芯迈半导体推出SM5112高效集成LED背光驱动和LCD偏置电源芯片
在智能设备追求更轻薄设计、更长续航的今天,电源管理芯片的集成度和效率成为关键因素。芯迈半导体最新推出的SM5112高效4通道LED背光驱动和双路输出LCD偏置电源芯片,以其高集成度技术架构和卓越的性能表现,为智能设备背光系统提供了理想解决方案。
多通道LED背光驱动和LCD偏压功能完美结合
SM5112采用独特的架构设计,同时集成LED背光驱动和LCD偏置电源两大功能模块。这种高度集成的设计方案不仅显著减少了外部元件数量,更大幅提升了系统整体能效。该芯片采用先进的WLCSP-24封装(1.695mm×2.425mm×0.620mm)。
智能调光系统:细腻显示与节能兼得
输入范围适配硅负极电池:2.5V至5.5V的工作电压范围,UVLO rising/falling分别为2.1/1.9V,完美适配硅负极电池的深度放电需求,充分利用电池电量
高精度输出:四通道并联LED电流,每通道最高30mA,电流精度可达±1%,通道间匹配精度±0.5%
灵活调光控制:支持I2C或/和PWM调光控制方案,支持2048阶(11位)线性或指数两种曲线DC调光,每个LED通道均可单独使能或禁用,从而实现区域调光功能
可编程LED电流斜坡控制功能:支持自定义电流斜坡时间和过渡曲线,背光调节更加平滑自然,有效避免了亮度突变带来的视觉不适
转换器自适应开关频率:开启自动频率模式,在不同亮度下最大限度提高预设输出电流效率
可调输出过压保护:8种可调过压保护,输出电压最高可达32V
led
led
调光曲线图
双输出LCD偏置电源
双输出电压:支持±4.0V至±6.5V可编程输出,50mV/步进精度
高效转换:集成同步整流MOSFET,转换效率高达85%
强大驱动能力:双路输出电流最高可达150mA
两种唤醒模式:两个偏置输出可通过寄存器配置或者单一外部信号进行控制
可编程启动时间控制:两个偏置输出可独立设置启动电压斜坡时间
led
效率曲线图
多重保护机制:为设备安全保驾护航
SM5112内置了完善的保护电路系统,包括:
输入欠压锁定
电感电流限制保护
输出短路/过压保护
LED开路/短路保护
热关断保护功能
这些保护机制相互配合,确保了在各种异常工作条件下,芯片都能够安全可靠运行,为终端设备提供全方位的安全保障。
市场应用前景:广泛适配各类设备
SM5112的出色性能使其在多个应用领域都具有重要价值:
智能手机:为高分辨率显示屏提供精准背光控制
平板设备:支持多种尺寸LCD面板的电源需求
便携式数码相机:满足对显示质量有严格要求的专业设备
led
技术发展趋势:引领行业创新方向
随着显示技术向更高分辨率、更高刷新率方向发展,SM5112所代表的高集成度、高效率电源管理方案将成为行业主流。其创新的技术特性为下一代显示设备的发展指明了方向。
