北方华创推出高深宽比TSV电镀设备Ausip T830
当前,由生成式人工智能与大模型训练引爆的算力海啸,正以前所未有的强度驱动着HBM等先进封装技术的迭代与产能扩张,不仅刺激了高端半导体制造装备的旺盛需求,更催化了一场装备智能化的深刻变革。这一趋势下,人工智能已从“后端应用”延伸到“装备赋能”这一核心环节,成为提升下一代半导体装备性能的关键。北方华创凭借对技术趋势的深刻洞察,推出了搭载自研AI-NEXUS[1]系统的TSV电镀设备Ausip T830,以全流程智能化,为客户构筑起高性能、高良率、低运营成本的竞争壁垒。
AI-NEXUS系统并非单一功能的叠加,而是一套覆盖数据分析与仿真、工艺优化与生产调度的全智能技术体系。通过将AI融合设备,Ausip T830实现了从“自动化执行”到“自适应智造”的跨越,为先进封装中的高深宽比结构填充难题提供了系统性解决方案。
[1]NEXUS:NAURA Electroplating X-platform Unified System
1. 智算仿真,良率跃升
在TSV工艺中,微小的工艺漂移都可能导致芯片的电性失效。Ausip T830内嵌的智能数据分析平台,可对晶圆在加工过程中产生的海量数据进行自动采集、存储与处理。该平台能够对晶圆间(Wafer to Wafer)和批次间(Lot to Lot)的关键参数进行相关性分析与趋势预测,实现异常提前预警,从而提升产品良率。
智能仿真模块可自动获取该数据分析平台的异常数据,利用仿真模型精准复现问题,并快速进行大量“假设分析”,以探索更优工艺参数。这种“数据驱动仿真,仿真优化现实”的融合,相较于传统依赖大量实验的问题定位方式,周期大幅缩短。
2. 工艺智控,性能卓越
针对高深宽比结构的无空洞填充挑战,Ausip T830展现了优异的控制力。它搭载了智能化工艺配方管理功能,可实时采集电源的电流和电压、流量、压力等多维数据,通过内置算法动态计算理论镀层厚度,自动精准地调节电流密度、电压及流体参数,实现工艺窗口的自主优化与动态补偿,显著提升了电镀速率与镀层一致性。在晶圆边缘的处理上,自动调节的洗边控制技术可将洗边宽度精度控制在±0.15mm范围内,优于行业主流水平。
3. 智控耗材,降本增效
Ausip T830集成了对电镀液、添加剂等关键化学品的智能浓度控制功能。该功能可实时根据电量消耗量、药液添加/排放量、槽液蒸发量以及在线化学品分析单元的反馈,通过集成算法模型对化学品浓度进行毫升级自动补偿,将镀液各组分浓度波动控制在±2%的范围内。这一精准控制有效保障了工艺稳定性,使化学品消耗量大幅降低,显著减少设备运营成本(CoC),达到行业领先的资源利用效率。
4. 预测维保,优化产能
Ausip T830突破了传统基于固定时间或片数的预防性维护模式,引入了预测性维护管理功能。该功能可实时分析设备运行中的化学品消耗、电量消耗、晶圆数量等多维数据,通过算法模型预测滤芯、阳极等关键耗材的寿命与性能衰减趋势,并自动调节清洗频率,智能规划维护窗口。该功能实现了从“定期维护”到“智能维护”的转变,显著节约生产成本,并提升设备综合利用率。
此外,Ausip T830内置高级智能调度算法,能根据工艺时间、维护窗口等因素,动态优化晶圆在机台内的传输路径,从而提升并行处理能力和设备生产效率。
在AI-NEXUS系统的赋能下,Ausip T830实现了工艺能力突破,成功攻克了>20:1等高深宽比结构的无空洞填充难题,片内均匀性稳定控制在1%以内,确保了先进封装芯片的电性一致性。
这一突破标志着北方华创TSV电镀设备具备了与国际领先技术同台竞技的工艺实力。同时也深刻揭示了人工智能与高端半导体装备融合的战略路径:将AI从“辅助工具”转变为嵌入设备基因的“核心驱动力”,从而实现晶圆生产过程的可预测、可优化与自适应。
北方华创依托平台优势,打造了覆盖刻蚀、去胶、物理气相沉积、化学气相沉积、电镀、立式炉及清洗的“一站式”互连解决方案,贯通了工艺全链条。展望未来,北方华创将持续扩大AI赋能设备范围,并实现多设备间的智能协同,以AI保障设备稳定与产品良率提升,将技术整合优势转化为客户的竞争力,持续助力中国半导体产业在全球技术变革中抢占先机。
