在电子设备的电源管理领域,高效、稳定且功能丰富的控制器至关重要。今天,我们将深入探讨 Maxim 推出的两款同步 PWM 降压控制器——MAX8553 和 MAX8554,它们专为 DDR 终端和负载点应用而设计,具有诸多出色特性。
文件下载:MAX8554EEE+T.pdf
MAX8553 和 MAX8554 均支持 4.5V 至 28V 的输入电压范围,为 DDR 内存提供了完整的电源管理解决方案。其中,MAX8553 可生成 1/2 VREFIN 电压用于 VTT 和 VTTR,且 VTT 和 VTTR 跟踪电压能保持在 1/2 VREFIN 的 1% 以内;MAX8554 则是一款非跟踪降压控制器,具有低至 0.6V 的反馈阈值电压。
这两款控制器采用了 Maxim 专有的 Quick - PWM™ 架构,能够实现快速瞬态响应,并可选择伪固定频率进行工作。此外,它们无需外部偏置电源,在同步整流模式下运行,确保了高达 25A 的平衡电流源和吸收能力,效率最高可达 95%,非常适合服务器和负载点应用。同时,低至 5µA 的关断电流,在笔记本应用中可显著延长电池寿命。
具备高达 25A 的输出电流能力,能够满足大多数应用的功率需求。
Quick - PWM 控制实现了快速的环路响应,可有效应对负载的快速变化。
最高可达 95% 的效率,有助于降低功耗,提高能源利用率。
4.5V 至 28V 的输入电压范围,增强了产品的适用性。
简化了电路设计,降低了成本和复杂度。
MAX8553 的 VTT 和 VTTR 可自动设置在 1/2 VREFIN 的 ±1% 以内;MAX8554 具有低 0.6V 反馈阈值,且输出电压可在 0.6V 至 3.5V 范围内调整。
提供 200kHz/300kHz/400kHz/550kHz 可选的开关频率,方便工程师根据具体应用进行优化。
包括可调折返电流限制、过压保护和数字软启动等功能,提高了系统的可靠性和稳定性。
不同工作模式下,各引脚的电源电流有明确的范围,如 V + 电源电流在 MAX8553 中,当 VVTT = +1.35V 时为 0.8 至 1.2mA;在 MAX8554 中,当 VFB = 630mV 时为 0.62 至 0.90mA。
VTT 反馈电压范围为 0 至 1.8V,反馈电压精度在不同 VREFIN 下有相应的规定;MAX8554 的 FB 调节电压在特定条件下为 0.598 至 0.616V。
如振荡器频率可通过 FSEL 引脚进行选择,软启动的 ILIM 斜坡周期和输出预放电周期也有明确的参数范围。
文档中给出了三个典型应用电路,分别展示了不同输入输出电压和开关频率下的电路设计。例如,典型应用电路 1 为 12V 输入,2.5V 输出,最大电流可达 20A,开关频率为 200kHz;典型应用电路 2 为 2.5V 输入,1.25V VTT 输出最大电流可达 8A,1.25V VTTR 输出最大电流可达 25mA,开关频率为 550kHz。这些电路为工程师提供了实际应用的参考。
内部稳压器产生 +5V 电源(VL),为 PWM 控制器、MOSFET 驱动器、逻辑电路、参考电路等供电。在 4.5V 至 5.5V 的电源电压范围内,可将 VL 连接到 V + 以提高效率。
PWM 的核心是设置高端开关导通时间的单稳态电路。导通时间与输入电压成反比,与输出电压成正比,从而实现了近乎恒定的开关频率。开关频率可通过 FSEL 引脚进行选择,也可通过添加电阻分压器进行调整。
MAX8553 的 VTTR 输出能够源出或吸收高达 25mA 的电流,其输出电压为施加到 REFIN 电压的一半。
REF 引脚的电压标称值为 2.00V,需连接一个 0.22µF 的陶瓷旁路电容。
MAX8554 的 EN 引脚用于使能或关断芯片;HSD 引脚用于感测高端 MOSFET 漏极的输入电压。MAX8553 的 EN/HSD 引脚具有双重功能,可用于控制芯片的开关和监测输入电压。
在数字软启动开始之前,MAX8553/MAX8554 会将输出放电至地。放电模式持续 1.7ms,期间降压控制器和 VTTR 缓冲器关闭。
数字软启动可在启动期间逐步增加内部电流限制水平,以减少输入浪涌电流。软启动过程分为五个阶段,逐步提高电流限制,直到达到最大电流限制或输出达到标称调节电压。
POK 是内部窗口比较器的开漏输出,用于监测 VTT 和 VTTR(MAX8553)或 FB(MAX8554)的输出电压。当输出电压在标称调节电压的 12% 以内时,POK 变为高阻抗。
当降压输出电压超过标称调节电压的 120% 时,OVP 电路会触发故障锁存,关闭 PWM 控制器,并迅速放电输出电容,将输出钳位到地。
采用独特的“谷值”电流传感算法,利用低端 MOSFET 的导通电阻作为电流传感元件。可通过外部电阻调整电流限制阈值,同时具有负电流限制功能,防止反向电感电流过大。
MAX8553 的输出电压 VVTT 始终为 VREFIN 的 50%;MAX8554 的输出电压可通过电阻分压器在 600mV 至 3.5V 范围内调整。
需考虑电感值、峰值电感电流和直流电阻。一般将电感峰 - 峰纹波电流设置为最大负载电流的 30%,以平衡尺寸和效率。
关键参数包括实际电容值、ESR、ESL 和电压额定要求。推荐使用固体聚合物或 OSCON 电解电容器,以满足输出纹波电压和瞬态响应的要求。
输入电容用于减少从输入电源汲取的电流峰值和降低噪声注入。需根据源阻抗和纹波电流要求选择合适的电容。
可采用恒定电流限制或折返电流限制。恒定电流限制通过外部电阻调整电流限制阈值;折返电流限制可在过载和短路情况下降低功耗。
可通过在 EN/HSD(HSD)添加电阻分压器来降低开关频率。
通过在输出电感和输出电容之间串联一个低欧姆电阻(RDRP)来设置下垂电压,以优化瞬态响应。
关键参数包括导通电阻、最大漏 - 源电压和栅极电荷。需根据效率和成本的平衡选择合适的 MOSFET,并计算其功率损耗。
正确的 PCB 布局对于开关调节器至关重要。应遵循以下原则:
综上所述,MAX8553/MAX8554 是两款功能强大、性能出色的同步 PWM 降压控制器,适用于多种 DDR 终端和负载点应用。工程师在设计过程中,需根据具体需求合理选择参数和元件,并注意 PCB 布局,以确保系统的稳定性和可靠性。大家在使用这两款控制器时,是否遇到过一些特殊的问题或挑战呢?欢迎在评论区分享交流。
