ELFBoard硬件测试-01
开发板
  1. 连线与系统登录
将开发板分别通过USB连接至电脑,通过网线连接至路由器。
MobaXterm软件通过串口登录,波特率设置为115200,用户名root,密码root。
1)首先查看并修改网络为动态配置。
查看网络ifconfig
开发板
显示静态网址:eth0:192.168.0.232。
修改网络为动态配置:
开发板开发板
2)查看硬件信息:lscpu,
开发板
NPU:
开发板
内存:
开发板
存储:lsblk -f
开发板
2. shell命令、Vi编辑器及gcc编译器等预装工具的可用性
1)创建test.sh脚本,输入vi test.sh
echo "--- 硬件测试汇总 ---"
echo "CPU:" && lscpu | grep "Model name"
echo "Memory:" && free -h | grep "Mem:"
echo "Storage:" && lsblk -d | grep mmcblk
echo "Compiler:" && gcc --version | head -n 1
echo "NPU Status:" && cat /sys/kernel/debug/rknpu/version 2>/dev/null || echo "NPU Node Not Found"
echo "--- Real-time Frequency Report ---"
echo "CPU Frequency: $(cat /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_cur_freq | awk '{print $1/1000 " MHz"}')"
echo "NPU Frequency: $(cat /sys/class/devfreq/ 22000000.npu/cur_freq | awk '{print $1/1000000 " MHz"}')"
echo "DMC Frequency: $(cat /sys/class/devfreq/dmc/cur_freq | awk '{print $1/1000000 " MHz"}')"
echo "eMMC Clock:   $(grep "actual clock" /sys/kernel/debug/mmc0/ios | awk '{print $3/1000000 " MHz"}')"
2)执行权限及运行脚本
chmod +x tesh.sh
./test.sh
开发板
参考资料:ELF-RV1126B开发板快速使用手册
