HUSB338L:高性能USB Type - C电源控制器的卓越之选
在电子设备飞速发展的今天,USB Type - C接口凭借其强大的功能和便捷性,成为了众多设备的标准配置。而与之配套的电源控制器也变得至关重要。今天,我们就来深入了解一下Hynetek Semiconductor Co., Ltd.推出的HUSB338L USB Type - C和PD源控制器。
文件下载:HUSB338L.pdf
一、核心特性
1. 认证与兼容性
HUSB338L通过了USB PD2.0(TID 1000151,XID 0005398)和USB PD3.0(TID 1000189,XID 0005399)认证,并且符合USB Type - C 1.2以及USB PD2.0/3.0标准。这意味着它能够与各种支持这些协议的设备无缝对接,为设备之间的通信和充电提供了可靠的保障。
2. 灵活的供电支持
  • 固定供电:支持高达5V、9V、12V和15V的四个固定供电对象(FPDOs),可以满足不同设备对不同电压的需求。
  • 可编程供电:支持一个脉冲供电对象(PPS APDO),电压可按20mV步进调节,电流可按50mV步进调节,这种灵活的调节方式能够更好地适配不同设备的充电需求。
3. 快速充电协议支持
支持BC1.2 DCP和HVDCP快速充电协议。在BC1.2 DCP模式下,不仅可以实现5V、9V和12V的离散模式电压调整,还能在3.6V - 12V范围内以200mV的步进进行连续模式电压调整,大大提高了充电效率。
4. 补偿与保护机制
  • 补偿电路:集成了电压环补偿和电流环补偿,还集成了如TL431这样的二次侧补偿电路,能够有效提高电源的稳定性和输出精度。
  • 快速放电:VBUS和VIN引脚支持快速放电,确保在设备断开连接时能够快速释放电压,保护设备安全。
  • 宽电压范围:电压工作范围为3.3V至20V,能够适应不同的电源环境。
  • 低功耗:仅250µA的低功耗设计,有助于降低设备的整体能耗。
  • 电缆压降补偿:可以补偿电缆上的电压降,保证充电过程中的电压稳定。
  • 高电压保护:CC引脚支持20V高压,有效保护CC引脚和VBUS引脚,降低短路风险。
  • 控制模式:支持恒压环(CV)和恒流环(CC)控制模式,满足不同设备的充电需求。
  • 检测功能:集成了VCONN电源和eMarker检测功能,能够准确识别设备的类型和充电需求。
  • 多重保护:具备OTP(过温保护)、VIN OVP(输入过压保护)、VIN UVP(输入欠压保护)、VIN UVLO(输入欠压锁定)和OCP(过流保护)等多种保护功能,全方位保障设备的安全运行。
5. 封装与ESD保护
提供SOP - 14L、QFN - 16L和SSOP - 10L三种封装形式,方便不同的设计需求。同时,具备±5kV ESD HBM保护,增强了芯片的抗静电能力。
二、应用领域
1. AC - DC电源适配器
HUSB338L的高性能和多种保护功能使其非常适合用于AC - DC电源适配器,能够为各种电子设备提供稳定、高效的电源输出。
2. 车载充电器
在车载环境中,电压波动较大,HUSB338L的宽电压工作范围和多重保护机制能够确保在复杂的电源环境下为设备安全充电。
3. USB - PD转换器
可以将传统的USB接口转换为支持USB PD协议的接口,实现设备的快速充电和数据传输。
三、典型应用电路
文档中给出了HUSB338L的典型应用电路(如图1所示)。这个电路展示了如何将HUSB338L与USB Type - C接口、各种电容、电阻等元件连接起来,以实现其功能。工程师们可以根据这个典型电路进行设计和优化,以满足不同产品的需求。
在实际设计中,你是否会根据不同的应用场景对这个典型电路进行调整呢?又会从哪些方面进行优化呢?欢迎在评论区分享你的想法。
总之,HUSB338L以其丰富的功能、可靠的性能和灵活的设计,为电子工程师在USB Type - C电源控制设计方面提供了一个优秀的解决方案。无论是在消费电子、工业控制还是汽车电子等领域,都有着广泛的应用前景。
