TPS54116-Q1:高性能DDR电源解决方案
在电子设计领域,为DDR内存提供稳定、高效的电源是至关重要的。TI的TPS54116-Q1便是一款专门针对DDR2、DDR3、DDR3L和DDR4内存电源应用而设计的高性能芯片。下面,我们就来深入了解一下这款芯片。
文件下载:TPS54116QRTWTQ1.pdf
一、芯片概述
TPS54116-Q1是一款集成度高、功能强大的电源芯片,它结合了一个6V、4A的同步降压转换器和一个1A的源/汇DDR终端稳压器,还带有VTTREF缓冲参考输出。该芯片经过AEC-Q100认证,适用于汽车等对可靠性要求较高的应用场景,工作温度范围为 -40°C 至 +125°C。
二、关键特性
1. 电源转换能力
  • 同步降压转换器:集成33-mΩ高端和25-mΩ低端MOSFET,可实现高达4A的连续输出电流,采用固定频率电流模式控制,开关频率可在100kHz至2.5MHz之间调节,还能同步到外部时钟,有效减少输出电容,简化外部频率补偿设计。
  • DDR终端稳压器:1A的源/汇LDO,具有±20mV的直流精度,只需2 × 10-µF的MLCC电容即可实现稳定输出,能够快速响应负载变化。
2. 保护与控制功能
  • 过流保护:通过检测高端MOSFET的电流,实现逐周期的峰值电流限制,可通过ILIM引脚的电阻进行调节,同时也对低端MOSFET的反向电流进行限制。
  • 欠压锁定(UVLO):ENSW和ENLDO引脚可用于调节输入电压的UVLO阈值,具有可调节的滞后特性,确保芯片在合适的电压范围内工作。
  • 热关断:当芯片结温超过175°C时,自动进入热关断状态,具有16°C的滞后,保护芯片免受过热损坏。
  • 软启动和跟踪:SS/TRK引脚可用于实现软启动和电源跟踪功能,减少浪涌电流,确保电源平稳启动。
3. 其他特性
  • 电源良好指示:PGOOD引脚作为降压调节器的电源良好指示器,方便监测电源状态。
  • VTTREF参考输出:10-mA的VTTREF缓冲参考输出,可调节至VDDQSNS的49%至51%,为DDR内存提供稳定的参考电压。
三、应用领域
  • 嵌入式计算系统:为DDR2、DDR3、DDR3L和DDR4内存提供稳定的电源,满足系统对内存性能的要求。
  • 汽车电子:适用于信息娱乐系统、集群和高级驾驶辅助系统(ADAS)等,其AEC-Q100认证确保了在汽车环境中的可靠性。
  • 其他领域:如SSTL_18、SSTL_15、SSTL_135、SSTL_12和HSTL终端等应用场景。
四、设计要点
1. 开关频率选择
开关频率的选择需要综合考虑解决方案的尺寸和效率。较高的开关频率可以减小电感和输出电容的尺寸,但会增加开关损耗,降低效率。在设计时,可根据具体应用需求,通过RT/SYNC引脚的电阻来调节开关频率。例如,在需要避免干扰中波频段的应用中,可选择2.1MHz的开关频率。
2. 电感和电容选择
  • 输出电感:电感的选择应根据电感纹波电流与最大输出电流的比例(KIND)来确定,一般KIND取值在0.1至0.3之间。同时,要确保电感的RMS电流和饱和电流额定值不被超过。
  • 输出电容:输出电容的选择需要考虑调制极点、输出电压纹波和负载瞬态响应等因素。在选择电容时,要考虑电容的温度特性和直流偏置特性,通常选择X5R或X7R陶瓷电容。
3. 补偿设计
补偿设计对于确保电源的稳定性和响应速度至关重要。可采用简单的计算方法来设计补偿组件,但对于更精确的设计,建议使用WEBENCH软件。
4. 布局设计
布局设计是电源设计的关键环节,合理的布局可以减少噪声和寄生效应,提高电源的性能。以下是一些布局指导原则:
  • 输入旁路电容应尽可能靠近芯片,减少寄生电感。
  • 输出电容应靠近VTT引脚,确保VTT LDO的稳定性。
  • 敏感引脚的走线应尽量短,避免与高电流走线交叉。
  • 热焊盘应与内部PCB接地平面连接,提高散热性能。
五、总结
TPS54116-Q1是一款功能强大、性能可靠的DDR电源解决方案,具有多种保护和控制功能,适用于多种应用场景。在设计过程中,需要根据具体需求选择合适的开关频率、电感和电容,并进行合理的布局设计,以确保电源的稳定性和性能。希望本文能为电子工程师在使用TPS54116-Q1进行设计时提供一些参考和帮助。你在实际设计中是否遇到过类似芯片的应用难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
