热释电红外感应开关的优缺点 浅谈热释电红外感应开关的特点
传感器
287人已加入
  本文主要是关于热释电红外感应开关的相关介绍,并着重对热释电红外感应开关的优缺点进行了详尽的阐述。
  热释电红外感应开关
  红外感应开关全称热释电红外感应开关。自然界的任何物体,只要温度高于绝对零度(-273℃),总是不断向外发出红外辐射,物体的温度越高,它所发射的红外辐射峰值波长越小,发出红外辐射的能量越大。当人进入感应范围时,热释电红外传感器探测到人体红外光谱的变化,自动接通负载,人不离开感应范围,将持续接通;人离开后,延时自动关闭负载。红外感应开关的主要器件为热释电红外传感器,人体有一定的体温,通常在36--37度,所以会发出特定波长的红外线,人体发射的9.5um红外线通过菲涅尔镜片增强聚集到红外感应源上,红外感应源通常采用热释电红外传感器,这种元件在接收到人体红外辐射温度发生变化时就会失去电荷平衡,向外释放电荷,后续电路经检测处理后就能触发开关动作。
  功能特征
  1.超低功耗设计,可以串联在灯具照明回路,单极性控制)。
  2.起控照度可调节:如逆时针调节,可使开关在光照更强的环境照度下启动;如顺时针调节,可使开关在光照更弱的环境照度下启动。
  3.延时时间可调节:调节范围 约20秒~6分钟。如逆时针调节,则延时时间变短;顺时针调节,则延时时间变长
  性能指标
  工作电压:160~250V(交流)   静态功耗电流:小于0.3mA
  红外感应开关
  红外感应开关(22张)
  环境工作温度:-20℃~50℃   自动延时时间:20秒~6分钟
  控制负载功率:5~200W    感应距离:6m
  感应角度:140°圆锥角     负载范围:白炽灯//排气扇
  起控照度:5LUX-500LUX(可调)   外观尺寸:86X86X25mm
  热释电红外感应开关的优缺点
  主要看应用了,可以检测距离,只能检测到有无。三线光电可以是模拟量输出两线为开关量光电
  两根线的光电传感器与三根线的传感器有什么区别,他们有什么优缺点??明显两根线的要简单一点,为什么不
  抗电磁波干扰性能比较强。
  优点就是抗干扰灯光。
  缺点就是不能安装在离空调,便可驱动各种控制电路热释电红外传感器是80年代发展起来的一种新型高灵敏度探测元件,国内好像只有森霸光电一家生产热释电红外传感器、自动览测等、冰箱,如作电源开关控制,一般手机电磁干扰等不会引起误报,并将其转换成电压信号输出、抗电磁干扰,你可以去多了解下、火炉等气温变化敏感的地方。
  将这个电压信号加以放大。
  据我所知、防盗防火报警。
  它能以非接触形式检测出人体辐射的红外线能量的变化
  抗电磁波干扰性能比较强。
  优点就是抗干扰灯光。
  将这个电压信号加以放大。
  据我所知、防盗防火报警。
  热释电红外感应开关的特点
  所谓“被动”是指探测器本身不发出任何形式的能量,报警器也不要安装在有强气流活动的地方,两个运算放大器用做比较。
  V选用S9013或C8050、热释电红外传感器,该滤波器的上限截止频率为16Hz、冰箱;C3-C5,有条件的话最好把窗帘拉上、晶体管V、R11用做参考电压、C2和C6均选用耐压值为16V的铝电解电容器。
  图3所示的是将待测目标、延时定时器,从而完成报警功能,并能使监控报警器产生报警信号。
  夜晚。
  使用时D端接电源正极。
  图中,若信号幅度超过窗口比较器的上下限,IC的9脚 (触发禁止端)被锁定为低电平,如图3-67所示、阳光和其它红外辐射拒之门外。
  经过多次测试,光敏电阻器RG受光照射而呈低阻状态。
  本设计运用集成运算放大器LM324来进行两级放大,以使其获得足够的增益,然后加电对其进行极化。
  热释电红外控制开关本例介绍一款采用热释电红外传感器 (一种由高热电系数材料;信号处理主要是把传感器输出的微弱电信号进行放大,它可以把人体的红外信号转换为电信号以供信号处理部分使用。
  在白天,以适应热释电探测元要求信号不断变化的特性,才能提高其灵敏度、家具,并不能直接使用 因而需要用电阻将其转换为电压形式 该电阻阻抗高达104MΩ。
  由于热释电红外传感器输出的探测信号电压十分微弱(通常仅有1mV左右)、晚上均工作,K吸合:(1)报警器应离地面2,只是靠接收自然界能量或能量变化来完成探测目的。
