIN NUMBER | PIN NAME | PIN FUNCTION |
| 1 | Composite Sync Out | 复合同步脉冲输出;同步脉冲从下降沿开始,到上升沿结束。 |
| 2 | Composite Video In | 交流耦合复合视频输入;同步尖端必须处于最低电位(正图像相位)。 |
| 3 | Vertical Sync Out | 垂直同步脉冲输出;垂直同步的下降沿是垂直周期的开始。 |
| 4 | GND | 电源地 |
| 5 | HD | 当输入水平频率大于 25kHz 时为低电平。 |
| 6 | CSET | (连接到地的外部电容);内部偏置发生器的旁路引脚。 |
| 7 | Horizontal Output | 水平输出;下降沿有效 |
| 8 | VDD | 正电源 |
| 在 VDD = 3.3V,TA = +25°C,CSET = 56nF 的条件下,部分关键参数如下: | PARAMETER | DESCRIPTION | MIN (Note 6) | TYP | MAX (Note 6) | UNIT |
| IDD, Quiescent | 静态电流 | 1 | 2.2 | 4 | mA | |
| Clamp Voltage | 钳位电压 | 1.35 | 1.5 | 1.65 | V | |
| Clamp Discharge Current | 钳位放电电流 | 6 | 15 | 30 | µA | |
| Clamp Charge Current | 钳位充电电流 | -9 | -7.2 | -5.2 | mA | |
| VOL | 输出低电压 | 0.24 | 0.5 | V | ||
| VOH | 输出高电压 | |||||
| IOH = -40µA | 3 | 3.2 | V | |||
| IOH = -1.6mA | 2.5 | 3.0 | V |
| Comp Sync Prop Delay, tCS | 复合同步传播延迟 | 35 | 75 | ns | |
| Horizontal Sync Delay, tHS | 水平同步延迟 | 40 | 80 | ns | |
| Horizontal Sync Width, tHS - PW | 水平同步宽度 | 3.8 | 5.2 | 6.2 | µs |
| Vertical Sync Width, tVS | 垂直同步宽度 | 230 | 280 | 350 | µs |
| Vertical Sync Default Delay, tVSD | 垂直同步默认延迟 | 28 | 50 | 68 | µs |
| Hsync Blanking Window | 水平同步消隐窗口 | 70 | 80 | 90 | % |
| Input Dynamic Range | 输入动态范围 | 0.5 | 2 | VP - P | |
| Slice Level | 切片电平 | 50 | 70 | 90 | mV |
| HD Pin Level | HD 引脚电平(720p, 1080i, 1080p) | 0 | V |
交流耦合的视频信号通过 0.1µF 的电容 C1 输入到 Video In 引脚 2。钳位充电电流可防止引脚 2 上的信号变得比同步尖端参考电压更负。在计算下垂电压时,可使用公式 It = CV,其中 V 是下垂电压,I 是放电电流,t 是同步脉冲之间的时间,C 是 C1。对于 NTSC 视频信号,下垂电压应小于 2%的标称同步尖端幅度。
外部 CSET 电容应连接在 CSET 引脚 6 与地之间。建议使用 X7R 级或更好的电容,因为 Y5U 通用电容可能漏电过大,导致操作故障。电容应尽可能靠近 CSET 引脚,以减少可能的电路板漏电。推荐设置为 56nF。
为了提高输入视频信号的信噪比,建议使用色度滤波器。它可以通过一个 100Ω 的串联电阻和一个 570pF 的电容简单实现,在 NTSC 或 PAL 模式下,可提供约 2.79MHz 的单极点滚降频率,有效衰减 3.58MHz(NTSC)或 4.43MHz(PAL)的色同步信号,同时对约 15kHz 的同步信号无明显衰减。在 HDTV 模式下,晶体管关闭,仅留下一个 100pF 的电容来过滤输入的噪声。但需要注意的是,使用色度滤波器会增加从复合输入到输出的传播延迟。
ISL59885 是一款功能强大、性能稳定的视频同步分离器,它的多标准支持、自动频率检测和多种输出功能使其适用于各种高清和标清视频设备。在设计过程中,工程师需要根据实际需求合理选择引脚配置和外部元件,同时注意视频输入、CSET 电容和色度滤波器的使用,以确保设备的正常运行。大家在使用 ISL59885 时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
