在电子设备飞速发展的今天,快充技术成为了人们关注的焦点。深圳慧能泰半导体科技有限公司推出的HUSB380 USB Type - C PD Source控制芯片,以其高集成、高性能和小尺寸的特点,为快充电源设计带来了新的解决方案。
文件下载:HUSB380.pdf
HUSB380是一款极具竞争力的USB PD Source芯片。它内置低阻抗的N - MOS,支持15 W - 65 W的功率输出。该芯片符合最新的Type - C 2.1和USB PD3.1标准,这意味着它能够很好地适配市场上众多支持这些标准的设备。同时,它还支持PD3.0、PD2.0、PPS、QC2.0/QC3.0、FCP、AFC、BC1.2 DCP、SCP等多种协议,并且支持多达5个具有可编程电压和电流的FPDO以及2个APDO,满足不同设备的充电需求。
此外,HUSB380集成了过压保护(OVP)、欠压保护(UVP)、欠压锁定(UVLO)、过流保护(OCP)、快速过流保护(FOCP)和热关断(TSD)等必需的保护功能,大大提高了芯片的安全性和稳定性。其采用QFN - 32L(4 mm x 4 mm)的封装形式,对于小型化快充电源设计来说是非常合适的,适用于各类AC - DC电源适配器、车载充电器等应用。
HUSB380采用SOP - 8L和QFN4x4 - 32L封装形式,这种小尺寸封装有利于实现小型化的快充电源设计,为产品的小型化和轻薄化提供了可能。
HUSB380适用于多种应用场景,其中最典型的是AC - DC电源适配器和车载充电器。在AC - DC电源适配器中,它能够实现高效、安全的充电功能,满足不同设备的充电需求;在车载充电器中,其小尺寸和高性能的特点能够很好地适应汽车内部空间有限的环境,为车内设备提供稳定的充电支持。
文档中给出了HUSB380的典型应用电路图(图1)。从图中可以看到,该电路包含了VIN、VBUS、PS0、PS1等引脚,以及一些外部元件如电容、电阻等。通过合理配置这些元件和引脚,可以实现HUSB380的各项功能。工程师在设计时可以参考这个典型电路,根据具体需求进行适当的调整和优化。
总的来说,HUSB380是一款功能强大、性能卓越的USB PD Source控制芯片。它的出现为快充电源设计提供了一个优秀的解决方案,无论是对于电子工程师进行产品设计,还是对于终端用户使用快充设备,都具有重要的意义。大家在实际应用中,是否也遇到过类似芯片在不同场景下的适配问题呢?欢迎一起交流探讨。
