在电子设计领域,热插拔技术和总线缓冲器的应用至关重要。LTC4308作为一款低电压、电平转换热插拔2线总线缓冲器,为电子工程师们在设计低电压系统时提供了强大的支持。本文将深入介绍LTC4308的特性、应用、工作原理以及相关设计要点,帮助工程师们更好地理解和使用这款产品。
文件下载:LTC4308CDD#TRPBF.pdf
LTC4308专为低至0.9V的低电压系统进行了优化,能够在低电压环境下稳定工作,这使得它在一些对电压要求较为严格的应用场景中具有独特的优势。
具备双向缓冲功能,同时拥有总线卡住恢复机制。当SDAOUT或SCLOUT低电平持续30ms时,LTC4308会自动断开输入输出连接,并尝试通过生成时钟脉冲来释放卡住的总线。
具有 -200mV 的输出到输入偏移和 +300mV 的输入到输出偏移,这有助于不同电压设备之间的通信,提高了系统的兼容性。
提供 ±6kV 人体模型(HBM)ESD 保护,增强了设备的可靠性和稳定性,减少了静电对设备的损害。
能够隔离输入的SDA和SCL线与输出,有效防止在现场板插入和从背板移除过程中SDA和SCL的损坏。
与 (I^{2} C^{TM})、(I^{2} C) 快速模式和SMBus兼容,可广泛应用于各种支持这些总线协议的系统中。
READY 为开漏输出,可指示背板和卡侧是否连接,方便工程师进行系统状态监测。
SDAOUT和SCLOUT线具有1V预充电功能,可减少总线干扰,确保系统的稳定运行。
提供小尺寸的8引脚(3mm × 3mm × 0.75mm)DFN和8引脚MSOP封装,节省了电路板空间。
在服务器、RAID系统、ATCA等需要热插拔功能的设备中,LTC4308可以确保在现场板插入和移除时,数据和时钟总线不受损坏,保证系统的正常运行。
可作为电容缓冲器或总线扩展器,隔离卡电容与背板,降低系统的电容负载,提高信号传输的质量。
支持1.2V到5V的电平转换,使得不同电压要求的设备能够相互通信,满足了系统中不同模块之间的接口需求。
当LTC4308的VCC引脚首次上电时,它会进入欠压锁定(UVLO)状态,直到VCC上升到2V(典型值)以上才开始正常工作。在此期间,1V预充电电路会通过100k标称电阻向SDAOUT和SCLOUT引脚施加1V电压,以减少I/O卡插入时的电压差和干扰。
一旦连接电路激活,SDA和SCL引脚的输入和输出总线功能相同。任何一侧的低电平都会导致两侧引脚电压被强制拉低,而当所有设备释放高电平时,引脚变为高电平。
当SDAIN或SCLIN驱动低电平时,LTC4308会将SDAOUT或SCLOUT调节到比驱动低电压高约300mV的电压;当SCLOUT或SDAOUT驱动低电平时,LTC4308会将SCLIN或SDAIN调节到比驱动低电压低约200mV的电压。
上升沿时,两侧的上升时间受上升时间加速、总线上拉电阻和线路等效电容的影响。输出引脚由于上升时间加速和较小的电容,上升速度更快,有效传播延迟可能为负;下降沿时,存在有限的传播延迟,该延迟与电源电压、温度、上拉电阻和总线等效电容有关。
SDAOUT和SCLOUT分别连接到内部定时器,当引脚低电平持续30ms(典型值)时,连接电路会被禁用,同时LTC4308会在SCLOUT引脚生成最多16个8.5kHz(典型值)的时钟脉冲,尝试释放卡住的总线。
READY引脚为数字标志,当ENABLE为低电平、启动序列未完成或由于总线卡住而断开输入输出总线时,READY为低电平;当ENABLE为高电平且启动完成时,READY为高电平。
连接建立后,SDAOUT和SCLOUT上的上升时间加速器会被启用。在总线正过渡至少0.8V/μs时,加速器会提供强的、限幅的上拉电流,使总线电压以100V/μs的速率上升,提高了系统的可靠性和性能。
为了确保SDAOUT和SCLOUT上升时间加速器在上升沿被激活,总线必须以至少0.8V/μs的正斜率自行上升。可使用公式 (R{PULLUP } leq frac{left(V{BUS (MIN) }-0.8 Vright) cdot 1250 ns / V}{C{BUS }}) 选择最大上拉电阻值,其中 (Rpullup) 为上拉电阻值(kΩ),(VBUS(MIN)) 为最小总线拉电源电压,(C{BUS}) 为等效总线电容(pF)。同时,还需满足 (R{PULLUP } leq 75 k frac{V{BUS(MIN )}-V{THR(MAX) }}{V{THR(MAX) }-1 V}) 和 (R{PULLUP } leq frac{V{BUS(MIN) }-V_{THR(MAX) }}{100 mu A}) 等条件。
在现场插入应用中,可采用交错连接器或相同长度引脚的设计。交错连接器中,“早期电源”引脚确保LTC4308先上电并施加预充电电压,ENABLE引脚作为最短引脚,可提供额外时间让瞬态稳定;相同长度引脚设计中,可使用电阻在现场插入时保持ENABLE引脚低电平,直到背板控制电路启用设备。
LTC4308可实现低至0.9V到高至5.5V的总线拉电源之间的电平转换,适用于需要不同电源电压的背板和卡侧系统,满足了新旧设备之间的接口需求。
在大型2线系统中,不同位置的设备所看到的 (V{CC}) 电压可能存在差异。为确保LTC4308正常工作,需保证 (V{CC(LTC 4308)} ≥2.3 ~V)。
与LTC4301L相比,LTC4308具有更多的优势。LTC4308的 (VCC(MIN)) 更低,为2.3V,而LTC4301L为2.7V,这使得LTC4308在低电压系统中具有更好的兼容性;LTC4308的 (Vos(TYP)) 为 -200mV/300mV,提供了更好的低电压总线噪声裕度;LTC4308具有输出总线上升时间加速器,可帮助重载总线满足上升时间规范;LTC4308具备30ms的总线卡住恢复功能,能自动隔离输入总线和输出总线并尝试恢复输出总线;此外,LTC4308的ENABLE为高电平有效,而LTC4301L的CS为低电平有效。
LTC4308作为一款功能强大的低电压、电平转换热插拔2线总线缓冲器,在低电压系统设计中具有广泛的应用前景。它的多种特性和功能,如双向缓冲、总线恢复、电压偏移、静电保护等,为工程师们提供了可靠的解决方案。在设计过程中,合理选择上拉电阻、考虑现场插入和电平转换应用等要点,能够充分发挥LTC4308的优势,提高系统的性能和稳定性。你在使用LTC4308或类似产品时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
