探索HUSB380A:集成电源开关的USB PD控制器新选择
在电子设备不断发展的今天,USB PD(Power Delivery)技术成为了电源传输和管理的关键。今天我们要介绍的是Hynetek Semiconductor Co., Ltd.推出的HUSB380A——一款集成电源开关的USB PD控制器,它在兼容性、功能特性和应用方面都有出色表现。
文件下载:HUSB380A.pdf
一、HUSB380A的特性亮点
1. 协议兼容性
HUSB380A完全符合USB Type - C 2.1和USB PD3.1标准,支持5V、9V、12V、15V、20V的固定供电对象(FPDOs),同时还支持2个可编程的可调节供电对象(APDOs)。这使得它能够适应不同设备的电源需求,为多样化的应用场景提供了可能。此外,它还支持BC1.2 DCP和HVDCP协议,包括Apple 5V 2.4A模式、QC2.0/3.0、AFC、FCP和LVSCP/HVSCP等,大大增强了与旧设备的兼容性。大家在实际设计中,是否会经常遇到需要兼容多种协议的情况呢?
2. 电源开关与控制
该控制器集成了VBUS电源路径开关,支持恒压(CV)和恒流(CC)操作。这意味着它可以精确地控制电源的输出,满足不同设备对电压和电流的要求。而且它提供了多种电缆补偿选项,能够有效解决电缆电阻带来的电压降问题,保证电源传输的稳定性。
3. 保护功能齐全
HUSB380A具备多种保护功能,如过压保护(OVP)、欠压保护(UVP)、欠压锁定(UVLO)、过流保护(OCP)、熔断过流保护(FOCP)和热关断保护(TSD)等。这些保护功能可以有效防止设备在异常情况下受到损坏,提高了系统的可靠性。
4. 封装与ESD防护
HUSB380A采用eSSOP - 10L封装,体积小巧,适合在各种小型化设备中使用。同时,其USB IO引脚具备±2 kV HBM ESD评级,能够有效抵抗静电干扰,保护芯片免受静电损伤。
二、HUSB380A的应用领域
HUSB380A主要应用于电源适配器领域。由于其强大的兼容性和丰富的功能,能够为不同类型的电子设备提供稳定、高效的电源供应。无论是手机、平板电脑还是笔记本电脑等设备的电源适配器设计,HUSB380A都能发挥重要作用。
三、产品概述
HUSB380A专为USB Type - C PD产品设计。它可以支持5个具有可编程电压和电流的FPDOs,以满足不同应用的需求,同时还提供2个APDOs用于脉冲供电模式(PPS)选项。所有的PDO都完全符合PD3.1 Rev.1.8规范。此外,它还集成了一个N - MOSFET,用于实现从VBUS到VIN的电源路径。一旦触发任何故障,HUSB380A可以关闭电源路径,保护连接的设备。而且它的工作电流仅需0.5 mA,具有较低的功耗。
四、典型应用电路
文档中给出了HUSB380A的典型应用电路(如图1所示)。在这个电路中,我们可以看到各个元件的连接方式。从VBUS到VIN的电源路径通过集成的N - MOSFET实现,同时通过各种电容和电阻进行滤波和信号处理。例如,1kΩ的电阻和1μF/25V的电容用于对VBUS进行滤波,680μF的电容用于储能。在实际设计中,大家是否会根据不同的应用场景对这些元件的参数进行调整呢?
电源适配器 图1. 典型应用电路
综上所述,HUSB380A是一款功能强大、兼容性好且具有多种保护功能的USB PD控制器。它在电源适配器等领域有着广泛的应用前景,为电子工程师在设计USB PD产品时提供了一个优秀的选择。在实际设计过程中,我们可以根据具体的应用需求,合理利用HUSB380A的各项特性,打造出更加稳定、高效的电源系统。大家在使用类似的USB PD控制器时,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享。