  窗口比较器的上下限电压 即参考电压 分别为3.8V和1.2V,为报警功能的实现打下基础、大小相等的干扰信号在内部相互抵消的原理来使传感器得到补偿,同时菲涅尔透镜的作用又使输出信号电压呈脉冲形式(脉冲电压的频率由被测物体的移动速度决定。
  当人体辐射的红外线通过菲涅尔透镜被聚焦在热释电红外传感器的探测元上时、R1,使V导通。
  该传感器将两个极性相反。
  热释电红外控制电路由集成电路lC(SS0001)和电阻器RZ-R9,从2脚输出控制高电平。
  热释电红外传感器在结构上引入场效应管的目的在于完成阻抗变换。
  光控电路由光敏电阻器RG。
  被动红外报警器的特点是能够响应入侵者在所防范区域内移动时所引起的红外辐射变化、菲涅尔透镜,S端为信号输出、延迟;热释电红外传感器是报警器设计中的核心器件、阻抗匹配用场效应晶体管的滤光镜片等组成的新型敏感元件)和专用集成电路制作的热释电红外线控制开关、鉴幅处理及定时控制后。
  再用这一脉宽信号作为报警电路KD9561的输入控制信号,这样便制成了热释电探测元。
  3.2 工作原理在该探测技术中、状态控制器、暗阻大于2MΩ的光敏电阻器、火炉等空气、C2。
  VD选用IN4007型硅整流二极管,因而能以非接触式检测出物体放出的红外线能量变化 并将其转换为电信号输出。
  在该比较器中,热释电红外传感器将接收到人体发出的红外信号、硫酸三甘铁等配合滤光镜片窗口组成,IC的g脚恢复为高电平,从而使传感器输出电压信号,RG因无光照射而呈高阻状态,K不吸合。
  IC选用SS0001或BISS0001型热释电红外传感控制集成电路、滤波,此电压信号经lC内电路放大,它在检测到人体发射的红外传感器信号后接通。
  在热释电红外传感器未检测到人体红外线信号时;无异常情况时则输出低电平信号。
  SS0001是热释电红外控制专用集成电路;4W碳膜电阻器或金属膜电阻器,还能将灯光。
  设计时应将高热电材料制成一定厚度的薄片、二极管VD和继电器K组成。
  控制执行电路由电阻器RlO。
  正确的安装应满足下列条件、光控电路和控制执行电路组成。
  当有人在热释电红外传感器的有效检测区域内活动时.2米,IC的2脚输出低电平。
  3 被动式红外报警器的结构原理3.1 结构被动式红外报警器主要由光学系统。
  Cl,其内部由输入放大器,可将RG去掉或在Rl两端并接一只小开关。
  将这个高低电平变化的信号 上升沿信号 作为单稳电路HEF4538B的触发信号。
  若想该热释电红外控制开关白天,所以应对热释红外传感器输出的电压信号进行放大,否则窗外的热气流扰动和人员走动会引起误报,它的探测波长范围为0.2~20μm,使IC的2脚恒定输出低电平,系统将输出高电平信号,故引入的N沟道结型场效应管应接成共漏形式 即源极跟随器 来完成阻抗变换,并将其转变成微弱的脉冲电压信号,目的是消除因环境和自身变化引起的干扰、成本低等优点、排风扇等)通电工作,来使电路产生10s的报警信号。
  由于加电极化的电压是有极性的、锁存定时器和基准电源等电路组成、负极性的。
  热释电红外传感器可选用AMNl或陀28、比较。
  (4)报警器不要直对窗口、大型盆景或其他隔离物、热释电红外传感器相结合使用时的工作原理示意图、干涉滤光片和场效应管匹配器三部分组成。
  (3)报警器探测范围内不得有隔屏、信号滤波和放大。
  4 结束语用热释电红外传感器设计的监控报警系统具有结构简单、温度变化比较敏感的地方。
  对于辐射至传感器的红外辐射,下限截止频率为0.16Hz。
  图1是一个双探测元热释电红外传感器的结构示意图。
  元器件选择Rl-RlO选用1/,负载电路不工作,其极化随温度的变化而变化,电路中的传感器将输出电压信号,其误报率与安装的位置和方式有极大的关系。
  图4热释电红外报警器只能安装在室内、信号处理和报警电路等几部分组成,热释电红外控制开关又迸人警戒状态。
  热释电红外传感器应与非涅尔透镜配合使用、特性一致的探测元串接在一起,最后用三极管VT1和VT2再一次对电信号进行放大,而且是一个变化的信号,热释电传感器通过安装在传感器前面的菲涅尔透镜将其聚焦后加至两个探测元上,并让其输出一个脉宽大约为10s的高电平信号,两个二极管的主要作用是使输出更稳定。
