在当今电子设备追求小型化、低功耗和高性能的时代,超小型低功耗的微控制器成为了设计工程师们的心头好。Analog Devices推出的MAX32660就是这样一款引人注目的产品,它专为电池供电设备和无线传感器而设计,集成了强大的功能与超低功耗特性。下面,让我们深入了解一下这款微控制器。
文件下载:MAX32660.pdf
MAX32660是DARWIN家族中的一款32位微控制器,它将灵活的电源管理单元与带浮点运算单元(FPU)的Arm Cortex - M4处理器相结合,采用了行业内极小的封装形式,如1.6mm x 1.6mm的16 - bump WLP、4mm x 4mm的20 - pin TQFN - EP和3mm x 3mm的24 - pin TQFN - EP。该器件能够在不牺牲电池续航的前提下,实现复杂的传感器处理,同时也为从8位或16位微控制器的升级提供了经济高效的途径。它支持SPI、UART和I2C通信,集成了高达256KB的闪存和96KB的SRAM,可容纳应用和传感器代码,还可通过I2C、UART或SPI选择使用引导加载程序。
大多数通用I/O(GPIO)引脚既支持固件控制的I/O功能,又具备一个或多个与外设模块相关的特殊功能信号。引脚可单独配置为GPIO或外设特殊功能使用,在GPIO模式下,每个引脚还具备可独立启用的中断功能,可配置为电平或边沿敏感中断。
MAX32660支持单电源和双电源两种供电模式。单电源供电时,(V{DD})电压范围为1.71V - 3.63V;双电源供电时,(V{DD})和(V{CORE})的电压范围有所不同,且不同的OVR设置会影响电源电压。在不同的电源模式和工作频率下,器件的电流消耗也有所差异,例如在活动模式下,不同的OVR设置和时钟频率会导致(V{DD})和(V_{CORE})的动态和固定电流不同。
GPIO引脚的输入低电压(V{IL_GPIO})为0.3 × (V{DD}),输入高电压(V{IH_GPIO})为0.7 × (V{DD})。输出低电压(V{OL_GPIO})和输出高电压(V{OH_GPIO})在不同的负载电流和驱动强度设置下有相应的取值范围。此外,GPIO引脚还具备输入滞后、输入/输出引脚电容、输入泄漏电流等特性。
系统时钟频率(f_{SYS_CLK})范围为24 - 96MHz,高频内部振荡器(HFIO)默认频率为96MHz,纳米环振荡器频率为80kHz,RTC输入频率为32.768kHz。
闪存擦除时间(包括块擦除和页擦除)约为30ms,每个字的编程时间为60μs,闪存的耐久性为10k周期,在(T_{A}= + 85°C)时数据保留时间为10年。
MAX32660的超低功耗和丰富的功能使其适用于多种应用场景,如运动手表、健身监测器、可穿戴医疗贴片、便携式医疗设备、工业传感器和物联网等领域。在这些应用中,它能够高效处理传感器数据,同时保持较低的功耗,延长设备的电池续航时间。
MAX32660以其超小型封装、超低功耗、高性能处理能力和丰富的外设接口,为电池供电设备和无线传感器的设计提供了一个优秀的解决方案。对于电子工程师来说,在设计相关产品时,MAX32660是一个值得考虑的选择。你在使用类似微控制器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
