奥特高速光耦AT6N137可用于高压控制,取代变压器、触点继电器,传输速率高达10MBit/s
奥特AT6N137光耦的工作原理是输入端的发光二极管,点亮后的光信号通过内部光通道传递到输出端的光敏二极管,光敏二极管导通后进行电流-电压转换,最终输出电信号。
一、奥特高速光耦AT6N137
当使能端为高电平时,输出低电平;当输入信号电流小于触发阈值或使能端为低时,输出高电平。
继电器AT6N137工作原理
1.数字电路‌:在数字电路中,AT6N137光耦可以将脉冲信号进行放大,适用于高速数字开关、马达控制系统和A/D转换等场合‌。
2.逻辑电路‌:由于其抗干扰性能和隔离性能优于晶体管,AT6N137光耦常用于构成各种逻辑电路,使得逻辑电路更加可靠‌。
3.双稳态输出电路‌:AT6N137光耦可以用于双稳态输出电路,通过将发光二极管分别串入两管发射极回路,可以有效解决输出与负载隔离的问题‌。‌
4.开关电路‌:在开关电路中,6N137光耦可以实现控制电路和开关之间的电隔离,这对于一般的电子开关来说是很难做到的,但AT6N137光耦却能轻松实现这一功能‌。
继电器
通信电路:AT6N137光耦在通信电路中也有广泛应用,例如用于RS485通信的隔离,通过电源隔离和通信隔离来实现信号的稳定传输。
高压控制:AT6N137光耦可以用于高压控制,取代变压器、触点继电器等,适用于需要高电压隔离的场合。
继电器
二、奥特AT6N137光耦特性
1.传输速率:高达10MBit/s,适用于高速通信。
2.5000V高电压隔离:能够实现输入与输出之间的电气隔离,增强抗干扰能力。
3.工作温度范围:宽温度范围-40 ~ 100℃,适用于不同的工作环境。
继电器
