慧能泰 HUSB380B:高性能 USB Type-C 与 PD 控制器的卓越之选
在电子设备快速发展的今天,USB Type-C 接口和 USB PD 协议变得越来越重要。今天,我们就来深入了解一下慧能泰半导体推出的 HUSB380B 这款高性能、高集成度的 USB Type-C 和 PD 控制器。
文件下载:6e530779-1a32-4897-8411-bb00c2f02d5b.pdf
产品特性亮点
协议兼容性强
HUSB380B 严格遵循 USB Type-C 2.1 和 USB PD 3.1 标准,支持 5V、9V、12V、15V、20V 等常见电压,还支持 2 个可编程的 APDOs。同时,它拥有合规认证,TID 为 10190,这表明其在行业标准下的可靠性和兼容性。此外,它还支持 BC1.2 DCP 和 HVDCP 协议,在 BC 1.2 DCP 模式下能实现 Apple 5V 2.4A 模式,并且兼容 QC2.0/3.0/QC3.0+ 的 Class A 或 Class B,AFC、FCP、SCP 以及 PE 1.1+/2.0 等多种快充协议。你是否在设计中遇到过不同快充协议兼容性的难题呢?
高度集成设计
该芯片集成了 N-MOSFET 并带有软启动功能,还集成了电流检测电阻。这种集成化设计不仅能节省电路板空间,还能有效降低 BOM 成本。同时,它具备恒压和恒流控制,并带有内部补偿功能,还有多种电缆补偿选项,能更好地适应不同的应用场景。
全面保护机制
在保护方面,HUSB380B 做到了一应俱全,集成了过压保护(OVP)、欠压保护(UVP)、欠压锁定(UVLO)、过流保护(OCP)、快速过流保护(FOCP)和热关断(TSD)等多种保护功能,能有效保障设备的安全稳定运行。你在以往的设计中,最关注的是哪种保护功能呢?
封装与 ESD 防护
它提供 DFN3X3 - 10L 和 SOP - 8L 两种封装形式,方便不同的设计需求。而且 USB IO 引脚具有 ±5kV HBM ESD 评级,能有效抵抗静电干扰,提高产品的可靠性。
应用领域广泛
HUSB380B 的应用场景十分广泛,主要适用于适配器和车载充电器等领域。在适配器设计中,其强大的协议兼容性和集成化设计能让产品更具竞争力;在车载充电器方面,全面的保护机制能确保在复杂的车载环境下稳定工作。
典型应用电路
这里给出了 HUSB380B 用于 OPTO 反馈的典型应用电路图(如图 1)。从图中我们可以清晰看到各个引脚的连接方式以及相关的外围元件参数,如 VIN、VBUS 线路上的电容值,CC1、CC2 线路上的电阻值等。工程师们在实际设计时,可以参考这个典型电路进行布局,不过也要根据具体的应用场景进行适当调整。
USB Type-C
图 1. Typical Application Circuit for OPTO Feedback
总之,慧能泰的 HUSB380B 凭借其强大的功能特性、广泛的应用场景和完善的保护机制,是电子工程师在设计 USB Type-C 和 PD 相关产品时的一个不错选择。相信在未来的电子设备设计中,它会发挥出更大的作用。你是否会考虑在自己的下一个项目中使用 HUSB380B 呢?