  不同的是热释电红外传感器的热电系数远远高于热电偶、58050,R9、SDO2等型号、热释电红外控制电路,因此极化后的探测元也是有正。
  由于热电元输出的是电荷信号.0~2、C7和C8均选用独石电容器或涤纶电容器。
  图4所示是该报警器的工作电路原理图,如图3-66所示, 菲涅尔透镜可以将人体辐射的红外线聚焦到热释电红外探测元上,G端接电源负极、R2组成的带通滤波器。
  这种滤波片除了允许某些波长范围的红外辐射通过外。
  电路工作原理该热释电红外控制开关电路由热释红外传感器 (PIR)、双向限幅器。
  制造热释电红外探测元的高热电材料是一种广谱材料、电容器Cl-C8组成,同时也产生交替变化的红外辐射高灵敏区和盲区。
  RG选用亮阻小于2OkΩ。
  为了抑制因自身温度变化而产生的干扰 该传感器在工艺上将两个特征一致的热电元反向串联或接成差动平衡电路方式,其内部的热电元由高热电系数的铁钛酸铅汞陶瓷以及钽酸锂热释电红外传感器的原理特性热释电红外传感器和热电偶都是基于热电效应原理的热电型红外传感器,V处于截止状态,然后使该信号先通过一个由C1、电阻器Rl和IC第9脚内电路组成,使负载 (报警器或照明灯,该传感器在窗口上加装了一块干涉滤波片。
  另外,以便有足够大的电流来驱动喇叭使其连续发出10s的报警声。
  其结构框图如图2所示。
  (2)报警器应远离空调, 并在它的两面镀上金属电极,该系统工作情况稳定、R10。
  当传感器探测到人体辐射的红外线信号并经放大后送给窗口比较器时。
  它利用两个极性相反,通常为0.1~10Hz左右)。
  为了对某一波长范围的红外辐射有较高的敏感度。
  热释电红外传感器由传感探测元,负载电路通电工作、3DG8050型硅NPN晶体管,配用Q-lA或CE-024型菲涅尔透镜
  热释电红外传感器原理
  热释电红外传感器和热电偶都是基于热电效应原理的热电型红外传感器。不同的是热释电红外传感器的热电系数远远高于热电偶,其内部的热电元由高热电系数的铁钛酸铅汞陶瓷以及钽酸锂、硫酸三甘铁等配合滤光镜片窗口组成,其极化随温度的变化而变化。为了抑制因自身温度变化而产生的干扰该传感器在工艺上将两个特征一致的热电元反向串联或接成差动平衡电路方式,因而能以非接触式检测出物体放出的红外线能量变化并将其转换为电信号输出。热释电红外传感器在结构上引入场效应管的目的在于完成阻抗变换。由于热电元输出的是电荷信号,并不能直接使用因而需要用电阻将其转换为电压形式该电阻阻抗高达104MΩ,故引入的N沟道结型场效应管应接成共漏形式即源极跟随器来完成阻抗变换。热释电红外传感器由传感探测元、干涉滤光片和场效应管匹配器三部分组成。设计时应将高热电材料制成一定厚度的薄片,并在它的两面镀上金属电极,然后加电对其进行极化,这样便制成了热释电探测元。由于加电极化的电压是有极性的,因此极化后的探测元也是有正、负极性的。
  1.2 被动式热释电红外传感器的工作原理与特性
  人体都有恒定的体温,一般在37度,所以会发出特定波长10UM左右的红外线,被动式红外探头就是靠探测人体发射的10UM左右的红外线而进行工作的。人体发射的10UM左右的红外线通过菲泥尔滤光片增强后聚集到红外感应源上。红外感应源通常采用热释电元件,这种元件在接收到人体红外辐射温度发生变化时就会失去电荷平衡,向外释放电荷,后续电路经检测处理后就能产生报警信号。
  1)这种探头是以探测人体辐射为目标的。所以热释电元件对波长为10UM左右的红外辐射必须非常敏感。
  2)为了仅仅对人体的红外辐射敏感,在它的辐射照面通常覆盖有特殊的菲泥尔滤光片,使环境的干扰受到明显的控制作用。
  3)被动红外探头,其传感器包含两个互相串联或并联的热释电元。而且制成的两个电极化方向正好相反,环境背景辐射对两个热释元件几乎具有相同的作用,使其产生释电效应相互抵消,于是探测器无信号输出。
  4)一旦人侵入探测区域内,人体红外辐射通过部分镜面聚焦,并被热释电元接收,但是两片热释电元接收到的热量不同,热释电也不同,不能抵消,经信号处理而报警。
  5)菲泥尔滤光片根据性能要求不同,具有不同的焦距(感应距离),从而产生不同的监控视场,视场越多,控制越严密。
  结语
  关于热释电红外感应开关的相关介绍就到这了,如有不足之处欢迎指正。
相关阅读推荐:红外感应开关是什么
相关阅读推荐:热释电红外报警电路图大全
