在电子设备不断发展的今天,USB Type - C接口凭借其强大的功能和便捷性,成为了众多设备的标配。而Hynetek Semiconductor Co., Ltd.推出的HUSB351 USB Type - C PD控制器,无疑是该领域的一颗璀璨明星。下面我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:HUSB351.pdf
HUSB351严格遵循USB Type - C 1.4和USB PD3.0标准,并且通过了USB - IF认证(TID: 1962),这意味着它在兼容性和稳定性方面有可靠的保障。它支持5V、9V和12V的固定供电数据对象(FPDOs),以及5V Prog和9V Prog的可调节供电数据对象(APDOs),能够满足多种设备的供电需求。
同时,它还支持多种充电协议,如BC1.2 DCP、HVDCP、QC2.0/3.0 Class A、AFC、FCP和SCP等。这些丰富的协议支持,使得HUSB351可以适配不同品牌和类型的设备,为用户提供更广泛的充电选择。
该控制器支持恒压环(CV)和恒流环(CC)操作,能够根据设备的需求,灵活调整输出电压和电流,实现高效、稳定的充电。并且它兼容光耦和直接反馈配置,工程师可以根据实际设计需求进行选择,提高了设计的灵活性。
HUSB351集成了N - MOSFET和软启动功能,能够有效降低开机瞬间的电流冲击,保护设备安全。同时,它还集成了VIN过压保护(OVP)、欠压保护(UVP)、欠压锁定(UVLO)、过流保护(OCP)、短路保护(SCP)和过温保护(OTP)等多种保护机制,全方位保障设备的安全运行。
HUSB351提供9引脚面板级DFN和倒装芯片DFN(3mm × 3mm)两种封装形式,不仅节省了电路板空间,还方便了工程师进行布局设计。此外,其USB IO引脚具有±2kV HBM ESD评级,能够有效抵抗静电干扰,提高产品的可靠性。
HUSB351适用于多种应用场景,尤其在AC - DC电源适配器和车载充电器领域表现出色。在AC - DC电源适配器中,它可以为各种电子设备提供稳定、高效的充电功能;在车载充电器中,其丰富的协议支持和保护机制,能够满足不同车辆和设备的充电需求。
 图1展示了HUSB351的典型应用电路。从图中可以看到,VIN为输入电压,VBUS为输出电压,通过一系列的电容和电阻进行滤波和分压处理。USB Type - C插座通过D +、D -、CC1和CC2等引脚与HUSB351进行通信,实现数据传输和充电控制。同时,电路中还包含了光耦(OPTO)和反馈引脚(FB),用于实现不同的反馈配置。
HUSB351以其丰富的协议支持、强大的集成功能和完善的保护机制,为电子工程师在设计USB Type - C充电设备时提供了一个优秀的解决方案。无论是在节省电路板空间、降低BOM成本,还是在提高产品的可靠性和兼容性方面,HUSB351都表现出色。各位工程师在进行相关设计时,不妨考虑一下这款产品,相信它会给你带来意想不到的惊喜。你在使用类似的USB Type - C控制器时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
