lhl545545
2026-03-26
1031
加入交流群
Hynetek HUSB350:高性能USB Type - C与PD源控制器
一、引言
在当今电子设备快速发展的时代,USB Type - C接口和功率传输(PD)技术变得越来越重要。Hynetek半导体有限公司推出的HUSB350,作为一款高性能、高集成度的USB Type - C功率传输源控制器,为电子工程师在设计相关产品时提供了强大的支持。接下来,我们将详细了解HUSB350的特性、应用以及典型电路。
文件下载:HUSB350.pdf
二、HUSB350的特性亮点
(一)协议兼容性
USB PD标准 :该控制器符合USB PD3.0标准并通过PPS认证(TID 1508),同时也兼容USB Type - C 1.3和USB PD3.0。这意味着它能够与众多支持这些标准的设备进行高效通信和功率传输。
快充协议 :支持QC2.0/QC3.0、BC1.2 DCP等协议,还涵盖了Apple 5V、2.4A模式。其中,QC2.0可实现5V、9V和12V的离散模式电压调整,QC3.0则能在3.6V - 12V的连续模式下以200mV的步长进行电压调整,为不同设备提供灵活的快充方案。
(二)功率输出能力
固定功率数据对象(FPDO) :支持多达六个FPDO,包括典型的5V、9V、12V、15V和20V PDOs,同时还支持5V - 23.5V的用户自定义FPDO,最大电流可达5A,最大输出功率为115W,能够满足多种设备的充电需求。
可调整功率数据对象(APDO) :支持多达三个APDO,提供5V Prog、9V Prog、15V Prog和20V Prog等选项,电压调节的最低有效位(LSB)为20mV,电流调节的LSB为50mA,并且具备恒定功率限制功能。
(三)内部电路集成
补偿网络 :集成了恒压(CV)环路补偿和恒流(CC)环路补偿网络,还包含了二次侧补偿电路,如TL431,有助于提高充电的稳定性和效率。
快速放电功能 :VBUS和VIN引脚具备快速放电功能,可在需要时迅速释放电压,保障设备安全。
(四)保护与其他特性
多种保护机制 :具备OTP、VIN OVP、VIN UVP、VIN UVLO和OCP等保护功能,能有效防止过温、过压、欠压和过流等情况对设备造成损害。
电缆电压降补偿 :支持0、50、100mΩ或200mΩ的电缆电压降补偿,可根据实际电缆情况进行调整,确保充电效果。
智能功率降额 :支持USB - C + USB - A双端口充电器或两个USB - C端口充电器的智能功率降额功能,合理分配功率。
其他特性 :支持多次编程,有专门的GPIO引脚用于连接和低电流指示,集成了VCONN电源和eMarker检测功能。此外,CC引脚支持28V高压,可保护CC引脚和VBUS引脚短路风险,并且在CC1、CC2、D +、D - 上增强了ESD HBM保护。
三、HUSB350的应用领域
(一)AC - DC电源适配器
在AC - DC电源适配器中,HUSB350能够利用其丰富的协议支持和功率输出能力,为各种电子设备提供稳定、高效的充电解决方案。
(二)汽车充电器
汽车环境对充电器的稳定性和兼容性要求较高,HUSB350的多种保护机制和协议支持,使其能够在汽车环境中可靠工作,为车内设备充电。
(三)USB - PD转换器
作为USB - PD转换器的核心部件,HUSB350可以实现不同设备之间的功率传输和协议转换,方便用户使用。
四、典型应用电路
文档中给出了HUSB350的典型应用电路(如图1所示)。工程师在设计时可以参考该电路,根据实际需求进行相应的调整和优化。通过合理的电路设计,充分发挥HUSB350的性能优势。
五、总结
HUSB350作为一款高性能的USB Type - C功率传输源控制器,凭借其丰富的协议支持、强大的功率输出能力、完善的保护机制以及多种实用特性,在AC - DC电源适配器、汽车充电器和USB - PD转换器等领域具有广泛的应用前景。电子工程师在设计相关产品时,可以充分利用HUSB350的优势,打造出更加高效、稳定的充电解决方案。大家在实际使用HUSB350进行设计时,是否遇到过一些特殊的问题呢?又有哪些经验可以分享呢?欢迎在评论区交流。
不过,在搜索HUSB350典型应用电路设计要点时,暂未获取到相关文档内容。如果后续有需求,可以进一步补充信息再次进行搜索。
