lhl545545
2026-03-26
1109
加入交流群
Hynetek HUSB339:高性能USB Type - C和PD源控制器解析
在电子设备的电源管理与连接领域,USB Type - C和PD(Power Delivery)技术正发挥着越来越重要的作用。Hynetek Semiconductor Co., Ltd.推出的HUSB339,作为一款高性能、高集成度的USB Type - C Power Delivery源控制器,值得电子工程师们深入了解。
文件下载:HUSB339.pdf
主要特性
协议兼容性
PD3.0认证 :HUSB339通过了USB PD3.0认证(TID 62),并且符合USB Type - C 1.2和USB PD3.0标准,为设备间的电力传输和数据通信提供了可靠的保障。
多协议支持 :除了PD协议,它还支持QC2.0/QC3.0、BC1.2 DCP等协议,包括Apple 5V、2.4A模式,能满足不同设备的需求。
功率输出
FPDO支持 :支持多达五个固定供电对象(FPDO),典型的有5V、9V、12V、15V和20V PDOs,还支持5V - 23.5V的用户自定义FPDOs,最大电流可达5A,最大输出功率为115W。
APDO支持 :支持两个可调供电对象(APDO),以及5V Prog、9V Prog、15V Prog和20V Prog,具备恒功率控制功能。
电压调节
QC协议调节 :在QC2.0模式下,可实现5V、9V和12V的离散模式电压调节;在QC3.0模式下,能以200mV的步长在3.6V - 12V的连续模式下进行电压调节。
电路集成
补偿网络 :集成了恒压(CV)环路补偿和恒流(CC)环路补偿网络,还集成了二次侧补偿电路,如TL431。
快速放电 :VBUS和VIN引脚具备快速放电功能。
其他特性
电压范围 :电压工作范围为3.3V到25V。
电缆压降补偿 :支持电缆电压降补偿,可选择0、50mΩ、100mΩ或150mΩ。
智能功率降额 :支持智能功率降额功能,适用于双端口充电器应用。
端口检测 :集成了VCONN电源和eMarker检测功能,适用于USB - C + USB - A双端口充电器或两个USB - C端口充电器。
保护功能 :具备OTP、VIN OVP、VIN UVP、VIN UVLO和OCP等保护功能,CC引脚支持28V高压,可保护CC引脚和VBUS引脚的短路风险。
封装形式
提供SOP - 14L和QFN - 16L两种封装形式,便于工程师根据具体设计需求进行选择。同时,它还具备±5kV ESD HBM防护能力,增强了芯片的抗静电能力。
应用场景
AC - DC电源适配器 :为各种电子设备提供稳定的电源供应。
车载充电器 :满足汽车环境下电子设备的充电需求。
USB - PD转换器 :实现不同设备之间的功率转换和适配。
典型应用电路
文档中给出了HUSB339的典型应用电路(图1),其中包含了各种电阻、电容、TVS等元件,这些元件的参数和连接方式对于电路的正常工作至关重要。工程师在设计时需要根据实际需求和具体情况,对电路进行合理的调整和优化。
大家在使用HUSB339进行设计时,是否遇到过哪些难点或有独特的设计思路呢?欢迎在评论区分享交流。
总之,HUSB339凭借其丰富的功能和良好的兼容性,为电子工程师在USB Type - C和PD电源设计领域提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求,充分发挥HUSB339的优势,设计出更加高效、可靠的电源管理系统。
