芯炽科技深化“Analog+”战略布局,推出NOR Flash新产品SC9209 电子说
一、“Analog+”战略——融合创新,驱动未来
在半导体产业迈向万亿美元规模的历史关口,一场深刻的变革正在发生:单纯依靠数字工艺的持续微缩已难以满足指数级增长的数据处理需求和物理世界日益复杂的感知要求。在此背景下,“Analog+” 战略应运而生——它并非简单地将模拟芯片与其他芯片封装在一起,而是一种以模拟技术为基石,通过架构创新、系统级协同设计,将模拟功能与存储、传感、射频、功率等领域深度融合的战略合作模式。其根本目标在于解决传统数字架构处理真实世界信号时的“功耗墙”与“性能墙”问题,打造兼具高能效、高精度与智能化的一体化解决方案。
二、“Analog+Memory”—— NOR Flash的崛起与未来
在“Analog+” 的众多战略方向中,“Analog+ Memory” 凭借“模拟技术赋能存储性能”的独特优势,成为极具增长潜力的赛道之一。模拟技术的加入,不仅能优化存储芯片的功耗控制、信号传输效率,更能实现存储与计算的深度融合,适配高端场景对高可靠性、低延迟的严苛需求,这与当下存储技术从“单体优化”走向“架构协同”的发展趋势高度契合。而在 Memory 领域,NOR Flash 正是承载这一融合趋势的核心载体。
作为非易失性存储芯片的重要分支,NOR Flash在精密电子产品领域始终占据不可或缺的核心地位,广泛覆盖消费电子、网络通讯、工业医疗、汽车电子等关键领域,市场年需求量稳定超 60 亿颗,市场根基扎实。近年来,依托芯片内执行(XIP,无需拷贝即可直接运行代码)、高可靠性、快速读取及长数据保留时间等核心优势,NOR Flash 正加速突破“小众利基市场”的边界,跃升为高成长赛道;在 AI、机器人、IoT、汽车电子、5G 等多场景需求共振驱动下,其未来 5 年的市场增长空间将持续拓宽。
三、芯炽SC9209——3.3V 128M BIT 串行闪存存储器双通道/四通道 SPI&QPI 接口
1. 产品概况
SC9209 (128M-bit) 是一款串行接口 (SPI) 闪型存储器,可为空间、引脚和功耗有限定的系统提供存储解决方案。SC920X 系列的灵活性和性能远超普通串行闪存器件。双通道/四通道输入/输出 SPI 以及 2 个时钟指令周期的四外设接口 (QPI):串行时钟、芯片选择、串行数据 I/O0 (SI)、I/O1 (SO)、I/O2 (/WP) 和 I/O3 (/HOLD)。支持高达 104MHz 的 SPI 时钟频率,在使用双通道/四通道和 QPI 快速读取指令时,双通道 I/O 的等效时钟频率为 208MHz (104MHz×2),四通道 I/O 的等效时钟频率为 416MHz (104MHz×4) 。本存储器使用单电源供电,电压范围为 2.7 伏到 3.6 伏。
此外,本存储器还支持JEDEC 标准的制造商和器件 ID、64 位唯一序列号和三个 256 字节安全寄存器。
2. 主要性能
◼ 接口 (SPI/QPI):
标准 SPI: CLK, /CS, SI, SO, /WP, /HOLD
双通道 SPI: CLK, /CS, IO0, IO1, /WP, /HOLD
四通道 SPI: CLK, /CS, IO0, IO1, IO2, IO3
QPI: CLK, /CS, IO0, IO1, IO2, IO3
◼ 串行闪存最高性能:
104MHz 单通道, 双通道/四通道 SPI 时钟
208/416MHz 等效双通道/四通道 SPI 时钟
50MB/S 连续数据传输率
超过 100K 次编程/擦除循环
超过 20 年数据保持时间
◼ 编程:
单路输入页编程达到 256 Bytes
四通道输入页编程达到 256 Bytes
编程中断和恢复
◼ 擦除:
扇区擦除(4K-Byte)
块擦除(32K/64K-Byte)
全芯片擦除
擦除中断和恢复
◼ 编程/擦除速度:
页编程时间:0.7ms (Typ)
扇擦除时间:60ms (Typ)
块擦除时间:0.25/0.4s (Typ)
全芯片擦除:75s (Typ)
◼ 灵活架构:
统一扇区/块擦除(4K/32K/64K-Byte)
每个可编程页可编程范围从 1 Byte 到 256 Bytes
编程/擦除中断和恢复
◼ 高级安全特点:
软硬件写保护功能
基于 WP 引脚的启用/禁用保护功能
电源锁定和 OTP 保护功能
自顶或自底的扇区或块选择
可追溯参数 (SFDP) 寄存器
配有 OTP 锁定的 3x256-Byte 安全寄存器
每颗器件配有 64-Bit 唯一 ID
单个区扇/块阵列保护
挥发和非挥发状态寄存器
◼ 低电压,宽温度范围:
工作电压范围:2.7~3.6V
4mA 动态电流, 1uA 关机电流
温度范围:-40℃ 至 +85℃
◼ 擦写耐受度/数据保持能力:
任何扇区均具有 100k 次编程/擦除循环
+55℃下拥有 20 年数据保持时间
◼ 高效的封装空间:
8 引脚 SOP/VSOP 208-mil
8 焊盘 WSON 6x5 mm / 8x6 mm
有关 KGD 事宜请联系芯炽具体商谈
四、芯炽“Analog+”战略——持续深耕,生态共赢
深耕半导体领域,芯炽科技始终将“Analog+” 战略作为企业核心发展方向,聚焦模拟技术与细分芯片领域的融合创新,此次 NOR Flash 产品 SC9209 的推出,正是 “Analog+Memory” 方向的重要实践,彰显了公司在核心技术研发与市场布局上的远见与实力。未来,芯炽科技将持续深化 “Analog+” 战略布局,探索更多 “Analog+” 细分赛道的合作与突破,以技术创新赋能产业升级,为全球客户提供更具竞争力的半导体解决方案,携手合作伙伴共赴产业新未来。
如有样片申请或批量购买需求
请邮件联系:sales@simchip.com
或电话联系:021-50920566
关于芯炽科技
上海芯炽科技集团有限公司2019年8月成立,核心业务聚焦在高端模拟集成电路研发和应用,其产品广泛用于具身智能、低空经济、智能汽车、工业控制、医疗器械、精密仪器以及各类高端消费电子等领域。
上海芯炽坚持正向设计和源头创新,致力于为客户提供国产高性能、高品质模拟集成电路产品。公司技术积累深厚,研发实力强,产品种类齐全,产品线涵盖各类模数转换器 (ADC)、数模转换器 (DAC)、时钟芯片、运算放大器、高速接口电路等,有消费、工业、车规等不同产品等级。此外,公司还可为客户提供定制化设计服务,以满足特殊技术和产品需求。上海芯炽已量产百余款模拟芯片产品,并不断推出新产品,持续丰富各条产品线。芯怀天下,炽殷未来!
电话:021-50920566
邮箱:sales@simchip.com
网站:www.simchip.com
地址:上海市浦东新区峨山路91弄20号9号楼北塔8楼
