高速差分线收发器SN65LVDM1676和SN65LVDM1677的特性与应用
在电子设计领域,高速数据传输一直是一个关键需求。而差分线收发器在其中扮演着重要角色。今天我们就来深入了解一下德州仪器(TI)的SN65LVDM1676和SN65LVDM1677这两款高速差分线收发器。
文件下载:SN65LVDM1676DGGR.pdf
产品概述
SN65LVDM1676和SN65LVDM1677是十六通道差分线收发器,采用低压差分信号(LVDS)技术。SN65LVDM1677还具备集成终端功能。它们能够实现每通道接收器高达200 Mbps、每通道发射器高达650 Mbps的信号传输速率,适用于多种数据传输应用。
产品特性
高速传输能力
这两款收发器能够支持高达200 Mbps的接收器速率和650 Mbps的发射器速率,能够满足大多数高速数据传输的需求。比如在一些需要快速数据交换的工业自动化系统中,这种高速传输能力就显得尤为重要,能大大提高系统的工作效率。
接口模式灵活
支持单工(点对点)或半双工(多点)接口,这使得它们在不同的通信场景中都能灵活应用。在一些复杂的网络拓扑结构中,工程师可以根据实际需求选择合适的接口模式,以实现最佳的数据传输效果。
输出电压稳定
典型的差分输出电压为340 mV(负载为50 Ω),能够提供稳定的信号输出。这对于保证数据传输的准确性和可靠性至关重要,减少了信号失真和误码的可能性。
集成终端功能
SN65LVDM1677产品集成了110 Ω的线路终端,这可以有效减少信号反射,提高信号质量。在长距离传输中,信号反射可能会导致信号失真,而集成终端功能可以很好地解决这个问题。
低功耗与保护特性
当驱动器禁用或 (V_{CC}<1.5 ~V) 时,驱动器处于高阻抗状态,具有无毛刺性能和热插拔功能。同时,总线终端的ESD保护超过12 kV,能够有效保护设备免受静电损坏。低电压TTL(LVTTL)逻辑输入电平具有5 - V容差,增强了设备的兼容性。
电气特性
驱动器特性
  • 电源电流:在驱动器启用、接收器禁用,负载为50 Ω(SN65LVDM1676)或100 Ω(SN65LVDM1677)时,典型电源电流为140 mA;驱动器禁用、接收器启用且无负载时,典型电源电流为45 mA。
  • 差分输出电压:差分输出电压幅度最小为247 mV,典型值为340 mV,最大值为454 mV。
  • 传播延迟:驱动器传播延迟时间典型值为2.5 ns。
接收器特性
  • 输入阈值:正差分输入电压阈值为100 mV,负差分输入电压阈值为 - 100 mV。
  • 输出电压:高电平输出电压典型值为2.4 V,低电平输出电压典型值为0.4 V。
  • 传播延迟:接收器传播延迟时间典型值为3 ns。
应用信息
故障安全功能
在差分信号应用中,当信号对上没有差分电压时,系统的响应是一个常见问题。TI的LVDS接收器在处理开路输入电路情况时具有独特的故障安全功能。当出现开路情况(如驱动器处于高阻抗状态或电缆断开)时,接收器会通过300 - kΩ电阻将信号对的每条线拉至接近 (V_{CC}) ,并使用与门检测该条件,强制输出为高电平,确保输出在差分输入电压幅度小于50 mV时仍然有效。
适用场景
这两款收发器适用于点对点基带数据传输,传输介质可以是印刷电路板走线、背板或电缆。由于集成了大量收发器以及平衡信号的低脉冲偏斜特性,它们能够实现时钟和数据的极其精确的时序对齐,适用于同步并行数据传输。不过,数据传输的最终速率和距离取决于介质的衰减特性、环境噪声耦合以及其他系统特性。
封装与订购信息
这两款产品采用薄收缩小外形封装(TSSOP),引脚间距为20 mil。提供多种订购选项,如SN65LVDM1676DGG、SN65LVDM1677DGG等,并且都符合环保标准(RoHS & no Sb/Br)。
总结
SN65LVDM1676和SN65LVDM1677以其高速传输能力、灵活的接口模式、稳定的输出电压以及完善的保护特性,成为高速差分数据传输应用的理想选择。在实际设计中,工程师可以根据具体需求选择合适的产品,并充分利用其特性来实现高效、可靠的数据传输。大家在使用这两款产品时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
