在电子设备快速发展的今天,USB Type - C接口和USB PD快充协议已经成为了主流。Hynetek Semiconductor Co., Ltd.推出的HUSB367 USB 2C PD控制器,凭借其出色的性能和丰富的功能,为电子工程师们提供了一个优秀的解决方案。
文件下载:HUSB367.pdf
HUSB367完全符合USB Type - C 2.1和USB PD3.1标准,这意味着它能够与市场上众多支持这些协议的设备无缝对接,为设备的快充功能提供了坚实的基础。
它支持5 V、9 V、12 V、15 V和20 V的固定供电对象(FPDOs),同时还支持2个可编程的可调供电对象(APDOs)。这种灵活的电压输出设置,能够满足不同设备对充电电压的需求,提高了充电器的通用性。
该控制器支持BC1.2 DCP(电池充电1.2版专用充电端口),这使得它在充电过程中能够更好地适配不同类型的设备,提供稳定的充电电流。
HUSB367支持2端口应用(2C),可以同时为两个USB Type - C设备充电。当只有一个端口连接时,支持USB PD快充协议;当两个端口同时连接时,其中一个端口仅输出5 V电压。
具备低至5 mA的轻载检测能力,能够在设备充电接近完成时,准确检测到轻载状态,从而调整充电策略,提高充电效率。
支持恒压(CV)和恒流(CC)两种工作模式,在不同的充电阶段,根据设备的需求自动切换,确保充电过程的安全和高效。
提供多种电缆补偿选项,可以有效补偿电缆电阻带来的电压降,保证设备端能够获得稳定的充电电压。
集成了过压保护(OVP)、欠压保护(UVP)、欠压锁定(UVLO)、过流保护(OCP)、快速过流保护(FOCP)、CC过压保护(端口OVP)、过温保护(OTP)和热关断(TSD)等多种保护功能,为设备和用户提供了全方位的安全保障。
采用QFN - 20L(3 mm x 3 mm)的小型封装,节省了电路板空间。同时,USB IO引脚具有±4 kV HBM ESD(人体模型静电放电)等级,增强了芯片的抗静电能力。
在各类电子设备的适配器中,HUSB367可以作为核心控制器,实现快速充电功能。其多端口支持和灵活的电压输出,能够满足不同设备的充电需求,提高适配器的通用性和兼容性。
在汽车环境中,HUSB367同样能够发挥出色的性能。它的小尺寸封装和全面的保护功能,使其非常适合应用于车载充电器,为车内的电子设备提供安全、高效的充电服务。
文档中给出了HUSB367的典型应用电路(图1),电路中包含了USB Type - C 1和USB Type - C 2两个端口,以及相关的电阻等元件。电子工程师在设计时,可以参考这个典型电路,根据具体的应用需求进行适当的调整。
HUSB367作为一款高性能、高集成度的2端口USB PD控制器,在协议兼容性、输出电压灵活性、保护功能等方面都表现出色。对于电子工程师来说,它是设计适配器、车载充电器等充电设备的理想选择。
在实际应用中,工程师们可以根据具体的产品需求,充分发挥HUSB367的优势,同时也需要考虑一些实际问题,比如如何优化电缆补偿以提高充电效率,如何在多端口应用中合理分配功率等。你在使用类似控制器的过程中,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
图1. 典型应用电路
希望这篇博文能为电子工程师们在设计相关充电设备时提供一些参考和帮助。如果你对HUSB367还有其他疑问或者想了解更多相关信息,欢迎继续交流。
