在电子工程师的设计工具箱中,单稳态脉冲发生器是一种至关重要的工具,它能为各种电子系统提供精确的脉冲信号,满足不同应用场景的需求。今天,我们就来深入探讨 Linear Technology 公司推出的 LTC6993 系列单稳态脉冲发生器,看看它有哪些独特的特性和应用。
LTC6993 属于 TimerBlox 系列多功能硅定时设备,是一款可编程单稳态多谐振荡器(也称为“单触发”脉冲发生器)。其脉冲宽度可在 1µs 至 33.6 秒的范围内进行编程,具有多种版本可供选择,能满足不同的触发信号极性和重触发能力需求。
LTC6993 的脉冲宽度范围极广,从 1µs 到 33.6 秒,能适应各种不同的应用场景。而且,它的脉冲宽度精度非常高,对于脉冲宽度大于 512µs 的情况,最大误差小于 2.3%;脉冲宽度在 8µs 至 512µs 之间时,误差小于 3.4%;脉冲宽度在 1µs 至 8µs 时,误差小于 4.9%。这种高精度的脉冲宽度控制,使得 LTC6993 在对脉冲精度要求较高的应用中表现出色。
只需 1 至 3 个电阻,就能对 LTC6993 进行配置,操作简单方便。同时,它提供了四种不同的版本,可选择上升沿或下降沿触发,以及可重触发或不可重触发模式。此外,还能配置为正输出脉冲或负输出脉冲,满足多样化的设计需求。
该设备采用 2.25V 至 5.5V 的单电源供电,在 10µs 脉冲宽度时,电源电流仅为 70µA,具有较低的功耗。而且,它的恢复时间快,能迅速响应下一次触发信号。
LTC6993 的工作温度范围为 -55°C 至 125°C,适用于各种恶劣环境。它提供了低外形(1mm)SOT - 23(ThinSOT™)和 2mm × 3mm DFN 两种封装形式,方便工程师根据实际需求进行选择。
LTC6993 通过了 AEC - Q100 认证,可用于汽车应用,为汽车电子系统提供可靠的脉冲信号。
LTC6993 围绕一个最小周期为 1µs 的主振荡器构建。主振荡器由 SET 引脚的电流(ISET)和电压(VSET)控制,转换因子为 1µs/50kΩ,在典型条件下精度可达 ±1.7%。通过连接一个电阻(RSET)到 SET 和 GND 引脚,可以产生 ISET 电流,从而控制主振荡器的频率。输出脉冲宽度由主振荡器和可编程分频器共同决定,分频器可将频率进一步除以 1、8、64、512、4096、2^15、2^18 或 2^21,从而扩展脉冲宽度。
电源电压引脚,范围为 2.25V 至 5.5V。该电源应保持无噪声和纹波,需使用 0.1µF 电容直接旁路到 GND 引脚。
可编程分频器和极性输入引脚。DIV 引脚电压(VDIV)内部转换为 4 位结果(DIVCODE),可通过电阻分压器在 V+ 和 GND 之间产生。DIVCODE 决定了频率分频器设置(NDIV)和 OUT 引脚的极性。
脉冲宽度设置输入引脚。SET 引脚电压(VSET)被调节到高于 GND 1V,从 SET 引脚流出的电流(ISET)用于编程主振荡器频率。ISET 电流范围为 1.25µA 至 20µA。
触发输入引脚。根据不同版本,TRIG 引脚的上升沿或下降沿将启动输出脉冲。LTC6993 - 1 和 LTC6993 - 2 对上升沿敏感,LTC6993 - 3 和 LTC6993 - 4 对下降沿敏感。
接地引脚,应连接到低电感接地平面以获得最佳性能。
输出引脚,OUT 引脚的输出电阻约为 30Ω,输出电压从 GND 到 V+。当驱动 LED 或其他低阻抗负载时,应使用串联输出电阻将源/灌电流限制在 20mA。
在电子系统中,看门狗定时器用于监测系统的运行状态,当系统出现故障或死机时,能及时复位系统。LTC6993 可作为看门狗定时器的核心部件,提供精确的定时脉冲,确保系统的稳定性。
频率鉴别器用于区分不同频率的信号,LTC6993 可根据输入信号的频率产生相应的脉冲宽度,从而实现频率鉴别功能。
在一些应用中,需要检测信号中是否存在缺失脉冲的情况。LTC6993 可通过设置合适的脉冲宽度和触发条件,检测信号中的缺失脉冲,并输出相应的报警信号。
包络检测用于提取信号的包络信息,LTC6993 可与其他电路配合,实现对调制载波信号的包络检测。
由于 LTC6993 具有宽温度范围和高可靠性,适用于高振动、高加速度的恶劣环境,如汽车、航空航天等领域。
LTC6993 的低功耗特性使其非常适合用于便携式和电池供电设备,能有效延长设备的电池续航时间。
根据应用需求,选择 POL 位的值,以确定输出脉冲的极性。当 DIVCODE ≥ 8 时,POL = 1,输出为负脉冲;否则,输出为正脉冲。
根据触发信号的极性(上升沿或下降沿)和是否需要重触发功能,选择合适的 LTC6993 版本。
根据所需的输出脉冲宽度(tOUT),选择合适的 NDIV 值,使其满足 tOUT/16µs ≤ NDIV ≤ tOUT/1µs 的范围。为了最小化电源电流,应选择最低的 NDIV 值,但在某些情况下,较高的 NDIV 值可能会提供更好的精度。
根据公式 RSET = (50k/1µs) * (tOUT/NDIV) 计算 RSET 的值,并选择最接近的标准电阻值。
LTC6993 是一款功能强大、性能卓越的单稳态脉冲发生器,具有宽脉冲宽度范围、高精度、灵活配置、低功耗等优点。它适用于多种应用场景,能为电子工程师提供可靠的脉冲信号解决方案。在实际设计中,工程师只需按照上述设计步骤进行操作,就能轻松实现所需的功能。你在使用 LTC6993 过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
