基于RP2040的开源双通道无刷电机控制器介绍
前言
今天给大家带来一款基于 RP2040 的开源双通道无刷电机控制器!专为精准农业漫游车、机器人打造,搭载 RP2040 双 CPU 架构,支持专业级 FOC 磁场定向控制,一块板驱动两台无刷电机,还带 CAN / 以太网通信、多重硬件保护,成本仅 15-40 美元,开源可复刻可商用,机器人开发、农业设备研发、自动化硬件 DIY 的硬核方案!
无刷电机
亮点 & 功能
超高性价比,比商用伺服驱动器便宜 5-10 倍:整板成本仅15-40 美元(依版本和采购量而定),相较市面商用 FOC 伺服驱动器,价格直降 5-10 倍,却能实现同等甚至更优的控制效果;通用元器件选型,采购成本低,个人 DIY、团队研发、小批量生产都能兼顾性价比。
RP2040 双 CPU 专属架构,控制通信互不干扰:基于树莓派 RP2040 双核心设计,实现功能独立分工:一颗核心专注无刷电机 FOC 精准控制,保障转速 / 位置 / 力矩调节的稳定性;另一颗核心专门负责 CAN 总线通信、以太网传输与额外 I/O 扩展,彻底避免控制与通信资源抢占,运行不卡顿、不丢步,工业级稳定拉满。
专业 FOC 磁场定向控制,三环精准驱动超平顺:基于 SimpleFOC 实现磁场定向控制,支持转速 / 位置 / 力矩三环精准调节,让无刷电机实现伺服电机级别的控制精度;运行超静音、超平顺,彻底解决普通驱动板控制抖动、精度不足的问题,完美适配高精度云台、机械臂等对控制要求高的场景。
双通道独立驱动,一块板搞定两台无刷电机:专为机器人、自动驾驶小车等双电机驱动场景设计,单块驱动板可独立驱动两台大功率无刷电机(BLDC),无需额外拼接多块驱动板,简化硬件架构,节省安装空间,是双轮小车、农业漫游车、双轴机械臂的最优解。
CAN 总线 + 以太网双通信,远程控制 + 多机联动:板载 CAN 总线、以太网双通信接口,支持远程无线控制与多设备组网联动;可轻松接入机器人控制系统、工业自动化网络,实现多台驱动板协同工作,适配大型农业设备、多关节机械臂、分布式自动化设备的集群控制需求。
多重硬件保护,工业级使用更安心:内置过流、过压、过热三重硬件保护电路,实时监测电机与驱动板工作状态,出现异常自动触发保护机制,避免设备烧毁;优化的电流检测电路进一步提升控制精度与保护灵敏度,适配户外、工业等复杂使用环境。
支持高精度编码器,控制精度再升级:完美兼容 MT6701 高精度编码器,支持 ABZ/SSI 两种工作模式,编码器实时反馈电机运行数据,实现电机位置、转速的闭环精准控制;适配高精度云台、机械臂关节等对位置定位要求严苛的场景,控制误差大幅降低。
核心参数
项目 规格详情
核心主控 树莓派 RP2040 微控制器,双 CPU 专属架构
控制方式 基于 SimpleFOC 实现磁场定向控制(FOC),转速 / 位置 / 力矩三环控制
驱动能力 双通道独立驱动,支持两台大功率无刷电机(BLDC)
编码器支持 MT6701 编码器,兼容 ABZ/SSI 工作模式
通信接口 CAN 总线、以太网,支持远程控制、多机联动
硬件优化 改进型电流检测电路,提升控制精度与保护灵敏度
保护功能 过流、过压、过热三重硬件保护
制作成本 15–40 美元
核心定位 开源双通道 FOC 无刷电机控制器,专为机器人 / 农业设备打造
适用场景 精准农业漫游车、自动驾驶小车、机械臂、高精度云台、服务机器人、电动底盘
PCB图&原理图
无刷电机
无刷电机
无刷电机
无刷电机
无刷电机
无刷电机
开源资料
想了解更多开源项目的小伙伴去华秋开源硬件社区查看!欢迎大家来复刻,有商业诉求的,请联系项目的作者。
项目地址:https://p.eda.cn/d-1353994895953494016
场景化使用与拓展
农业机器人 / 漫游车:将驱动板接入农业设备控制系统,通过 CAN 总线实现远程控制,双电机驱动设备行进,多重保护适配户外复杂的农业作业环境;
自动驾驶小车 / 电动底盘:利用双通道驱动实现小车左右轮独立控制,搭配编码器实现精准定位与速度调节,以太网通信适配小车的远程导航与控制;
机械臂 / 高精度云台:通过 FOC 三环控制实现机械臂关节、云台的精准转动,编码器实时反馈位置,解决传统驱动的抖动、定位误差问题;
多机联动拓展:通过 CAN 总线将多块驱动板组网,实现多关节机械臂、多轮自动化设备的协同控制,满足大型自动化设备的控制需求。
结语
这款高性价比的开源双通道无刷电机控制器,堪称工业级 FOC 控制的高性价比平替,打造的 RP2040 双 CPU 架构彻底解决了控制与通信的资源冲突问题,专业级 FOC 三环控制实现了伺服电机级的精准度,而 15-40 美元的成本让普通开发者、小型研发团队也能轻松入手。赶紧戳开阅读原文解锁全部设计文件,动手打造你的专属户外轨迹记录器吧!
